ich habe die letzten Tage aufgrund Platzmangels mein Offsite-Backup-NAS mit einer weiteren 3 TB WD Green nachgerüstet. Diese Platte war schon gut 1,5 Jahre bei mir im NAS-Betrieb und hat ca. 3.800 Betriebsstunden auf dem Buckel. Da ich das besagte NAS dann gleich von 2x 3 TB auf 1x 8 TB aufgerüstet habe, ist die Platte dann erst mal für ca. 1 Jahr in die Schublade gewandert.
Die SMART-Werte sind, soweit ich das beurteilen kann, eigentlich in Ordnung. Auch das WD Data Lifeguard Diagnostic meldet keine Auffälligkeiten. So, jetzt mal was dem "Patienten" fehlt bzw. nicht fehlt:
- Die Platte startet ganz normal und gibt auch keinerlei merkwürdigen Geräusche von sich
- Im NAS verbaut reagiert das NAS bzw. dessen Weboberfläche irrsinnig träge. Zeitweise war ein Aufruf auch gar nicht möglich.
- Im Speichermanager beim Punkt HDD/SSD steht bei S.M.A.R.T.-Status permanent nur da "wird geladen". Über den Integritätsstatus können diese jedoch ohne Probleme abgerufen werden.
- Im PC verbaut wird die Festplatte problemlos erkannt. In der Windows Datenträgerverwaltung konnte ich die einzelnen Volumes die das Synology-NAS angelegt hat zwar entfernen. Ein vollständiges Formatieren kann ich starten, aber es kommt nicht mal zur Fortschrittsanzeige. Ein "kurzes" Formatieren läuft dann allerdings nach längerer Zeit wenigstens durch.
- Beim WD Data Lifeguard Diagnostic Tool wird der Quick-Test nach einigen Minuten mit "PASS" bestanden. Den Extended-Test habe ich nach 5 Stunden abgebrochen bei einer Restlaufzeit von stark schwankenden > 1.700 Stunden Estimated Time.
- Das Kopieren eine größeren in Windows auf die Platte läuft wie folgt ab. Startet für einige Sekunden mit 120+ MB/s, bricht aber dann nach wenigen Sekunden total ein. Laut Anzeige ca. 350 KB/s, aber ohne weiteren erkennbaren Fortschritt.
Die Platte habe ich eigentlich so gut wie abgeschrieben (Garantie abgelaufen). Eine neue Ironwolf liegt bereits hier. Dennoch versuch ich es mal hier ob noch jemand einer Idee hat, die Platte aufzupäppeln - eine Firmware zum neu flashen habe ich bspw. nicht gefunden.
Schönen Gruß und besten Dank
Tom
Tom
