HDD SATA WD 4TB Red vs. Red Pro
SATA HDD
TSTE1982
12. Dez 2012
ich habe zwar schon die Suche gequält, aber leider nichts richtiges dazu gefunden.
Ich habe mir 2 neue DS415+ zugelegt, um meine DS413 und DS414 (wird vom Händler wegen defekt zurückgenommen).
Da ich beide DS spiegeln will (die eine soll 1x wöchentlich ein Backup von der anderen DS machen), wollte ich identische Platten einsetzen.
Weiterhin kommt noch ein externes Backup dazu.
Bisher sind überall 3TB WD Reds verbaut. Aber meine Filmplatte ist komplett voll, so dass ich diese Platte durch eine 4TB ersetzen will.
Das erstmal zum Einsatzzweck.
Ich schwanke momentan zwischen den normalen RED und den RED Pro.
Welche würdet ihr bevorzugen und warum?
Danke.
Thorsten
Ich würde die Red wegen des geringeren Stromverbrauchs vorziehen und weil sie leiser ist. Die Pro ist sicherlich schneller, aber ob der Unterschied spürbar ist, hängt von der Anwendung ab.
TSTE1982
12. Dez 2012
Erst mal danke für die Antwort.
Mir geht es weniger um Geschwindigkeit als um Datensicherheit und evtl Garantie. Die Pro hat 5 Jahre gegenüber der normalen RED mit 3 Jahren.
Lohnt sich der Aufpreis, oder ist es so, dass eine Platte, die 3 Jahre läuft wahrscheinlich auch 5 Jahre durchhält (klar kann immer was passieren).
Die Pro hat Sensoren, um Vibrationen zu erkennen, und Kompensationsmechanismen. Deswegen ist sie auch für bis zu 16 Slots spezifiziert (im Vergleich zu deren 8 bei der Red mit NASware 3.0). Aber ob das die Lebensdauer in einer 4-bay signifikant steigert, da wäre ich mir nicht sicher. Bei der Garantie ist die Pro im Vorteil, das ist klar.
TSTE1982
12. Dez 2012
Preislicher Unterschied zwischen RED und Pro liegt bei 35€.
Bisher habe ich mit den 3TB RED auch keine Probleme gehabt, wahrscheinlich laufen die bei mir gar kene 5 Jahre, da irgendwann mehr Speicher benötigt wird. Aber trotzdem sollen sie recht haltbar sein. Die neuen RED mit Nasware 3 sollen ja auch für 8 Bay Nas geeignet sein, also denke ich, dass ihnen die 4er nichts ausmachen.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der normalen RED und der Network Retail Version? Außer der besseren Verpackung konnte ich nichts feststellen.
