Was ist los mit der CS407
mindgap
10. Juli 2008
Mal wieder eine kurze Frage zwecks der CS407.
Nachdem ich die CS407 vor einer Woche gebraucht gekauft hatte, habe ich beim ersten Hochfahren der CS eine Fehlermeldung bekommen, dass HDD 4 nicht initialisiert werden konnte. Daraufhin habe ich in meiner Unwissenheit erstmal die Platten getauscht. HDD 4 in den Slot von HDD 3. Doch auch hier das gleiche Ergebnis. Diesmal konnte die HDD3 (vorher HDD4) nicht initialisiert werden.
Also nachgelesen im Forum mit dem Ergebnis, dass dies normal sei und man erst ein Volume erstellen muss, damit alles funktioniert.
Gesagt getan. Lief auch alles bestens.
Nach ca. 2 Tagen Betrieb kam wieder eine Fehlermeldung. Diesmal sei HDD 4 abgestürtzt und das System empfahl eine Auswechslung der Platte. Ich habe daraufhin erstmal einen Neustart gemacht, jedoch ohne Erfolg. Also sollte HDD 4 wohl defekt sein.
Gestern also in den Laden, mir eine Samsung HD753LJ gekauft, getauscht und dann das Volume reparieren gelassen. Als nach circa 10 Minuten der Alert kam, dass die Platte abermals defekt sein sollte, traute ich meinen Augen kaum.
Was ist nun los? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die neue Platte schon wieder hinüber ist.
Hängt es vielleicht auch an der neuesten Firmware (FW:640) ?
Viele Grüße,
mindgap
2 möglichkeiten:
- datenkabel defekt (ist selten, kommt aber vor)
- gerät hat einen defekten port
die firmware ist ok, daran liegt es nicht.
Danke für die schnelle Antwort!
- Datenkabel
Du meinst sicherlich das rote Kabel. Werde das Kabel mal austauschen und schauen was passiert.
- defekter Port
Was genau kann ich mir darunter vorstellen? Meinst du die Stecker am Mainboard woran ich die Datenkabel anschließe?
Um einen Festplattenfehler auszuschliessen solltest Du mal die entsprechende Platte wie hier beschrieben vorbereiten: http://www.synology.com/wiki/index.php/How_to_prepare_your_hard_disks
Es kann sich natürlich auch um einen Hardwaredefekt an Deiner CS handeln. Ein Problem mit der Firmware halte ich für extrem umwahrscheinlich.
Trolli
Vielen Dank für den Link. Werde ich mal probieren.
Hoffe natürlich nicht das die Hardware einen Schlag hat und ich das Teil einschicken muss. Garantie habe ich sowieso keine mehr drauf. Hoffe das es kein wirtschaftlicher Totalschaden wird :(
Na sieh mal einer an was ich hier gefunden habe:
Zitat von mbressi Beitrag anzeigen
Also ich kann Dir sage: "DU BIST NICHT ALLEINE !" Mir geht auch so langsam die Hutschnur hoch über die "Zuverlässigkeit" der Maschine.
Ich betreibe die Cube an einem Netgear Router mit händisch vergebener interner IP, 4 WD 500GB Festplatten als Raid 0 und greife auf sie von PCs unter Win XP Prof und MACs OS 10.x zu. Wenn ich es denn kann..... Denn nach drei Tagen des Betriebs quäkte die Kiste und murmelte etwas von Festplatte 4 sei ausgefallen und das Volume sei natürlich futsch. Cube runtergefahren, neu gestartet und siehe da, welch Wunder: Die angeblich ausgefallene Festplatte 4 war wieder da und das Volume wieder lesbar. "Fängt ja gut an", dachte ich mir. Eine Woche später gleiches Gepiepe und wieder erzählte mir die Cube, dass die Festplatte 4 defekt und das Volumen im Orkus sei. Neustart und als Admin eingeloggt. Erneutes Wunder: Die Festplatte 4 war wieder da, das Volumen jedoch leider nicht. Daten futsch. Also habe ich der Cube erst mal geglaubt, ihr eine neue Hard Disc 4 spendiert, das Raid und Volumen wieder eingerichtet, Daten wieder aufgespielt. Fünf Tage später (gestern) die gleiche Sch.....! Platte 4 (die Neue) defekt, Volumen weg, Daten im Nirwana.
Da man ja sonst nichts zu tun hat und sich langweilen würde... Also erst mal alle vier Festplatten raus und getestet - keine Defekte. Alle Partitionen geplättet und die nun jungfäulichen Platten wieder in die Cube eingebaut, ans Netz geklemmt und die Cube erneut eingerichtet. Diesmal mit der letzten Betriebssystemversion 462. Mal sehen, wie lange es jetzt hält. Einen Versuch hat die zickige Dame noch bevor ich sie dem Herrn Rendenbach unter Absingung schmutziger Lieder als unbenutzbar zurückgebe.
Das scheint ja genau mein Problem zu sein. :eek:
Klar. Hardwaredefekte gibt es halt immer mal wieder. Das ist aber kein grundsätzliches Problem der CubeStations. Meine läuft beispielsweise seit über einem Jahr wirklich ohne jegliche Probleme. Im Zweifelsfall würde ich mich an Deiner Stelle mal direkt an den wirklich sehr guten englischen Support von Synology wenden.
Trolli
was sagt denn ein fsck zu den Platten? Gibt es irgendwo Unstimmigkeiten, nicht-lesbare Sektoren, kaputte Datei-Inoden usw. Den fsck (e2fsck oder fsck.ext2/3) kann man ohne Änderungserlaubnis zur Prüfung starten fsck -nV.
Habe ich noch nicht probiert. Habe jetzt nochmals eine neue Platte in Slot 4 geschoben (Seagate) und das Volume über Nacht reparieren lassen. Bis jetzt läuft das Teil. Mal sehen wie es weitergeht.
Die ausgebaute alte HDD werde ich mal checken.
Sooo, da haben wir den Salat.
Heute morgen lief noch alles bestens. Eben nach Hause gekommen und jetzt ist mal wieder alles hin.
Aktueller Volumestatus: Abgestürzt
Betroffen sind nun die Platten 2 und 4
Hier der Log der letzten Stunden:
Error 2008/07/17 18:18:49 admin Volume [1] was crashed.
Information 2008/07/17 18:18:24 admin User [admin] logged in [Management] from [10.0.1.33].
Error
2008/07/17 14:52:47
admin
System volume [Root] was degrade, current disk status [2/4], please repair it.
Warning
2008/07/17 14:52:32
admin
Disk [4] was removed.
Warning
2008/07/17 08:20:53
admin
Disk [2] was removed.
Error
2008/07/17 08:20:20
admin
Internal disk [2] was defective.
Error
2008/07/17 08:20:19
admin
System volume [Root] was degrade, current disk status [3/4], please repair it.
Also nochmals alle Platten raus und alle neu formatieren?
ich würde mal alle bei platten mit HDAT2 den read-write-read-write-comapre test durchlaufen lassen. es kann sogar sein, das kein fehler mehr auftaucht, wenn du die reihenfolge der platten vertauscht, ich hatte da auch eine weile rumprobiert und bin auf seltsame effekte gestossen die nicht logisch waren.
Morgen Supaman,
du bist aber schon früh auf :)
HDAT2 kann ich leider nicht auf die Schnelle testen, da ich zu Hause nur Macs habe. Lass ich mir aber was einfallen.
Ich hatte gestern Abend das Volume gelöscht und einfach mal ein RAID 0 daraus gemacht. Das Teil läuft bis jetzt ohne Anstalten. Es scheint tatsächlich am RAID 5 Modus zu liegen das die Platten immer aussteigen. Ich teste das ganze nun mal eine Weile und entscheide dann, wie es weitergeht. Eventuell kaufe ich mir dann 4 x 1 TB Platten und steige auf Raid 1 um.
Dann ist zwar der Gewinn an Speicherplatz weg, aber vielleicht habe ich dann mal ein stabiles System.
