Assistant Wake on LAN (WOL) funktioniert nicht
BeBsCh
08. Juni 2014
Moin Leute,
habe auf meiner DS412+ in der Systemsteuerung unter Hardware und Energei WOL1 und WOL2 aktiviert.
Daraufhin habe ich über den Synology Assistant WOL eingerichtet.
Leider kann ich das NAS weder über den Assistant, noch über die App DS Finder wecken.
Auch über meine FritzBox funktioniert dies nicht.
Muss ich noch etwas im Webinterface aktivieren?
Habe mich schon zu Tode gegooglt aber einfach keine brauchbaren Informationen gefunden.
Danke schonmal für eure Hilfe.
Mein Switch ist ein HP ProCurve 1810G
*edit*
was evtl. erwähnenswert wäre... Habe einen Trunk eingerichtet.. Ich weiss nicht, ob dies evtl. damit zusammenhängen könnte.
Robin
Trotz des Trunks sollte es eigentlich funktionieren! Also es sollte mindestens im LAN Funktionieren! Wenn es dann im Lan funktioniert, kannst du es im Inet testen, oder von der Fritzbox aus! Das weckende Gerät, muss eben die MAC Adresse der Syno kennen, welcher NIC das is, ist glaube ich egal!
Naja wie gesagt es funktioniert im LAN definitiv nicht.
Wie lange sollte es denn dauern, wenn man auf "Wecken" drückt, bis die erste LED angeht? Ca.?
Die MAC Adresse holt sich der DS Finder sowie der Assistant direkt vom Gerät.
Die Fritz Box weiss die MAC Adresse ja auch automatisch.
Trotzdem geht es von keinem Gerät aus.
So!
Ich konnte das Problem lösen.
Und zwar musste ich in meinem Switch bei den Trunk Einstellungen noch folgenden Haken für die beiden Ports des NAS setzen:
Static Capability
Danke für eure Hilfe!
Sehr schön, danke für die Beschreibung!
Leider funktionieren mit dieser Einstellung die Mobilen Apps nicht mehr richtig.... habe den Trunk nun komplett deaktiviert
