VPN Server PPTP und L2TP/IPsec
DaHoefti
04. Feb 2011
Hallo Leute,
Ich habe 2 Probleme mit dem VPN-Server der Synology DiskStation. Zuerst möchte ich euch meine Hardware Vorraussetzungen aufschreiben.
Und zwar habe ich folgende Hardware.
DiskStation 211j
TP-Link WDR-4900 Router
MacBook PRO
Zum ersten Problem
Wenn ich den VPN-Server L2TP/IPSec benutze bekomme ich partu den Port 1701 nicht freigeschaltet. Obwohl in der Firewall der DiskStation und im Router sowohl freigegeben als auch Portforwarding gemacht wurde. Hier weiß ich keinen Rat mehr woran es denn liegen könnte.
Zum zweiten Problem
Mit dem VPN-Server PPTP bekomme ich eine VPN Verbindung mit meinen MacBook Pro hin. Leider kann ich keine Netzlaufwerke der Synology erreichen. Auch nicht über die IP-Adressen. Auch hier weiß ich leider keinen Rat mehr.
Vielleicht kann ja einer von euch mir helfen.
joku
06. Mrz 2011
Zum ersten Problem
Hallo, VPN Server (L2TP/IPSec) benutzt die Ports 500, 1701, 4500 UDP.
Zum zweiten Problem
Welche IP Adresse ?
Und wie hast Du VPN aufgebaut ?
Im Wlan oder extern ?
Gruß Jo
DaHoefti
04. Feb 2011
Welche Ports benutzt werden ist mir klar und wurden auch alle entsprechend freigegeben. Wo bei Port 500 und 4500 UPD ein OK in der Synology stehen bekommen ich beim Port 1701 immer Fehlgeschlagen. Und ich kann mir nicht erklären wieso.
Welche IP Adresse ?
Also das VPN hat 10.0.0.0 und mein Heimnetz 192.168.5.0
Ich baue das VPN über ein externes WLAN, also ich nicht über das Heim-WLAN.
joku
06. Mrz 2011
Ich habe die Portfreigaben nur in meinem Router und nicht noch zusätzlich in der Diskstation.
Schalte doch mal testweise die Firewall der Diskstation aus.
Ok, das fremde WLAN ist nicht gleich dem Transportnetz und Deinem Heimnetz ?
Soll heißen WLAN ungleich Transportnetz ungleich Heimnetz.
Gruß Jo
DaHoefti
04. Feb 2011
Gruß Jo
Die Firewall hatte ich auch schon ausgeschaltet, gleiches Ergebnis. Er lässt mich auch nur diesen einen Port nicht freigeben. Über die DiskStation kann man das ja testen. Systemsteuerung/Externer Zugriff/Routerkonfiguration/Verbindung testen
Transportnetz und Heimnetz sind klar Unterschiedlich wo oben ja schon gesagt. Das Externe WLAN-Netz kann ich ja nicht beeinflussen daher kann es schon sein das es auch ein 192.168.0.0 Netz ist.
joku
06. Mrz 2011
Hallo, wenn es 192.168.0.0 ist, dann passt es doch :)
Transportnetz 10.0.0.0
Hast Du es mal in Deinem WLAN versucht ?
Nur mal zum Test ?
Gruß Jo
DaHoefti
04. Feb 2011
Nur mal zum Test ?
Gruß Jo
Hallo Jo
in meinem WLAN alles I.O. Mit den Adresse 192.168.0.0 meine ich natürlich das für die Null alle möglichen Ranges eingetragen sein könnten. (1-254)
joku
06. Mrz 2011
DaHoefti
04. Feb 2011
Ok, gut zu wissen :)
Der Netzteil ist bei Dir 5 und im fernen WLAN die 0, das sollte passen :)
Jetzt solltest Du von extern prüfen, das das Port 1723 TCP für PPTP funktioniert.
Wir sind doch noch bei PPTP ?
Gruß Jo
Also PPTP funktioniert im eigenen WLAN, auch die Netzlaufwerke. Von einem Externen WLAN funktioniert den VPN Verbindung aber keine Netzlaufwerke.
L2TP/IPSec bekomme ich keine Verbindung zum Server auch nicht im eigenen WLAN. Da ich den Port 1701 nicht freibekommen obwohl dieser aber freigegeben ist.
joku
06. Mrz 2011
Im eigenen ist ok, so soll es auch extern funktioniere. Leider kenne ich den Router nicht, ob da noch was extra einzustellen ist.
Das mit dem Port sieht so aus, da es schon wer belegt, nur wer ?
Kann der Router auch VPN ? wenn ja, welches ?
Gruß Jo
joku
06. Mrz 2011
Nach den Unterlagen von dem Router, gibt es sowas hier :)
VPN
IPSec passthrough: yes
L2TP passthrough: yes
PPTP passthrough: yes
das mal prüfen.
Gruß Jo
DaHoefti
04. Feb 2011
VPN
das mal prüfen.
Gruß Jo
Hallo Jo
ja ist alles eingeschaltet und geprüft. Ich muss rausbekommen wer den Port blockt. Das kann ja dann nur der Router selber sein oder die Diskstation. Leider kann der Router selber kein VPN, nur Passthrough.
fpo4711
26. Mai 2010
der Port 1701 braucht auch am Router nicht weitergeleitet werden. Port 1701 ist nur für den L2TP-Header ein Thema. Das ist gekapselt und erst ein Thema nach bzw. vom Router. Die Meldung die die DS beim aktivieren von sich gibt ist schlicht weg falsch.
Wenn das bei Dir nicht funktioniert liegt das mit Sicherheit nicht an einer fehlenden Weiterleitung von Port 1701.
Gruß Frank
DaHoefti
04. Feb 2011
Gruß Frank
Ok, dann wäre aber ja die Frage an was es denn liegen könnte. Ich bekomme ja nicht mal eine Verbindung zum Server bzw. komme nicht mal zur Authentifizierung.
fpo4711
26. Mai 2010
ich glaube mich zu erinnern das hier schon mal Jemand mit einem solchen Router sich die Karten gelegt hat. Nimm doch OpenVPN dann hast Du diese ganzen Probleme nicht. Nur UDP 1194 an die DS weiterleiten und fertig. L2TP/IPSec und auch PPTP haben eben auf Grund ihres Aufbaus Schwierigkeiten über NAT-Router hinweg.
Gruß Frank
DaHoefti
04. Feb 2011
Gruß Frank
Na NAT kann ich auch deaktivieren. OpenVPN hab ich keine lust drauf. Muss erst direkt installieren und dann wieder Dritt-Softare installieren. Ist doch auch keine Lösung.
