VPN IP Adressen ....
kober
13. Feb. 2012
Hi
Ich habe erfolgreich einVPN Tunnel mit meinem iPhone konfiguriert
Auch ein Gateway an der fritzbox erstellt damit ich mit meinem fritzphoneapp über vpn telefonieren kann.
Einzige Problem ich würde gerne meinen TV über die Ferne Steuern, er aber scannt immer das Netzwerk
Ist es möglich ins 192.168.x.x zu scannen ?
Im VPN bekomme ich eine 10.10.x.x
Falls jemand sich fragt warum ... Aus Spiele trieb und falls meine Eltern mal wieder Probleme mit dem tv haben könnte ich ihn von der Ferne bedienen ;)
Kober
Hallo Kober leider können nicht alle Netzwerkpakete über einen VPN Tunnel geleitet werden, daher wird es warscheinlich nicht gehen. Desweiteren verlange gerade Fernseh apps oftmals eine W-lan verbindung und verweigern ohne von vornherein ihren Dienst. (Samsungtv, Kabeldeutschlandbox). Als kleine Annekdote, das telefonieren mit der Fritzapp über VPN ging lange Zeit nicht, es hat lange und merere Updates gebraucht bis die Funktion eingebaut wurde.Und funktioniert meines Wissens auch nur, wenn die Fritzbox den VPN Tunnel herstellt.
Sollte doch jemand einen Trick kennen, so bin ich daran interressiert, da ich auch ein paar Anwendungen habe die ich gerne von Außen nutzen würde.
Und an welcher Stelle kommt jetzt der Synology VPN-Server ins Spiel?
Ich versuche mal die Glaskugel zu bemühen, das Du die VPN-Verbindung mit der Fritzbox herstellst. Auch hier ist es so, das keine Broadcasts auf der Schicht 2 übertragen werden. Das geht per VPN nicht.
Gruß Frank
