j-Serie Von Extern keinen Zugriff auf die Synology DS215j
phraenk
14. Okt. 2015
Hallo Zusammen,
ich habe oben beschriebenes Problem, denke dass es sich aber nur um Nuancen handelt, warum es nicht funktioniert. Habe wahrscheinlich einen kleinen Denkfehler, welchen Ihr eventuell beheben könnt. Wäre toll.
Hier meine Konfiguration:
Technicolor tc7200 KabelBW (Bridgemodus)
Fritz!Box 7490 (Router)
Synology DS215j
Auf der Fritzbox dyndns Daten eingegeben, und die Portweiterleitungen eingerichtet.
Bekomme wie gesagt, aber keine Verbindung von extern.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Vielen Dank schon mal
Grüße
phraenk
Könnte es sein, dass Du von Deinem Provider per IPv6 angebunden bist? Das ist m.W. bei Kabelanbietern gängige Praxis bei Privatkunden.
wenn Du IPv6 (nennt sich auch u.a. DS-Lite) hast, ist vielleicht Synology QuickConnect eine Alternative für Dich.
Nein, bin per IPv4 angebunden.
Sollte vielleicht noch erwähnen, dass es vorher, mit meinem Kabelrouter, also auch al Router und meinem TP-Link einwandfrei funktioniert hat.
Nun ja, wir haben keine Glaskugeln hier im Repertoire - Du musst dann schon etwas mehr Details zu Hard-/Softwarekonfiguration erzählen, um Ursachenforschung betreiben zu können...
Ping mal deine DynDNS-Adresse. Wird das in die aktuelle WAN-IP der FritzBox aufgelöst. Somit könnte man schon mal einen Haken an die DynDNS-Konfiguration machen.
Dann stellt sich die Frage welche Dienste und damit zugehörigen Ports Du nutzen möchtest und welche Du in der FritzBox geforwarded hast.
@frankyst72:
Werde ich tun, sobald ich zuhause bin.
geforwarded habe ich 5000 bis 5001, 80 und 443.
Danke für Deine Mühe.
@Frogman: Werde ich nachreichen. Hätte ja durchaus sein können, dass der "Ach klar, da musst du..." - Effekt bei dem Ein oder Anderen eintritt.
Grüße
phraenk
Also wie gesagt, das anpingen funktioniert.
Meine Portweiterleitungen stehen auch weiter oben.
Auf meiner Synology habe ich nichts eingestellt, sonder nur auf der FritzBox.
Dort habe ich meine selfhost Daten angegeben. Wie das anpingen und die Auflösung in meine WANIP zeigt, funktioniert das auch.
Portweiterleitungen habe ich für Port 5000 - 5001, 80 und 443 getätigt. Habe bei den Weiterleitungen die IP meiner NAS angegeben. Ist doch richtig, oder? Oder besteht hier mein Denkfehler eventuell?
Danke nochmals für etwaige Ideen
Grüße
phraenk
ja, da würde ich auch erst Mal nen Haken dran machen.
richtig, wenn das NAS immer die gleiche IP hat/bekommt
jetzt mal die Gegenprobe:
sprich mal Deine NAS-Oberfläche über http://öffentliche_IP:5000 an, natürlich vom Internet aus. Wenn das nicht geht poste mal einen Screenshot vom Portforwarding auf der FritzBox.
Schau Dir auch mal die Firewalleinstellungen der DS an, nicht dass da noch etwas dazwischen funkt.
