Von DS216+II auf DS416Play mit Wechsel von Dateisystem und RAID-Level
freakywriter
04. Sep. 2017
ich habe folgende Ausgangskonfiguration:
DS216+II mit 2x4TB in RAID 1 und ext4. Der vorhandene Speicherplatz ist 1TB und der belegte 2,5TB.
Nun möchte ich auf die DS416Play (oder DS916+) wechseln und mir zusätzlich 2x4TB Platten kaufen.
An sich wäre die Migration kein Problem, allerdings möchte ich von RAID 1 auf RAID 10 und von ext4 auf btrfs.
Meine Frage ist, wie stelle ich das jetzt am besten an?
Ich weiß, dass ich die Systemeinstellungen sichern und auch zurückspielen kann.
Mit Hyper Backup könnte ich eine Datensicherung anlegen, allerdings ist keine meiner externen Festplatten so groß, dass das Backup dort Platz finden würde.
Aktuell sehe ich nur die folgende Vorgehensweise:
- Daten auf mehreren externen Festplatten speichern
- Backup der Systemeinstellungen
- Löschen der Festplatten im bestehenden NAS
- Neues NAS in Betrieb nehmen (mit den 2 neuen und den 2 alten Festplatten)
- RAID 10 mit btrfs aufsetzen
- Einstellungen einspielen
- Daten von externen Festplatten einspielen
Wenn jetzt bei der Speicherung der Daten auf externen Festplatten etwas schief läuft habe ich ein Problem.
Kann mir jemand eine bessere Vorgehensweise empfehlen?
Meinem Verständnis nach kann ich weder direkt von RAID 1 auf RAID 10 migrieren, noch von ext4 auf btrfs.
Schon Mal vielen Dank vorab (vor allem für das Durchlesen :D)
Alleine um das Dateisystem zu wechseln, müssen alle Daten von der Platte herunter (zumindest bei Synology). Daher wirst du um ein externes Backup nicht herumkommen.
Wenn du dir aber zwei neue 4TB Platten kaufst, kannst du deine Daten ja durchaus sogar 2x sichern, auf jede neue Platte einmal.
Wenn du die alten Platten dann umgezogen und auf BTRFS umgestellt hast, kannst du sie wieder zurückspielen.
Vielen Dank für die Antwort. Diese Möglichkeit ist mir bisher noch nicht eingefallen.
Wie genau gehe ich dann vor?
Ich denke, dass man die neuen Platten auf btrfs formatieren muss, ein Volume erstellen, welches groß genug für die Daten ist und dort die Daten drauf spielen.
Dann die alten Platten löschen, ein RAID 10 auf den verbleibenden Platz erstellen, die Daten ins RAID 10 kopieren und anschließen das RAID 10 erweitern, indem die Datensicherungs-Volume gelöscht wird?
Ich brauche ja dringend mindestens 4 Platten um ein RAID 10 zu erstellen, ich kann vermutlich nicht einfach ein RAID 1 mit 2 Platten erzeugen und dann später 2 RAID 0 drunter legen? (Oder eben andersrum)
Muss auch immer alles so kompliziert sein...
Willkommen im Forum!
M.E. kannst Du die neuen Platten nicht zur Sicherung einsetzen, weil Du alle vier Platten für das neue RAID-10-Volume auf einmal brauchst. Ein RAID-10 läßt sich m.W. nachträglich nicht durch weitere Platten erweitern, eine Migration von einem RAID-1- in ein RAID-10-Volume ist ebenfalls nicht vorgesehen. Insofern geht hier nur die Sicherung auf die vorhandenen externen Platten oder die Investition in eine weitere 4TB Platte (vielleicht würde auch eine 3TB ausreichen) für ein Backup auf eine Platte.
Vielen Dank!
Ja so einfach kann ich die nicht zur Datensicherung nehmen. Aber ich kann doch mehrere Platten einbinden und verschiedene RAID-Level drauf legen?
Also 1x RAID 10 über vier Platten mit jeweils 3 TB (1,5TB pro Platte) und noch jeweils 2TB von den neuen Platten als BASIC?
Dann könnte ich die zur Sicherung nutzen, oder sehe ich das falsch?
EDIT: Ich kann die Daten ein wenig reduzieren, sodass 2TB reichen. Meine Desktopsicherungen kann ich fast alle löschen, die sind nur dazu da, den PC aufzusetzen, wenn er nicht mehr funktioniert, nicht um Dateien wiederherzustellen.
Ja, guter Punkt @dil!
Das RAID10 setzt sich ja in der "oberen" Stufe aus einem RAID0 zweier RAID1 zusammen. Dann wird das dann vermutlich doch nichts mit meiner Idee. Bei einem RAID01 würde es vermutlich (zumindest technisch) gehen.
Du kannst auf den internen Platten nicht pro Platte verschiedene RAID-Arrays manuell anlegen. Willst Du ein RAID-10-Volume haben, dann erstellst Du es auf der kompletten Kapazität der vier Platten und bekommst 8TB netto abzüglich des Platzes, den sich btrfs reserviert.
Okay, vielen Dank euch beiden.
Dann werde ich wohl die Daten auf meinen externen Festplatten verteilen und zusehen, dass ich genug Festplatten habe, um die Dateien zwei Mal zu sichern.
Dann hoffen, dass die Daten dabei nicht verloren gehen und das neue NAS aufsetzen.
Hilfsbereite Community, echt lobenswert!
