Volume 1 fehlerhaft
Julien
06. März 2016
Ich habe eine DS214 und heute wurde mir plötzlich angezeigt Volume 1: "Der Zustand des verbundenen Speicherpools hat sich verschlechtert"
Vorher llef alles einwandfrei.
Ist die Festplatte defekt?
Anbei die SMART Werte
Danke für eure Hilfe
Man würde sich leichter tun die Werte zu interpretieren wenn man wüsste was "die Festplatte" für ein Model ist....
Nach den Werten schaut sie aus wie eine WD red, falls ja, die ist in Ordnung, da sind keine Auffälligkeiten.
Entweder hat es die andere HDD im SHR erwischt, oder der Absturz vom Volume wurde durch Stromschwankungen usw. ausgelöst aber nicht durch defekte HDD. Zumindest nicht durch diese mit den oben angezeigten Werten, WENN es eine WD red ist.
DAS was mich persönlich derzeit nervövs macht ist deine Anzeige vom Volume 2, nach den Speicherwarten sind da ALLE Daten weg! Da steht nur mehr 300 MB und das ist die Installation vom DSM.
Waren auf Volume 2 keine Daten drauf?
Ja es ist eine WD-red
Nein auf Volume 2 waren keine Daten drauf, die wird gerade erst initialisiert.
Was ich ja nicht verstehe, wenn denn hier ein RAID rennt, warum Volume2 keinen Schutz hat? :confused:
Ein SHR lässt sich auch mit nur einer HDD einrichten.
Hier ist wohl eine Platte aus dem RAID geflogen (Speicherpool1/Volumen1) und statt das zu reparieren, wurde auf dieser ein neuer Pool eingerichtet.
Bevor wir weiter tun, gibt es ein echtes, externes Backup deiner wichtigen Daten?
Weil, Speicherpool weg = Daten weg! Ebenso, Volume weg = Daten weg!
Also wenn nicht ein echtes, externes Backup auf einem separaten Speichermedium vorhanden ist, dann bitte unbedingt zuerst die Daten darauf sichern.
Denn sollte bei der Reparatur vom Speicherpool und/oder Volume etwas schief gehen, dann stehst du am Ende zwar mit einem funktionierenden System da, wo alles "auf grün" steht, nur alle Daten können dann weg sein.
Sollte das passieren, dann einfach in den reparierten Volume/Speicherpool die Daten vom externen separaten Backup wieder zurückkopieren. Nur ohne Datensicherung sind die Daten weg!
Der "Schutz" ist nur eine Erhöhung der Verfügbarkeit der Daten, dh. fällt eine Platte im SHR (mit der Fehlertoleranz einer HDD) aus, so läuft normal alles auf der zweiten Platte weiter. Du suchst die defekte HDD, tauscht diese aus, gehst auf "Reparieren" und die neue Platte wird dem SHR hinzugefügt und in das Volume/Speicherpool eingebunden und die Daten werden wieder autom darauf "gespiegelt".
Mir ist im Moment nicht ganz klar, was deine DS da jetzt repariert und was da am Ende rauskommt.
Was mich am meisten wundert:
Zwei-Bay NAS
Zwei Speicherpools
Zwei SHR, eines mit Redundanz, eines ohne Redundanz
Volume 1 auf Pool 1, und Volume 2 auf Pool 2.
Das würde mindestens drei Festplatten bedingen... finde den Fehler.
Jetzt ist die Frage: Was ist "vorher"? Vor einem Fehler läuft immer alles einwandfrei.
Also was gab es alles kurz bevor der Fehler gemeldet wurde?
Neu gestartet, an den Platten experimentiert, oder ... alles was dir einfällt, egal wie uninteressant.
