VMM zu bestimmter Zeit beenden möglich
cb_baer
14. Dez 2017
Guten Abend,
da es keinen wirklichen "Neulinge" Bereich gibt, stell ich mich hier gleich noch kurz vor.
Mein Name ist Chris, ich wohne in der Nähe von Magdeburg und habe derzeit eine DS918+ im Einsatz. Zuvor hatte ich jahrelang eine DS212J welche mittlerweile ausgetauscht wurde.
Da die "+" Serien das ein oder andere Bonbon mitbringen hab ich mich ein wenig mit dem Virtual Machine Manager auseinander gesetzt. Win10 Pro läuft bisweilen recht gut auf der Kiste.
Nun zu meinem Problem. Gibt es einen Weg den VMM irgendwie zu einer bestimmten Uhrzeit beenden zu lassen?
Bei der DS212J hatte ich nicht wirklich viele Pakete laufen, weshalb die Festplatten nachts einfach in den Ruhezustand gegangen sind. Auf der 918+ läuft mittlerweile die Photostation und dauerhaft der VMM. Weshalb die Platten immer durch laufen. Grundsätzlich ja nicht Schlimm, die WD Red´s sollten das vertragen. Jedoch möchte ich trotzdem dass die Platten von 01:00 bis 07:00 Uhr irgendwie schlafen. Also einfach die komplette DS runterfahren und gut. Nun tut Sie das aufgrund des immer laufenden VMM´s nicht. der müsste dazu vorher immer beendet werden.
Ich bin für alle möglichen Ideen und Ratschläge offen!
Gruß Chris
pcschnulli
09. Jun 2015
kann keiner etwas dazu sagen, würde mich auch interessieren?
blurrrr
23. Jan 2012
1) VM nach Benutzung runterfahren (manuell)
2) VM via Script aus der VM heraus runterfahren ("shutdown -s -t 0")
3) VM via Aufgabenplaner vom DSM (k.a. wie der Befehl da wäre)
Braini
01. Jan 2018
VM runterfahren scheint nicht auszureichen. Ich bastel auch gerade an diesem Problem und es scheint so zu sein, dass die HDDs nicht in Hibernation gehen sobald ein VM cluster/host definiert ist, auch wenn gerade keine VM läuft.
Den Sinn dahinter sehe ich nicht ganz, ich möchte auch ungern durchlaufen lassen. Falls jemand weitere Infos hat wäre ich sehr interessiert.
cb_baer
14. Dez 2017
Variante 3 würde mir am besten gefallen. Allerdings habe ich auch noch keine Ahnung welchen Befehl man da eingeben muss.
@Braini
Mir würde das runter fahren der VM schon reichen, da ich die DS dann von 01:00-07:00 Uhr Runter bzw. Hoch fahren lassen kann. Ist zwar noch keine Optimal Lösung aber schon mal ein Weg.
blurrrr
23. Jan 2012
Ich hab kein NAS mit VMM-Fähigkeiten (nur die dicken Server :p), aber wenn et denn alles soooooo ein Problem darstellt (Ihr müsst euch auch ma reinziehen wat ihr da eigentlich verlangt... :rolleyes:)...
1) Shutdown der VM (aus der VM heraus) via: Windows: "shutdown -s -t 0", Linux: "shutdown -h now" (@1:00 Uhr)
2) Ruhig mal 5mins Zeit lassen, sicher ist sicher...
3) Stoppen des VM-Service ... k.a. wie der Service heisst, wäre aber wohl via Aufgabenplanung machbar (@1:05 Uhr)
4) Wieder ein bissken Zeit lassen
5) Entsprechend runterfahren lassen /@1:10 Uhr)
Alternativ: einfach gegenn 1 Uhr ein "shutdown -h now", ist dann nur fraglich, ob die VM dann vorher noch "sauber" runtergefahren wird, oder eher nicht... bei Windows-VMs war das meist noch so eine Sache und soweit ich mich erinnere ein Registry-Gehampel (zweierlei!)
wschuster
20. Aug 2007
Ist das noch aktuell? Ich habe Start/Stop 2-stufig gelöst,
In der virtuellen Maschine (bei mir Windows) wird über den Windows Taskplaner um 23:55 das System angehalten und 5 Minuten später in der Synology über den Syno Aufgabenplaner das NAS um 00:00 gestoppt und um 08:00 wieder gestartet. Und 5 Minuten später um 08:05 läuft im SYNO Aufgabenplaner das Startkommando für die Windows-VM (Name = VM-Windows) los.
cd /var/packages
synowebapi --exec api=SYNO.Virtualization.API.Guest.Action version=1 method=poweron runner=admin guest_name="VM-Windows"
P.S.
wenn jemand Interesse hat:
Für das Starten und Stoppen eines VPN-Tunnels habe ich zwei kurze Scripte, welche ebenfalls über den Syno Aufgabenplaner den OpenVPN Tunnel zwischen zwei Synology auf- und wieder abbauen.
