Videotranscoding mit 4K Filmen auf Handy funktioniert nicht mit der DS718+
Dotterbart
22. Dez. 2012
ich habe gerade mogriert von der DS214+ auf die DS718+, unter anderem auch wegen des Hardwareunterstützung für Transcoding.
Bei Synology heisst es im Text:
4K Multimedia-Server
Greifen Sie jederzeit und überall auf Ihre 4K-Medieninhalte zu und streamen Sie diese DS718+ unterstützt 4K H.264/H.265 Online-Transkodierung über Video Station and DS video, wodurch 4K Videos on-the-fly konvertiert und auf anderen Computern, Smartphones und Media Players wiedergegeben werden können, die grundsätzlich keine Ultra HD-Formate unterstützen.
Bei 2 normalen 1080P Filmen hat das funktioniert, kann Zufall sein, aber bei allen 10 4K Filmen passiert auf dem Handy nach dem start garnichts und wenn ich es über einen Browser über Internet abspielen will, kommt wenigstens eine Fehlermeldung von der Video Station, das die ausgewählte Audiospur nicht unterstützt wird.
Bei diesen Filmen hatte ich oft 2 Tonspuren zur Auswahl, aber jedesmal die gleiche Fehlermeldung.
Gibt es irgendwo versteckt in einem Menü, wo der Ton auch transkodiert bzw. gewandelt werden kann?
Kann ja nicht sein, das es jetzt nicht an dem 4K Bild, aber dafür an den Ton scheitert.
Jemand eine Idee?
EDIT: Beim letzten 4K File mit deutschen und englischen DTS-Ton kam beim Iphone auch mal eine Fehlermeldung, statt einfach nichts zu machen: Transkodierung fehlgeschlagen, Das Format dieses Videos wird nicht unterstützt.
Ich gehe davon aus, dass es nicht am 4K Videoformat, sondern am DTS Sound liegt. Probiere es bitte mal mit dem Paket fffmpeg - eine Anleitung findest Du hier im Forum oder über das manuelle hinzufügen folgender Quelle : https://cytec.us/spk/
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also auf Deiner angegeben Seite giibt es das SPK nicht mehr und über Syno Store wo die Adresse schon drin ist, wird es auch nicht aufgelistet.
Ist aber fffmpeg nicht bestandteil voon der DSM?
Ist es, aber aus lizenzrechtlichen Gründen unterstützt die im DSM enthaltene ffmpeg-Version kein DTS. Um DTS nutzen zu können, muss deshalb ein anderes ffmpeg-Paket installiert werden.
Gerade nochmal nachgeschaut. Bitte füge mal als zusätzliche Quelle http://packages.synocommunity.com hinzu.
Scheint glaube ich auch an DTS zu liegen.
Also auch die Paket Adresse ist bei mir eingetragen, aber wird nicht aufgelistet oder kann man noch das SPK Paket anderweitig finden.
Wird es nicht aufgelistet, da nicht für DS718+ kompatible?
Auf die Seite kommt man aber manuell auch nicht, um das zu Downloaden.
Hast eine PN!
Dank Hilfe habe ich jetzt das passende ffmpeg gefunden und DTS funktioniert.
Man kann wirklich mit der DS718 Ruckelfrei 2 Filme mit 4K transkodieren, die CPU ist gerade mal bei mir mit 40% beschäftigt.
Klapp am Windows-Rechner und Iphone/Ipad ganz gut.
Beim LG-TV von 2013 zeigt er bei einigen Filmen "ungültige Datei" oder hat nur Ton und kein Bild.
Der grossteil der 1080p Filme scheint aber zu gehen.
Vielleicht gibt es ja noch andere Codecs oder Tonformate, die nicht auf Anhieb zu transkodieren sind, zumindest nicht auf jede Ziel-Hardware.
Ich habe seit kurzem eine DS418 und habe beim transkodieren von x265 Filmen immer wieder beim spulen große Probleme. Vor allem wenn ich größere Sprünge von 30 Minuten oder mehr mache. Häufig lädt die DS Video (Clients auf unterschiedlichen Systemen) dann ewig und bricht mit timeout ab.
Meine Fragen an dich Dotterbart
- hast du diese Probleme auch?
- hast du auch schon h265 Videos transkodiert, oder waren deine Filme in h264? Vielleicht sogar welche mit 10bit Farbtiefe (die eigentlich laut Info von Synology gar nicht gehen sollten)
Danke und Grüße
Danke und Grüße
sorry für späte Antwort, meine Diskstation war plötzlich defekt und musste die erst umtauschen.
Also wenn ich vorspule dann braucht das auch etliche Sekunden, bis es dann weitermacht.
Bei 4K Filme dauert das wesentlich länger als bei 1080P Filmen.
Transkodiert auf Handy habe ich $K H265 Filme und natürlich auch HD 1080p Filme und das klappt auch relativ gut.
20% meiner 4K Filme haben aber Probleme beim Transkodieren, also entweder kein Bild und nur Ton oder er bricht ab das jenes Format nicht unterstützt wird.
Welche genauen Formate diese $K Filme haben, habe ich allerdings noch nicht nachgeschaut.
