Hallo
Ich versuche mal mein Problem verständlich und sortiert zu schildern. Ich hoffe es klingt nicht zu verwirrt.
Ich nutze die DS211 J seit 2 Wochen an einem IMac (also OSX 10.6.8) und einer Fritzbox Cable 6360. Ich kann die Filestation, die Fotostation, den Medienserver, die Audiostation problemlos von jedem Rechner aus nutzen. Auch die kostenlosen Apps für diese Anwendungen auf dem IPhone und IPad funktionieren.
Nicht in den Griff bekomme ich den Mailserver. Ebenfalls Probleme macht mir der Versuch einen Ordner auf der Diskstation mit dem gleichen Ordner des Imacs zu synchronisieren, um beide auf dem gleichen Stand zu halten. Dies hab ich bislang versucht mit Chronosync – nur krieg ich da die Angabe der Internet-Adresse mit dem entsprechenden Port nicht hin, um es auszuprobieren.
An der Fritzbox ist Dyndns für den FTP-Zugriff auf die Box und den USB Speicherstick eingerichtet und funktioniert. DynDNS ist auch auf den Diskstation eingetragen und als o.k. quittiert worden. – Wie ich allerdings auf meine DynDns Adresse vom Netz aus zugreife, weiß ich auch nicht. Lediglich mit dem Zusatz FTP und dem in der FB freigegebenen Port, kann ich auf die Fritzbox und den Stick zugreifen.
Eine statische IP zu vergeben für die Diskstation, wie es bei der Netzwerkeinrichtung bzw. der Routereinrichtung an der DS verlangt wird, habe ich bislang immer abgebrochen, weil ich fürchte, das damit meine DS eher Hackergefährdet ist, weil die Adresse immer gleich ist.
Den EZ Assistenten kann ich vergessen, weil bei den unterstützten Routern alle möglichen Exoten aufgeführt sind, nicht aber eine einzige Fritzbox.
Und JA – ich habe die Wiki gelesen und auch hier im Forum. Aber ich tu mich mit dem Verständnis der Portweiterleitungen auch sehr schwer. Z.b. funktioniert offensichtlich 5000/5001/7000/und 7001 ohne jede Weiterleitung an der Fritzbox. Dort wurde bei der Einrichtung der Diskstation von Port 80 an Port 80 mit der IP für Diskstation als HTTP-Server wohl schon eingetragen.
Wenn ich eine neue Portweiterleitung an der Fritzbox einrichten will, dann weiß ich nicht, von welchen Weiterleitungen hier oftmals die Rede ist.
Als erstes hab ich die Qual der Wahl zwischen: FTP Server / HTTP-Server/ eMule TCP/eMule UDP/ MS-Remotedesktop/ Andere Anwendung/ und Exposed Host.
FRAGE: Was muss ich da auswählen (Das für mich als OSX User MS Remotedesktop ausscheidet ist das einzige was mir klar ist – und FTP wohl auch.
Wähle ich dann Andere Anwendung habe ich erneut die Auswahl bei den Protokollen: TCP / UDP / ESP / GRE
FRAGE: Was denn nun – und was bedeuten die anderen?
Und dann wird es spannend. Dort steht dann „VON Port --- BIS Port und nach der Rechner-IP (in meinem Fall dann die Diskstation) AN Port.
FRAGE: Wo trage ich denn nun z.B. diese 5000 oder 5001 ein? Bei Von oder bei an Port ein und was kommt dann in das Freibleibende Feld (also entweder von oder an – je nachdem wo ich diese 5000 oder so eingetragen habe??
Ich hatte mein Problem schon mal in einem Mac-Forum angesprochen und bekam dort folgendes:
Du musst die Syno in der Fritzbox als ,Exposed Host' definieren und dann die interne Firewall der Syno mit ein paar Klicks auf fie benötigten Dienste konfigurieren.
Damit musst du dich mit Portweiterl. von der FB zur Syno nicht mehr beschäftigen.
FRAGE: Dazu sagt die FB – das die Diskstation im Internet sichtbar wird und die Firewall-Regeln nicht mehr greifen. – Da ich soweit noch nicht gegangen bin, weiß ich nicht, welche Probleme mich dann bei der Firewall-Einrichtung auf der DS erwarten – wie schwierig das dann wird.
Einen Mailserver in der Syno aufzusetzen würde ich mir gut überlegen, da dies eine spez. Konfig des dyndns-Dienstes erfordert und trotzdem beim Versenden von email Probleme geben kan. Die meisten Providerserver erkennen, dass die mail von einer dyn. IP kommt und kategorisieren dann als Spam oder lehnen den Empfang grumdsätzlich ab.
Frage: Kann das so bestätigt werden? – O.k. der Mailserver ist nett – aber nicht zwingend.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand meine Fragen möglichst leicht verständlich beantworten könnte. Mag sein, dass manches sehr blöd klingt und das daran liegt, dass ich als Newbie in Sachen Diskstation und Server – oder eben als „nicht-technische“ Frau da etwas dumme Fragen stelle.
Das lesen von Wiki – mit dann anderen Diensten als Dyndns – und anderen u.a. auch Fritzbox-Abbildungen haben mich eher noch mehr verwirrt, als weitergebracht. Andererseits ärgert es mich, dass ich noch nicht alles an meiner Diskstation beherrsche.
Ich sage schon mal im Voraus – Herzlichen Dank für die Hilfe.
macfee
macfee
-- superlieben Dank. Das hat mir jetzt mächtig geholfen. So funktioniert es -- und dann lohnt sich auch der Erwerb von Chronosync als Volllizenz nach der Testphase.
