DSM 6.x und darunter Verwendung eines myfritz.net-Accounts für DDNS
dirk7767
30. Dez. 2012
Ich habe bei meiner Fritzbox 7330 einen myfritz.net-Account eingerichtet, der gut funktioniert. Nun habe ich mir eine DS 112 zugelegt und möchte über das Internet darauf zugreifen. Ich finden nun keine Möglichkeit, meine myFritz-DDNS zu verwenden. Wenn ich über EZ-Internet den Zugang einrichten will, taucht dieser Anbieter nicht in der Liste auf und ich kann auch keinen eigenen Anbieter definieren.
Was muss ich tun, um myfritz.net als DDNS-Anbieter einzurichten?
Für den externen Zugriff auf die DS brauchst Du EZ-Internet nicht wirklich. Wenn Du von einem PC aus auf Dein Heimnetz unter Nutzung Deines MyFritz-Accounts zugreifen willst, benötigst Du nur die eindeutige Kennung der 7330, die AVM zugeteilt hat. Wie Du diese findest, kannst Du hier nachlesen.
Wichtig ist dann noch, in der 7330 eine Portweiterleitung für das Zugriffsprotokoll (also zB. Ftp, WebDAV usw.) einzurichten.
Hallo, das hast Du schon in der FrirtzBox / Internet / MyFRITZ! eingerichtet ?
Einen Hostname kann man nicht aussuchen :) leider, aber die
abcd1234.myfritz.net lasst sich verwenden füer den Zugriff.
Gruß Jo
...benötigst Du nur die eindeutige Kennung der 7330, die AVM zugeteilt hat...
Wichtig ist dann noch, in der 7330 eine Portweiterleitung ...
Danke für die schnelle Antwort. Da habe ich wohl viel zu kompliziert gedacht. Mit der Kennung und der Portweiterleitung hat es ganz einfach funktioniert.:)
wollte den Thread nochmal aufleben lassen, da ich das gleiche/ähnliche Problem habe und wahrscheinlich nur eine Kleinigekeit fehlt.
Ich komme mittlerweile auf meine fritzbox über myfritz.net drauf und habe einige Portweiterleitungen eingerichtet aber ich komme einfach nicht auf meine ds 213+.
Das sind die Freigaben die ich mal erstellt habe:
Aber wie gesagt kein Zugriff auf die ds, nur auf die Fritzbox. Egal ob ich den link im Fritz menü nehme oder direkt auf die 500x ports und die myfritz adresse gehe.
Hallo, auf die fritzbox gelangst Du mit https abcd1234.myfritz.net usw,
Auf die DiskStation, nur http abcd1234.myfritz.net : port angeben oder keines.
Gruß Jo
wenn ich es über den IE probiere dann kommt eine Fehlermeldung "The website declined to show this webpage", egal ob mit http und port 5000 oder ohne port. Im Chrome werde ich sofort auf https und 5001 umgeleitet?!
Nur zur Info bei https und 5001 kommt "cannot display the webpage".
Habe ich eine Einstellung falsch in meiner fritzbox oder ds?!
Grüße und vielen Dank schon mal
Hallo, wenn Myfitz funktioniert :)
Ist im Verzeichniss web eine index.html ? sonst wird man weitergeleitet.
Ich habe es intern eben getestet, mit FireFox
http:// abcd1234.myfritz.net und gelange auf die DiskStation.
Gruß Jo
sorry für die doofe frage aber wo bzw wie finde ich das verzeichnis, ich vermute mal es liegt auf der FB ;)
Kann es Probleme geben weil ich über einen Proxy aus der Arbeit rausgehe?
Grüße
Das Verzeichniss web ? Das ist auf der DiskStation,
wenn Du mit myfritz auf die Box gelangst und das Port 80, 81, 5000 und 5001 wie im Bild zu sehen ist,
das passt schon. Du benötigst nur den abcd1234.myfritz.net
FritzBox / Internet / Online-Monitor
My Fritz o abcd1234.myfritz.net, Benutzername:
Ja möglich ist vielles, aber das Port 80 sollte Dich durchlassen :)
Gruß Jo
Ich habe die myfritz ID (posten würde ich sie aber eher nicht ;) ) Ich logge mich aber immer mit https auf die FB ein.
Kurze Auflistung was ich getestet habe:
abcd1234.myfritz.net -> Fehler
abcd1234.myfritz.net:80 -> Fehler
https:://abcd1234.myfritz.net -> FB
myfritzfreigaben
diskstation.abcd1234.myfritz.net -> Fehler 403
diskstation.abcd1234.myfritz.net:80 -> Fehler 403
diskstation.abcd1234.myfritz.net:5000 -> Fehler 403
https://diskstation.abcd1234.myfritz.net:5001 -> Fehler
Kann es sein das die synology Probleme macht da ich dort https als muss eingestellt habe?!
Ich glaub ich geb gleich auf! ;)
Das glaube ich nicht, mit abcd1234.myfritz.net erreiche ich alles was gebraucht wird.
FritzBox / Internet / MyFritz / MyFRITZ!-Freigabe <- da habe ich noch nichts eingetragen.
Warum aufgeben, alles in Ruhe prüfen :)
Gruß Jo
Is ja interessant zu lesen. Hab im Grunde selbiges Problem.
Seit ich von meinem neuen Anbieter (Sunrise.ch) die FB7390 erhalten habe, hab ich keine Chance mehr auf die DS zuzugreifen, aus dem WEB. bzw sie kann auch keine Verbindung ins WEB herstellen.
Hab da schon mit Sunrise und AVM telefoniert, wobei sich Sunrise bemüht hat mir zu helfen ... und AVM mir erklärt hat (also der Supportmitarbeiter), dass sie nicht da sind, um Fehler zu beheben. Aber sie können mit mir die Portweiterleitung "durchgehen" ... was mir nix brachte, weil ich das genauso gemacht hab, wie vorher bei den anderen Routen.
Wie ich auch an die Sache rangehe.
Ich komme max. per https (über dyndns.org) bis zur Fritzbox (Administration). Somit scheint Dyndns ordentlich zu funktionieren.
Vom Rechner zur DS komme ich nur per IP der DS.
Momentan bin ich ein wenig ausgelaugt ...
Hab schon verschiedene Texte gelesen (Sunrise, AVM, Synology ... auch hier im Forum), Bilder und Videos zu dem Thema angeschaut (z.B. http://idomix.de) .... und das telefonieren nicht zu vergessen, das mein alter kahler Kopf etwas überfüllt ist.
Hoffe irgendwann trifft mich irgendwoher ein entsprechender Gedankenblitz.
Solange möchte ich, als Neuer hier im Forum, mich mal für die Hilfe bedanken, welche man hier finden kann. :)
Hallo, damit ist das Port 443 belegt :)
Da gibt es eine Möglichkeit in der FritzBox
FritzBox
Heimnetz
Name IP-Adresse MAC-Adresse Verbindung Eigenschaften
den Namen hier anpassen :)
für die Ports die benötigt werden geht es dann hier weiter .
Webserver zB.: Port 80
Internet
Freigaben
Neue Portfreigabe erstellen
[V] Portfreigabe aktiv für Andere Anwendungen
Bezeichnung Werbserver DiskStation
Protokoll TCP
von Port 80 bis Port 80
an Computer DiskStation
an IP-Adresse
an Port 80
Gruß Jo
Auch wenn ich bei "Internet->Freigabe->Fritz!Box-Dienste->Internetzugriff auf die FRITZ!Box über HTTPS aktiviert .... deaktiviere" .... funktioniert kein Zugriff.
Mit den Portfreigaben, hab ich es gemacht, wie Du schreibst = wie ich es im anderen Router hatte (nur dort gab es kein "an Port: xxxx") = wie es der AVM-Supportmitarbeiter mit mir durchgegangen ist = wie es in Texten, Bildern, Videos beschrieben stand.
Da is sicher irgendwo nur son zugekiffter Haken, der falsch sitzt ... red ich mir mal weiter ein. ;)
Sicher werd ich nicht aufgeben, aber erstmal muss ich meinen Kopf davon mal wieder frei bekommen.
Grüssle vom zulu :)
Hallo, ja so ist es, Du kannst dort auch ein anderes Port benutzen, wenn nötig.
Warum das mit dem an Port ist , kann ich nicht sagen, es ist auch neu :)
Das beste ist, wen Du die Port die Du benötigst, alles selbst einträgst.
Liste der verwendeten Ports
Nur die benutzen die Du wirlich brauchst !
Gruß Jo
Ick hab die Liste offen:
http://www.synology.ch/support/faq_show.php?lang=deu&q_id=299
... sollte aber das selbe/gleiche sein. ;)
Reichen würde es mir, wenn ich zumindest mal die DS übers WEB erreichen würde, egal über welchen Port. 5000, 5001, 80, 7000, 7001 ... hab ich bisher oft genug getestet, bei den Einstellungsversuchen.
Wenn es kein Einstellungsfehler (also eigene Doofheit) ist, tippe ich bisher auf nen Versionsfehler bei DS und/oder Fritzchens Box ... ;)
Die 7390 kann Loopback, aber das beste ist mal von extern testen.
Es können auch die Ports bei dem Internetanbieter ..... ja nicht durchgehen :)
Firewall auf der DiskStation ...
Firewall auf den Clients ...
Gruß Jo
Deshalb geh ick ja auch über dyndns. So muss ich ja aus meinem Netz raus, um die Seite erstmal zu erreichen, die mich dann zu mir weiterleitet.
... und dadurch konnte ich ja auch feststellen, dass mich dyndns bis zu meiner FritzBox bringt.
Die Firewall sind alle offen, für die gewählten Bereiche... auch mehrfach und immer mal wieder überprüft. :(
Das die Ports vielleicht bei meinem Anbieter nicht durchlässig sind, war auch einer meiner Gedanken, was ich auch in den Telefonaten besprochen hatte.
Einerseits wurde mir gesagt, dass dort nix dergleichen sein kann. Anderseits ... weis ich es nicht zu 100%.
Hallo, da gibt es Webseiten, mit denen man das testen kann .....
zB.: http://www.canyouseeme.org/
Gruß Jo
