Synology Photos Verständniss Freigabe Links?
faxxe
22. Nov. 2007
SP ist eine tolle App geworden wo ich aber noch nicht durchblicke ist das "System" der erstellten Freigabe Links.
In meinem Fall wird ein Link wie folgt erstellt:
https://files.(XXXXX).(XXXXXX).org/photo/mo/sharing/Ji9tauBMo
Dieser funktioniert aber nicht. Ich muss den (fett gedruckten) Teil manuel entfernen; dann funktioniert die Bildfreigabe:
https://files.(XXXXX).(XXXXXX).org/photo/mo/sharing/Ji9tauBMo also--> https://files.(XXXXX).(XXXXXX).org/sharing/Ji9tauBMo
Worauf beruht die Logik der Erstellung der Links?
Kann ich da irgendwie eingreifen?
Danke vorab,
-faxxe
Das /photo/ fehlt bei mir. Kann es sein, dass du im Anmeldeportal einen benutzerdefinierten Alias verwendet hast?
Reaktionen: faxxe
Früher war es bei mir so, dass die Freigabelinks für die Bilder abhängig waren von meinem gerade verwendeten Zugang.
Beispiel:
Einloggen auf die DS mit interner IP hat auch einen Link hervorgebracht mit interne_IP_DS/photo/mo/ usw usw
JETZT ist es bei mir aber so, dass derzeit die Links offenbar erzeugt werden durch den Eintrag im
DSM7 > Hauptmenü > Systemsteuerung > Externer Zugriff > Register "Erweitert" > Zeile Hostname > dieser Eintrag scheint jetzt bei mir verwendet zu werden.
Alternativ kannst du es beeinflussen in (siehe auch Ulfhednir oben!)
DSM7 > Hauptmenü > Systemsteuerung > Anmeldeportal > Register ANWENDUNGEN (!) > Zeile Synology Photos suchen und markieren > oben Bearbeiten anklicken > hinunterscrollen zur Domain > Benutzerdefiniert Domain -->Name der Domain eintragen.
Das hat nur Auswirkung auf Synology Photos.
Als Beispiel wenn ich dort mickimaus.eu eintrag erhalte ich solche Links:
Hinweis!
In diesem Fall erscheint bei mir der Eintrag /photo/ NICHT im Link!
Im anderen Fall schon, ABER wie Ulfhednir schon angemerkt hat, habe ich beim Aliasname den Eintrag photo hinterlegt, daher wird er vermutlich bei den anderen Links "mitbenützt".
Reaktionen: faxxe
Ich habs nun nochmals probiert und der Hinweis mit der benutzerdefinierten Domaine hat geholfen. Vielen Dank.
Nun funktionieren die Links auch ohne manuelles Zutun (auch fürs Frauchen ;))
1000 Dank!
-faxxe
Vielleicht hilft das hier weiter.
Grundsätzlich werden die Links so erstellt bzw. angezeigt wie du gerade selbst angemeldet bist (also z.B. http(s):.../photo oder http(s):...:<port> etc.)
Dieses (Standard-)Verhalten wird "überschrieben", wenn du im Anmeldeportal als Domain oder unter Externer Zugriff, Erweitert etwas angibst.
Spiel mal damit rum, dann siehst du, welchen Einfluss die einzelnen Einträge auf die Anzeige der Links haben.
Edit: Hat sich wohl mit deinem letzten Beitrag zeitlich etwas überschnitten.
Reaktionen: faxxe
