Verschlüsselt FTP
Yannel99
20. Dez 2009
Hallo
Ich habe für kurz ein DS409 gekauft.
Langsam komme ich hinter die Funktion.
allerdings bei FTP Verbindung habe ich Problemchen…………..
Kann Ihr mir vielleicht helfen bei folgendem Problem?
Ich probiere verschlüsselt FTP zum einrichten, leider ohne Erfolgt.
((der nicht verschlüsselt FTP funktioniert))
Bei der DS habe ich
FTP: aktiviert,
EXTERNE IP IM PASV-MODUS BERICHTEN: aktiviert
NUR SSL/TLS-VERBINDUNG ERLAUBEN: aktiviert
Bei der Fritzbox sind folgenden Port auf:
HTTP-Server 80 80
HTTP-Server 81 5001
HTTP-Server 5000-5001 5000-50001
FTP-Server 21 21
ListeningPort BT 6881-6890 6881-689
Und hier der Resultat bei Filezilla 3.3.1
mit PORT:21
und FTPES-FTP über explicites TLS/SSL (bei die 2 anderen verschlüsselten FTP Format kommt nur sofort Fehlermeldung)
Status: Auflösen der IP-Adresse für xxxxxx.selfhost.me
Status: Verbinde mit xxx.xxx.xxx.xxx:21...
Status: Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht...
Antwort: 220 ABRARACOURCIX FTP server ready.
Befehl: AUTH TLS
Antwort: 234 AUTH SSL command successful.
Status: Initialisiere TLS...
Status: Überprüfe Zertifikat...
Befehl: USER admin
Status: TLS/SSL-Verbindung hergestellt.
Antwort: 331 Password required for admin.
Befehl: PASS ********
Antwort: 230 User admin logged in.
Befehl: SYST
Antwort: 215 UNIX Type: L8
Befehl: FEAT
Antwort: 211- Extensions supported:
Antwort: AUTH TLS
Antwort: PBSZ
Antwort: PROT
Antwort: SIZE
Antwort: MDTM
Antwort: REST STREAM
Antwort: 211 End.
Befehl: PBSZ 0
Antwort: 200 PBSZ command successful (PBSZ=0).
Befehl: PROT P
Antwort: 200 Protection level set to Private.
Status: Verbunden
Status: Empfange Verzeichnisinhalt...
Befehl: PWD
Antwort: 257 "/" is current directory.
Befehl: TYPE I
Antwort: 200 Type set to I.
Befehl: PASV
Antwort: 227 Entering Passive Mode (xxx,xxx,84,109,217,21) ((Extern IP ADRESSE))
Befehl: LIST
Fehler: GnuTLS error -53: Error in the push function.
Ich dachte, dass mit der SYNO-Path EnableSSH.pat ein Hilfe wäre. aber dannnn.........:confused:
und jetzt meinen Fragen:
1) wie kann ich ein xxx.PAT Instalieren?
2) wie kann ich ein verschlüsselt FTP bekommen?
3) für was ist der ListeningPort BT gut?
Ich bedanke mich in Voraus für Eure Hilfe......
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Du mußt noch die Ports für passiv FTP weiterleiten. Standard 55536-55663 siehe DSM. In Filezilla unter Servermanager Servertyp FTPES einstellen.
Yannel99
20. Dez 2009
Danke für die Antwort..
die Port 55536-55563 als FTP-Server oder als HTTP-Server
Yannel99
20. Dez 2009
Alles klar.
ich habe es als HTTP-Server eingestellt
und es funktioniert.
nochmal Danke
Yannel99
20. Dez 2009
Ups...
die Freud war von kurz Dauert.
es hatte 3 Mal funktioniert
und dann nicht mehr..................
:confused: :confused: :confused:
Yannel99
20. Dez 2009
So der Heutige Stand.....
und leider kein Besserung.....
und ich bräuchte dringend EURE HILFE!!!!!!!!!!!!!!
Bei der DS habe ich
FTP: aktiviert,
PORT NR 21
STANDORTPORTBEREICH ...... 55536-55663
HTTP-Server 80 80
HTTP-Server 81 5001
FTP-Server 21 21
FTP-Server 55536-55563 55536-55563
Ich benütz FILEZILLA (ich benütz auch andere Programm, und da auch tut sich nicht)
mit: FTPES-FTP über explicites TLS/SSL
Resultat:
Ich komme bis zum Hauptverzeichnis aber wenn ich ein Ordner anklickt, bleibt die Verbindung bei:
LIST
und nach längere Zeit
Bei Anonymus FTP (Verschlüsselt) gleich Problem.
Normal FTP funktioniert.
Ich habe der Router ne gestartet
die Laptop genauso
und der DS auch.
SO das sind die Fakten....
was mache ich falsch, oder wo kann der Problem liegen
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
hast Du den Standardportbereich auf der DS geändert? Standard ist 55536-55663.
Yannel99
20. Dez 2009
Nein habe ich nicht
war nur ein vertippen :( (ich korrigierte gleich)
Kennst du ein von Forummitglied die ich direkt fragen könnte?
Yannel99
20. Dez 2009
Ok
jetzt habe ich gefunden
es war der gleich verdreher auf der Fritzbox
BBBBrrrrr bin wirklich SOBLÖD:mad:
Danke trosallem an dir, du hast mir auf der Fehler gebracht...
jahlives
19. Aug 2008
eigentlich sollten solche Fragen hier im Forum behandelt werden, damit andere mit selbem Problem auch davon profitieren können.
Ich persönlich ignoriere die meisten PNs die mit solchen Anfragen kommen oder bitte den Sender im Forum zu bleiben
