DSM 6.x und darunter Vergrößern von shr gibt zu wenig Gesamtspeicher
Olaf Nobiski
11. März 2010
Hallo zusammen, ich habe jetzt das Forum durchsucht und bin leider nicht fündig geworden.
Ich habe eine ds415+ (64bit prozesser) mit 2 4tb und 2 3tb Festplatten in einem rhr laufen. Nun habe ich Zug um Zug die 3tb Platten gegen 2 8tb Platten getauscht. Hatte ich zuvor noch 8,7tebibyt sind es jetzt nur 9,6tebibyte.da maximal zur Verfügung stehendes Datenvolumen. Da is doch irgend etwas falsch gelaufen! Sollten es nicht um die 14,5 tebibyte sein? Zumindest sagt das der shr Rechner. Ich habe die aktuellste Firmware drauf und btrfs als Dateisystem.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Gruß Olaf.
Da hast Du recht, es sollten 16TB sein. Die Erweiterung ist komplett durchgelaufen, das Volume hat den Status "Normal"? Wenn ja, könntest Du Dir einmal diese Anleitung ansehen. Bei solchen Aktionen solltest Du aber immer ein Backup haben.
Hallo, Problem gelöst, allerdings war das sehr seltsam. Ich habe eine 8tb Platte ausgebaut und eine 3mb Platte wieder eingebaut. Ein entsprechender Fehler kam. Habe dann die ausgebaute 8tb Platte wieder eingesetzt, einen Neustart gemachtund siehe da.. 14 tb zur Verfügung.
Fragt nicht warum, aber es geht. Vielen Dank. Gruß Olaf.
