Verbindung zur DS sehr langsam
Synology DS212j NAS-System (1,2GHz, 256MB RAM, 2x USB 2.0, 1x GBLAN, SATA II)
Sorry :D nicht 214
MTU ist nun wieder auf 1500 - Am PC finde ich nichts mit einem Wert von 1500. Des meiste is nur Enabled oder Disabled.
Ein wert hat 512 und der andre 128 (Transmit und Receive Buffers)
*Edit*
Nun mit MTU 1500 von 12 MB auf 15 MB - Also leicht verändert aber trotzdem mies :-/
MTU:
Wie sehen jetzt die Werte aus? Geht es schneller?
Top:
wa ist hochgegangen, sowie stark si.
wa => IO-wait - Zeit, die auf Datenverarbeitung gewartet wird (gibt Hinweise auf Engpässe bei der Datenträgergeschwindigkeit)
si => Zeit, die auf das Bearbeiten von Software Interrupts verwendet wird
Die DS212j ist sehr schwachbrüstig.
Hast du auf der DS verschlüsselte Ordner?
Wie oben schon erwähnt: nun von 12 auf 15 MB/s
Ich wüsste nicht das ich verschlüsselte Ordner nutze, wo sehe ich das denn ?
Ja die hat auch schon paar Jährchen auf dem Rücken :D
Aber es ging ja früher auch viel viel schneller....
Das wurde auf einmal langsamer.
Seither aber 2-3x neues Windows. Also System wieder sauber.
Ich kenne nur die DS213j (CPU:1). Die ist auf jeden Fall viel schneller. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die DS212j so langsam ist wie bei dir.
Verschlüsselung: DSM => Systemeinstellungen => Gemeinsame Ordner
Dort ist dann ein geöffnetes Schloss am Icon.
Mir gehen langsam die Ideen aus.
Man könnte jetzt noch den PC direkt an die DS hängen, damit man die Fritzbox ausschließen kann. Andererseits schafft die 7490 die 100MB/s locker.
Schön wäre es auch, wenn du zum Testen noch einen zweiten Rechner hättest. Vom Kumpel vielleicht?
Ne, ein Schloss ist da nicht zu sehen.
Ne die war auch schon beim Speedport so langsam.
Ja zweiten Rechner habe ich leider ned.
Gibts ne Möglichkeit etwas von Iphone hochzuladen ?
Wollte damals mit Photostation arbeiten um die iCloud zu ersetzen. Aber das war dann mit meinen 5000 Fotos so ein Drama,
dass ich nach kurzer Zeit wieder aufgehört habe.
Iphone: Wenn du da ein Netzwerkkabel reingelötet bekommst, sollte das funktionieren... ;)
Was ich noch für deine DS212j gefunden habe:
55 MB/s => Lesen 1GB, bestehend aus einer Datei
30 MB/s => Lesen 1GB, bestehend aus 1000 Dateien
27 MB/s => Lesen 1GB, bestehend aus einer Datei
17 MB/s => Lesen 1GB, bestehend aus 1000 Dateien
Quelle: https://www.hardwareluxx.de/index.p...n-ds212j-nas-mit-profiambitionen.html?start=4
Hmm..., vielleicht wird es Zeit für eine neue DS. Empfehlen würde ich ja eine DS218j oder gar eine DS218+.
Egal welche, du wirst das Gefühl haben vom Traktor in den Sportwagen zu steigen. :)
Also habe nun via Iphone ein 350 MB video geladen und ging binnen 5 Sekunden.
Ja ne neue DS wär nicht das Problem. Aber wie gesagt die Übertragung war mal viel schneller.
Und n ultra langsames Netzwerk hat ja nichts mit ner alten DS zu tun.
Hernachh kauf ich ne neue und hab das selbe Problem.
Wie gesagt, mir fällt im Moment nur noch ein, entweder den PC und die DS direkt zu verbinden um die Fritzbox auszuschließen und/oder mit einem zweiten PC die Gegenprobe zu machen um den PC selber auszuschließen. Im gleichen Atemzug könnte man noch testweise PC1 und PC2 miteinander testen. Danach wäre man schlauer, wer der Unhold in deiner Netzwerkfamilie ist.
Aber vielleicht haben ja noch andere User aus dem Forum bessere Ideen.
Danke, ich werde noch direkt den PC mal an der DS testen.
Und zur neuen DS, wäre Flotter aber alles wie bisher?
Also keine Neuerungen etc?
Will mir in meine jetzige ne neue größere HDD einbauen.
Diese spiegelt sich dann automatisch?
Aber wie nutze ich die größere dann?
Am besten 2 gleich grosse?
DSM 6.1.5 ist zur Zeit aktuell. Was du drauf hast, weiß ich nicht.
Wenn jetzt zwei HDDs drin sind, die im Raid1/SHR laufen (gespiegelt) musst du beide Platten wechseln um eine Vergrößerung zu erreichen. Die neuen Platten sollten gleich groß sein, z.B. 2x 4TB.
Vorgang geht dann so:
  • alte HDD1 raus
  • neue HDD1 rein
  • Über das DSM ein rebuild vom Raid1 anstossen (Daten werden von der alten HDD2 auf die neue HDD1 kopiert)
  • Warten bis das fertig ist
  • alte HDD2 raus
  • neue HDD2 rein
  • Über das DSM ein rebuild vom Raid1 anstossen (Daten werden von der neuen HDD1 auf die neue HDD2 kopiert)
Hab nun mal nen DL getestet. Selbe DL geschwindigkeit wie Up -.-
Bei allen Netzwerkgeräten steht "verbunden mit TP-LINK Product"
Ich bin aber direkt verbunden ?
Hm seltsam.. die Fritzbox zeigts auch so PC > TP Link > Fritzbox
*Update*
Ganz kurios, vorhin nur noch 1MB/s via Kabel
Nach Neustart 30MB/s
Also irgendwo spinnt meine DS. Echt seltsam...
