Verbindung mittels SMB klappt nicht. Mittels IP Adresse schon. Mac OS High Sierra
wertuio
17. Jan 2018
Hallo !
Kenne mich mit Netzwerke nicht ganz so aus und bin neu. Versuche schon die ganze Zeit mein Netzlaufwerk zu mounten. Dies klappt mittels Befehl im Finder "Mit Server verbinden" nur teilweise. Wenn ich mittels smb://SynologyDS (so habe ich meine DS genannt) verbinden möchte, kommt immer die Fehlermeldung: Beim Verbinden mit dem Server "SynologyDS" ist ein Fehler aufgetreten. Möglicherweise ist der Server nicht vorhanden oder zurzeit nicht verfügbar... Wenn ich allerdings smb://192.... die IP Adresse eingeben, dann wird eine Verbindung sofort aufgebaut.
Ich finde einfach nicht den Fehler nicht. Habe schon unter Netzwerk / Systemsteuerung geschaut aber kann nicht entdecken, wo es hakt.
Mac OS High Sierra, Synology DS218+, Router Fritzbox
NSFH
09. Nov 2016
Weiss jetzt nicht wo dein Problem liegt (vermutl. in den Einstellungen der Syno) aber ich hatte mit DNS Namen + Mac im lokalen LAN immer wieder mal Probleme. Nur IP funktionierte am MAC immer.
Deswegen habe ich auch inzwischen auf allen Macs ein Script zum mounten der Nw-Laufwerke installiert. Einfacher gehen die Zugriffe nicht.
Wie das zB geht kannst du hier sehen: https://www.youtube.com/watch?v=LOwWNVZGDBs
wertuio
17. Jan 2018
Mein Problem ist, daß ich mittels Namen nicht mit dem Server verbinden kann (Finder: mit Server verbinden). Mit der IP Adresse klappt das immer. Ok, wenn der Mac damit Probleme hat ist das in Ordnung. Ich dachte nur es müsse doch funktionieren, da sämtliche Anleitungen und Videos darauf verweisen (auch iDomix). Die Einstellungen der Synology habe ich - soweit möglich - kontrolliert und verglichen. Meiner Meinung nach habe ich da alles richtig eingestellt.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Vermutlich arbeitet die Namensauflösung nicht (immer) korrekt. Das kann einem auch unter Windows passieren ... :)
Da könnte man jetzt nach Ursachen suchen ...
Damit ich damit gar nicht erst unnötig Zeit verliere, gehe ich ausschließlich über die IPs, da gab's noch nie Probleme.
wertuio
17. Jan 2018
Ok. Wenn das so ist, dann ist das so... schade, ich dachte das geht auch ohne IP.
NSFH
09. Nov 2016
es geht bei mir ohne ip, aber eben nicht immer. Der Mac vergisst gerne mal seinen verbundenen Server. Ich halte sowieso alle Macs für nicht sonderlich geeignet in Nw-Umgebungen. Ich kann mich an keinen einzigen Fall erinnern, dass es mit den Kisten kein Problem gab und mit jedem IOS update kam wieder was andres dazu.
Über Windoof kann man schimpfen wie man will im Lan laufen sie top.
