USV wird nicht erkkannt
saken
13. Feb. 2015
leider erkennt meine DS 416play meine USV APC APC Back UPS PRO USV 900 VA nicht.
In der Kompatibilitätsliste wird die USV leider auch nicht aufgeführt.
Hat jmd eine Idee wie die beiden trotzdem zueinander finden? Oder geht es aufgrund der Kompatibilität einfach nicht?
Grüße
Im Normalfall sollte die APC Back PRO erkannt werden.
Kannst du mal auf einem PC die beiliegende Software Power Chute installieren und die USV mit dem PC verbinden und schauen ob da eine Verbindung klappt und Daten ankommen.
Dann weißt du wenigstens ob die Datenverbindung/kabel in Ordnung ist.
Meine APC Back PRO USV 1500 ist auch nicht in der Kompatibilitätsliste bei Synology aufgeführt und funktionierte trotzdem einwandfrei an der DS415+ und auch jetzt an der DS916+.
Hast du auch ganz rechts oben den Anschluss benützt an der USV Rückseite?
Hallo Kurt,
danke für deine Antwort.
Ich werde es mit meinem PC mal testen. Gibt es sonst irgendwelche Einstellungen die ich an der USV oder der DS noch ausprobieren kann?
Grüße
Die sollte gehen.
Ich habe dieselbe an der 412+ und an der 416.
Ev. Kabel defekt?
Nein nicht wirklich.
An der DS kannst du lediglich die Einstellung vornehmen nach wievielen Minuten die DS in den sicheren Modus wechseln soll und ob die DS nach dem Wechsel in den sicheren Modus einen Befehl an die USV schickt, damit die USV heruntergefahren wird.
Ich vermute aber dass bei dir entwender das Kabel einen defekt hat, oder der USB Anschluss der USV.
Hallo nochmal,
die DS hat die USV nun erkannt. Ich schätze mal nach dem Reboot hat es geklappt.
Danke für die Unterstützung.
Grüße
