DSM 6.x und darunter USV - Sicherer Modus und Herunterfahren
xamoel
24. Nov 2011
Ich habe eine Frage zum Verhalten der DS bei USV und eingestelltem automat. Shutdown, wenn die DS in den sicheren Modus wechselt sobald die USV auf Akku ist.
Ich hab es so eingestellt, dass die DS herunterfahren soll, 5 min nachdem die USV den Akku Modus meldet.
Habe ich heute mal getestet, Strom der USV raus, wird von DS richtig erkannt.
Ca 5min später ist die DS nicht mehr erreichbar über Browser, wird von der Fritzbox aber noch als online gemeldet, die Power LED, die Festplatten LEDs und die Netzwerk LED leuchten auch noch, nur die davor orange blinkende Status LED ist aus.
Was wäre wenn nun die USV aus geht? Ein kompletter Shutdown sieht für mich anders aus?
Oder heisst sicherer Modus nur, dass das Volumen getrennt wird? Wenn ja, wieso leuchten die Festplatten LEDs noch?
Vielleicht könnt ihr mir da auf die Sprünge helfen.
Edit: Grad nochmal gelesen, sicherer Modus trennt dir Volumen. Und dann? Wartet sie bis der Strom ganz weg ist und stürzt ab?? Kapier die Logik dahinter nicht ganz.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Die Volumes werden getrennt, mehr nicht. Wenn der Strom dann weg ist, wird die DS hart ausgeschaltet, was aber dann keinen Schaden mehr anrichten kann.
Nur so ist dann auch gewährleistet, dass die DS bei wiederkehrender Spannungsversorgung auch wieder einschaltet. Würde sie ganz herunterfahren, griffe die Option "Neustart nach Stromausfall" nicht.
xamoel
24. Nov 2011
Ok, also ist der "Absturz" dann bei leerem Akku der USV egal, wenn der sichere Modus aktiviert war, trotz der blinkenden HDD- und Netzwerk-LEDs.
Habt ihr "Zeit, ehe DS in den sicheren Modus geht" aktiviert? Ich habe 1 Minute eingestellt, die USV würde zwar 60min halten, aber wollte auf Nummer sicher gehen.
Wenn man den Haken rausnimmt geht die DS ja trotzdem in den sicheren Modus, wenn die USV niedrigen Akku meldet oder?
Hatte vorhin nämlich den Fall, dass meine RS wohl abgestürzt ist, nachdem der FI im ganzen Haus geflogen ist, trotz USV.
Als der Strom wieder da war, ist die RS automatisch hochgefahren, und hat gemeldet "System booted up from an improper shutdown".
Wie kann das sein, auch dort waren ja 5 Minuten bis zum sicheren Modus eingestellt, was locker langen dürfte?
Bei meinem Test an der DS hat der sichere Modus und das anschliessend automatische Booten tadellos geklappt, ohne die Meldung von improper Shutdown.
Edit: USV Akku war komplett leer, der Haken "USV herunterfahren, wenn System in sicheren Modus wechselt" war aktiviert.
Edit 2: Im Protokoll keine einzige Meldung von wegen "USV im Akkubetrieb" o.Ä.
data-enterprise
16. Jul 2016
Also erst in den "Sicheren Modus", den Haken bei USV-Herunterfahren setzen und dann geht die NAS vollständig aus weil die USV heruntergefahren wird????
Es gibt also keine Möglichkeit bei Erkennen von Spannungsverlust die NAS vollständig herunterzufahren und auszuschalten? Und das wegen der Option wieder herauffahren zu können wenn die Stromversorgung wieder hergestellt ist?
Das ist nicht real. Die USV würde weiterhin laufen und von z.B. Switch oder anderen angeschlossenen Komponenten "leergesaugt". Dann kommt die Spannung "mal kurz" wieder und die NAS kommt hoch. Die Leistung der USV ist noch nicht wieder aufgebaut und die NAS ist gefährdet!
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
wenn der Haken bei "USV herunterfahren wenn das System in den sicheren Modus geht" gesetzt ist dann können andere Geräte die USV nicht leer saugen, die USV schaltet ab und wartet auf den Netzstrom.
