Nur als Vorab Info, es sollte auch für den EU Raum einen Switch mit USV Funktion geben welche du dann über Network auf der UDM-P steuern kannst.
Derzeit ist aber nur die für USA verwendbare 110V Variante vorhanden.
https://store.ui.com/collections/unifi-network-switching/products/unifi-switch-mission-critical
Hat eine interne Batterie und zusätzlich kannst du hinten Batterien mit 48V zusammenschalten und so die Laufzeit extrem erhöhen, je nach Größe der Batterien halt.
Für 19" habe ich keine Erfahrungen, ich betreibe die APC Back UPS RS 1500 mit dem Zusatzakkupack von APC und die hält dann ca. 60 Minuten durch mit RS1221+ und Netzwerkteilen.
Anmerkung:
Aufpassen
die USP-RPS ist KEINE USV! Das ist lediglich ein zweites separates Netzteil welches mit Spezialkabeln auf die 48V Schiene der dafür vorbereiteten Geräte passt, bei der UDM-P hinten links der grosse breite Stecker.
Hinweis:
Bitte auch beachten, dass die UDM-P im network bis jetzt keine USV Unterstützung hat!
Dort gibt es leider (noch) keine Option/Einstellungen so wie du es im DSM kennst für die DS für USV Betrieb. Wenn nach Stromausfall dann auch der Batteriebetrieb der USV zu Ende ist stürzt die UDM-P mitsamt Netzwerk ab, sie kennt (derzeit) noch kein "Herunterfahren" oder Wechsel in den sicheren Modus usw.
