USB Station 2, bitte helfen Sie mit Firmware
Genytch
15. Mrz 2013
Hallo! I für die automatische Google Translator entschuldigen ...
Die Tatsache, dass ich die Maschine bekam, mit einem völlig sauberen Flash-Speicher. Verbunden über eine serielle Schnittstelle, sah ich, dass U-Boot läuft. Anschluss miniUSB entdeckt drei neue Kapitel in den Flash-Speicher - 3.75MB, 15MB und 103 MB. platziert auf dem Abschnitt 3.75MB drei Dateien rd.bin, zImage und vender (unverpackt von der offiziellen Firmware von der Website) Ich sah, dass die Maschine zu booten gestartet, aber er hielt, schrieb die folgenden
[ 31.180000] Freeing init memory: 112K
[ 31.190000] Warning: unable to open an initial console.
[ 31.190000] Kernel panic - not syncing: No init found. Try passing init= option to kernel.
dann nicht wissen, was zu tun ist. Eine gute Idee wäre, ein Originalbild der Firmware für dieses Gerät zu schreiben, aber ich konnte nirgendwo sonst finden. Wenn Sie die Möglichkeit, ein Firmware-Image von einer Arbeitsmaschine zu tun haben, wäre sehr dankbar.
Sie Lademaschine umschließen eine separate Datei, ist es auch eine Menge U-Boot (printenv)
  • synology log from putty.txt
Frogman
01. Sep 2012
Genytch
15. Mrz 2013
ich wahrscheinlich falsch geschrieben oder falsch übersetzt - benötigen Sie ein Disk-Image von einer Arbeitsmaschine, die Firmware ... meiner Meinung nach sollte der synoboot.img oder ähnliches?
warry
09. Okt 2010
Maybe you better write in English, the translation is horrible ;-)
Genytch
15. Mrz 2013
OK, I'll try in English :) ... need an image of the file system, which is located in the flash memory ... or at least map the internal file system, to know the location of all files ... Ideally, it would be to get the file sinoboot.img and fill it to the flash memory
Frogman
01. Sep 2012
Genytch
15. Mrz 2013
this firmware I downloaded from it were to take a file to boot, which is currently suspended sentence "kernel panic ..." the fact that the built-in flash memory is divided into three partitions (each of its size) ... I would like to know how the files are located in these partitions (this is at least to himself to distribute them in the right places)
Pit66
07. Apr 2013
USBST2 CLI Outputs
i attach some outputs from the CLI of a USB Station 2 (recursive ls, df -k,mount).
I hope, this helps, if you need any further outputs, let me know.
Regards
Peter
  • USBST2.zip
