USB Station and iUSB USB Statio n2 Indexiert... immer wieder? (Eine Leidengeschichte)
Fragen zu der USB Station und zu dem iUSB
sfrischauf
23. Dez. 2011
Fröhliche Wihnacht und ein nettes Hallo meiner Seite!
Leider wird meine Weihnachtsruhe (das bischen das noch vorhanden wäre) durch meine USB Station 2 getrübt.
Die ganze geschichte von vorne:
Ursprünglich Geplant war:
Meine Ganze Musik also etwa 290 GB an Mp3 Files auf eine externe Festplatte zu kopieren.
Diese an die Usb Station zu stecken. Dort Dlna/Upnp aktivieren und mit meinem Android Tablet auf meine Roku Soundbridge zu Streamen.
So weit so gut. Hatte auch alles mal getestet mit einem PS3 Server am PC. FUnktioniert so weit ganz gut.
Gewählte Festplatte: Iomega Prestige 2.5" 1TB
Tja meine Probleme beginnen schon ganz am Anfang.
Usb Station aufgestellt alles angesteckt und gestartet.
Über den Internet Explorer eingestiegen, Systemmenü geönnet und auf externe Geräte geklickt.
Dort wird die HD richtig erkannt nur eben im (so ausgelieferten) NTFS Format.
Versucht diese zu formatieren über die USB station. -> Jeder Versuch endet mit einem Formatierung fehlgeschlagen.
Gut... Externe HD an meine Linux netbook gesteckt und diese dort formatiert mit Ext 4 format.
Wieder ran an die USB Station. Wird erkannt und funktioniert.
Also die Musik übers Netzt auf die HD kopiert.
Soweit ganz gut. Geschwindigkeit so ca. 11- 15 MB/s
Musik nun also auf dem Gerät.
DLNA/Upnp in den Einstellungen aktiviert. DB wird auf Usbshar1 gespeichert (laut Einstellungen)
Es erscheint die Meldung Mediendateien werden indexiert.
So da es über 80000 Musik Dateien waren war mir klar das könnte schon etwas dauern.
Irgendwann hab ich mal versucht ob die ganze Sache schon funktioniert und siehe das... es läuft alles... Aber nur eine Zeit lang.
Irgendwann wird die USB Station als Quelle nicht mehr erkannt.
Tja USB Station neu gestartet.
Das ziehte sich so hin und her. Manchmal gings manchmal nicht. Indexiert wird auch andauernd.
So über SSH eingestiegen.
Log Messages unter /var/log/messages betrachtet.
Dort steht dann das synoindexd beendet wurde weil: Out of Memory.
Hier habe ich mich etwas geärgert... und das Problem an Synology geschickt. (Warte jetzt noch auf Anwort)
Das Problem hat mir aber soweit keine Ruhe gelassen.
Box resettet neu versucht.
Selbes Problem selbe Meldung im Log.
Ressourcen Monitor geöffnet und mal genau verfolgt.
Speicherverbräuch wird wärend des Indexierens immer mehr. bis etwa 60% und dan bricht er wieder ab mit der Out of Memory Exception im Log.
Hab nun hin und her überlegt und über Putty mal den Befehl: cat /proc/meminfo
versucht. Dieser gibt einen detaillierten BEricht über den Speicherverbrauch aus.
Dort steht dann auch das es keinen Swap speicher gibt (klar wie denn auch)
Nun habe ich mir gedacht es sollte doch eigentlich möglich sein einen USB Stick anzuhängen und auf diesem eine Swap partition zu aktivieren.
Also etwas in Internet geforscht und dann:
DLNA/Upnp Funktionen deaktiviert.
HD abgesteckt.
Einen 4 GB USB Stick angesteckt.
als dieser korrekt erkannt wurde über Putty das gemacht:
umount /volumeUSB1/usbshare
mkswap /dev/sdr1
swapon /dev/sdr1
gut Swap Partition erstellt. (wie auch gut mit cat /proc/meminfo zu sehen war war nun einiges an SWAP Speicher frei)
DLNA/Upnp Funktionen aktiviert. Selbe Einstellungen wie vorher also mit Speichern auf usbshare Verzeichnis.
Index startet.
Keine einzige Fehlermeldung im Log.
Über Nacht durchlaufen lassen.
In der Früh war das Indexing abgeschlossen.
Ha mein erstes Erfolgserlebnis!!!
Box neu gestartet.... und was geschieht?!?! Indexing beginnt wieder!!!!
nach etwa 30 Minuten hab ich vor lauter Wut das Teil abgedreht.
Ist das denn normal das das Teil nach dem Neustart wieder indexiert??
Ist das Teil Hardwaretechnisch zu schwach für meine Anforderungen. Bin ich zu dumm es zu bedienen?
Wenn nach jedem Neustart das Indexing von vorne beginnt (in der Zeit ist ein benutzen mit DLNA endgeräten nicht wirklich möglich) kann ich das teil entweder ewig nicht benutzen oder ich drehe es nie ab. :(
Vielleicht kann mir ja wer von euch helfen oder Bescheid geben wie das normal abläuft.
Nein. Die Indexierung sollte nur einmal laufen bzw. neue Dateien werden indexiert, sobald sie im Multimediaverzeichnis auftauchen. Das sollte bei den USB Stations meines Wissens nach eigentlich genauso ablaufen wie bei den DiskStations.
Muß doch irgendeinen Grund geben dafür?
Seh aber keinen. Wenn irgendwo stehen würde das er die DB Datei nicht auslesen kann oder ähnliches. Aber ich finde nichts.
Werd mir mal das Logfile genau durchlesen heute.
Wenn Du da nicht weiter kommst, würde ich empfehlen, dass Du dich damit mal direkt an den Support von Synology wendest. So ist das ja kein Zustand. Möglicherweise ist aber auch irgendwas an Deiner Platte oder an der Anbindung an die USB Station nicht in Ordnung - die Platte sollte sich nämlich ohne Probleme über die USB Station formatieren lassen.
Ja hab mich schon gemeldet. Aber die Platte wird auch Problemlos beschreiben. eigentlich.
Werd aber heute noch kontrollieren ob die Datenbank auch wirklich auf die Platte geschrieben wird.
Hat irgendwer von euch eine Ahnung welches File in welchem Ordner auf /volumeUSB1/usbshare die Datenbank sein sollte.
Sind ja ein Paar unsichtbare Ordner drinnen die nur über SSH zu sehen sind.
Wahrscheinlich heißt der Ordner @database. Die mit dem @ am Anfang sind jedenfalls die nicht sichtbaren Systemordner.
Alternativ ist mir eingefallen ich könnte den ganzen Vorgang wiederholen.
Also Usb Swap erstellen disk dran indexieren lassen (über Nacht) und nach dem das Teil fertig ist muß sich doch das entsprechende Script das das Indexieren startet ja irgendwie deaktivieren (Berechtigungen entfernen vom Script??) lassen oder etwa nicht?
Fragt sich nur was und wie?
Wenns klappt die DB erstellt wurde und neu Indexieren verhindert wird könnte es ja wie gewünscht funktionieren.
Hat eigentlich noch jemand da draußen so viel Musik (290GB etwa 80-90 Tausend Dateien) erfolgreich auf USB Station mit Medienserver zum laufen gebracht?
Hab grad nachgesehen und wenn ichs richtig versteh muß einfach das gemacht werden:
/usr/syno/etc/rc.d/S66synoindexd.sh stop
und is eben diesem Script an zweiter stelle ein Exit einfügen und speichern
also so:
#!/bin/sh
exit
Die Frage ist doch eher, warum die USB Station bei Dir überhaupt neu indexieren will. Werden die Indexdaten überhaupt richtig in die Datenbank geschrieben? Gehen sie von dort wieder verloren? Wenn Du das Skript an dieser Stelle veränderst, werden ja überhaupt keine Daten mehr indexiert - also auch keine neuen. Das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders...
Lösung keine aber mal eine Art wies funktioeren könne.
Ich werde die HD mal an mein Netbook anhängen und kontrollieren was in den Ordnern drinnen ist und wie groß die Dateien sind.
Hab ja keine Ahnung von dem PostgreSql. Weiß wer wo da genau was steht.. also in welcher Datei?
