- 18. Okt. 2016
Hallo, das Thema wurde ähnlich sicher schon öfter gestellt, aber so eine richtig brauchbare Lösung habe ich bisher nicht gefunden...
Folgende Herausforderung: ich arbeite mit meinen Foto-Rohdaten auf einer externen USB Festplatte direkt an meinem MAC, dort liegen alle Daten in einem Ordner.
Diese Daten bzw. den Ordner synce ich heute per Knopfdruck auf meinem QNAP Nas. Nun hab ich aus verschiedenen Gründen eine Synology angeschafft und würde das gerne damit lösen.
Ideal wäre wenn die Platte automatisch erkannt wird wenn sie angeschlossen wird und dann die Sicherung los läuft. Aktuell ist es so dass es einen sync gibt, das System erkennt also welche Datei am aktuellsten ist und überschreibt dementsprechend die ältere (das müsste nicht unbedingt sein...)
Das dann gesicherte Verzeichnis auf dem NAS soll nochmal auf eine (andere) externe Festplatte gesichert werden.
Probleme sehe ich nur bei:
1. automatisches Erkennen das die externe Platte angeschlossen wird
2. "sync" zwischen den Ordnern auf der Platte und dem NAS (was verzichtbar wäre...)
Wichtig ist mir dass ich auf die gesicherten Daten direkt zugreifen kann, diese in der Sicherung also nativ und unkomprimiert vorliegen, damit man im Worst Case unproblematisch an einzelne Dateien heran kommt.
Hat evtl. jemand eine Idee wie man das elegant lösen kann?
