USB einbinden
tike40
28. Feb. 2009
Hallo, weiß jemand wie man im Netzwerk die externen USB Platten einbindet?
smb://DISKSTATION/usbshare1 geht nicht
eventuell USB DISK 1 ?
Siehst du denn in der Netzwerkumgebung die gewünschte Freigabe nicht? Wenn du sie sehen kannst, dann kannst du einen Rechtklick draufmachen und als "Netzlaufwerk verbinden" wählen
Hy,
in welchem Betriebssystem willst du dies machen ?
Hey, sorry da hab ich wichtige Infos vergessen :-)
In meinem XP Professional PC gehts , da läuft ja auch der Synology Assistant.
Ich habe einen Mediaplayer (HDX1000), der braucht die genaue Pfadangabe um Ordner aus der DS209+ einzubinden, wie oben angegeben (Passwort und Username muss man mit angeben).
Music, Photo, Video waren kein Problem.. nur bei den USB Platten krieg ichs nicht hin. Es muss am Namen liegen.
Da ich vermute keiner von Euch hat so ein Ding (oder eventuell einen Popcorn Hour was fast dasselbe ist) werd ich wohl weiter probieren müssen...
hat sich erledigt, klappt jetzt nach nochmaliger eingabe des Passworts
allerdings streamt er von der USB Platte rucklig bei hohen Bitraten, muss wohl am Puffer der USB Platte liegen
Hast Du die Berechtigungen im Disk Station Manager richtig vergeben? Wenn Dein Mediaplayer z.B. als "guest" auf die DS zugreift, muss der Gast-Benutzer auch die entsprechende Berechtigung für das externe Laufwerk haben...
Trolli
EDIT: Da war ich wohl zu langsam...
ah Danke, das werd ich noch ändern, dann klappt wahrscheinlich auch mit dem Upnp :-)
Über UPnP kannst Du nur auf die Ordner "music, video und photo" auf dem internen Volume zugreifen.
Das ist OK, SMB geht ja. Allerdings was richtig nervt ist, dass er nicht fehlerfrei streamt von USB, zumindest nicht bei >20Mbps.
Meinst Du das man das mit Neuformattierung beheben kann?
Nein. Der USB-Port ist leider nicht der schnellste. Schafft etwa 5MB/s.
