Upgrade zu 918+ von DS216+ und DS213+ Tausch Festplatten Frage Backup u.a.
steje43
03. Dez. 2011
ich habe mir die DS 918+ gegönnt. Wollte schon länger mal ein 4 Baysystem haben.
Vorhanden sind noch die DS 216+(mit 2x3TB) und die DS213+ (mit 2x2TB) und noch eine alte DS211.
Auf der DS216+ läuft der Webserver, Nextcloud, Mailserver, Audiostation
Da ich hier mal gelesen haben, dass private Daten nicht auf der DS liegen sollten die mit dem Internet verbunden ist, habe ich die DS 213+ als Datenspeicher für private Daten eingerichtet.
Nun mein Plan:
Ich möchte die Festplatten aus dem DS216+ mit einer weiteren neuen 3TB, also 3x3TB in die DS 918+ stecken und ein Raid5 wählen.
Die Festplatten aus der DS213+ sollen dann in die DS216+.
Ich wollte nun die beiden Festplatten aus der DS216+ rausnehmen und das System mit den 2xTB Platten neu aufsetzen.
Backups vom Mailserver / Webserver wurden mit Hyperbackup gemacht und die Konfiguration wurde auch gesichert.
Wenn ich nun das Backup vom Mailserver und Konfiguration wieder einspiele, sind die Einstellungen vom Mailserver / Webstation / Konfiguration wieder alle vorhanden?
Und falls es nicht klappt, kann ich die beiden ausgebauten Festplatten einfach wieder reinstecken und das System läuft wie zuvor?
Viele Grüße
Jens
Warum migrierst Du die beiden Platten aus der 216+ in die 918+ und fügst die neue 3TB erst nach Abschluss der Migration dem Volume hinzu?
Auf der Platte der 216+ ist der Mailserver und Webserver und der soll ja nicht auf die DS918.
Die Dienste sollen neu aufgesetzt werden auf der DS216+ aber mit den Platten der DS213+.
Dann lösche die Pakete vor oder nach der Migration, wo ist das Problem?
Du hast meinen Post nicht richtig gelesen.
Es geht um einen Wechsel der Festplatten. Die 216+ soll nun andere Platten bekommen. Die kleinere Platten aus der DS213+.
Das ist die Frage, um die es mir geht. Wenn ich da etwas falsch verstanden habe, dann bitte ich um Entschuldigung. Wenn nicht, bleibt es dabei, dass die einfachste Möglichkeit, Pakete zu erhalten, die Migration ist. Nach der Migration lassen sich die Platten ersetzen. Du kannst es aber auch über einen Backup-Restore versuchen. Wenn Synology die Pakete dafür sauber unterstützt, klappt es auf dem Wege auch.
Vielleicht nutze ich die DS918+ für alles, vorher hatte ich immer eine Datentrennung.
Die privaten Daten könnte ich auch verschlüsseln und nur bei Bedarf einhängen.
Dann habe ich nur noch ein System und die DS 216+ dient dann als Backupsystem.
DS213+ und DS 211 könnten weg.
Kann man est mal nur eine Platte aus der DS216+ in die DS918+ einstecken und eine Migration machen?
M.W. müssen für eine Migration beide Platten eingebaut werden.
