Upgrade 214+ auf 1817+
adiga
19. Nov. 2013
Ich weiss, dass meine Fragen wohl schon öfters in diesem Forum gestellt wurden. Da einige Antworten aber schon ein bisschen alt sind, möchte ich sie nochmals stellen, um den Stand 2017 zu erfahren. Und in der "Angst", etwas falsches zu machen.
Bislang betreibe ich eine 214+ (DSM 6.1.3-15152 Update 6) mit 2x 4TB WD Red. Seit Monaten ist das Ding randvoll, so zwischen 90 - 97% (3,5 von 3,6 TB benutzt). Deshalb denke ich schon längere Zeit an ein neues NAS, vor allem um die zwischenzeitlich neu angeschafften Geräte zu sichern und den Bereich für Photo, Video und Filme massiv zu vergrössern. Die Wahl fiel auf ein 1817+. War es mir zu Beginn noch zu teuer, konnte ich mittlerweile von einem guten Angebot (ca €860) profitieren. Steht nun da und harrt der Dinge. 2x 10 TB Ironwolf werden nächste Woche eintreffen. Habe mich für diese zwei entschieden, da sie erstens gross sind und beim Händler Gutscheine einlösen konnte, so dass mich zusammen nur knapp € 410 kosteten. Mangels Lagervorrat wird eine dritte 10 TB Ironwolf später noch hinzustossen. Wie sieht das aus, wenn ich Platten mischen würde? Vertragen sich z. B. die Ironwolfs mit WD Red? Oder gibt es da Probleme?
Die 1817+ möchte ich mit Btfrs und SHR betreiben. Am liebsten würde ich die gesamte 214+ auf die 1817+ klonen ohne etwas einstellen zu müssen. Denke aber, dass das wohl so einfach nicht geht. Wie gehe ich am Besten vor? Jeden Benutzer auf der 1817+ einzeln anlegen, die Ordner freigeben und von der 214+ auf die 1817+ kopieren (GB Netzwerk vorhanden)? Oder gibt es einen andern Weg? In den Anleitungen welche ich bislang gefunden habe, ist nur vom Ausbau der HDs aus der alten DS und den Einbau in die neue DS die Rede. Ich möchte aber die HDs der 214+ nicht in der 1817+ verwenden. Auch am liebsten nicht über eine externe HD kopieren (stand auch irgendwo). Irgendwelche Tipps?
Sobald die 1817+ läuft, möchte ich dann die 214+ "löschen" und als Backup für die 1817+ verwenden (natürlich nicht 1:1, sondern nur die relevanten Dokumente, resp. Ordner). Tipps für automatisierte Backups?
Und eine weitere Anfängerfrage. Wie sieht es eigentlich mit dem Zugriff von aussen aus? Heute gehe ich über quickconnect.to/xxx(214+) rein. Wie sieht das mit einer zweiten DS aus? Bleibt das bei quickconnect.to/xxx(214+) oder kriegt die zweite quickconnect.to/xxx(1817+)?
Und noch eine dumme Frage. Ich habe bei der 1817+ ja vier LAN-Eingänge. Kann ich ganz einfach alle vier mit dem Switch verbinden oder bringt das gar nichts?
Und noch eine letzte: Ich möchte eine USV für die 1817+ beschaffen. Was für eine kostengünstige USV könnt ihr mir empfehlen?
Zu 1. Ich würde eine Ironwolf 10TB nicht mit einer WD Red in einem SHR-Volume mischen. Da würde ich Platten nehmen, die sich ähnlicher sind.
Zu 2. Du kannst die Systemkonfiguration der 214+ manuell in eine DSS-Datei sichern (idealerweise auf einem Rechner) und diese dann auf der 1817+ einspielen. Anschließend solltest Du die Daten per FileStation / Remote Ordner kopieren können.
Zu 3. Wie soll denn das Backup aussehen? Möchtest Du Versionierung einsetzen? Sollen die Daten im Filesystem gespeichert werden oder ist es ok, wenn sie in einer Datenbank landen?
Zu 5. Wenn Dein Switch Link Aggregation unterstützt, kannst Du mehrere Ports dort anschließen. Aber auch dann steigt der Durchsatz der DS nur, wenn mehrere Clients gleichzeitig zugreifen.
Habe ich mir noch gedacht. Dann bleibe ich bei Ironwolf.
Habe ich mal gesichert und werde versuchen das bei der 1817+ einzuspielen.
Gute Frage. Ursprünglich war die Idee nur die letzten Änderungen (Dokumente / Photos) periodisch zu sichern. Aber Versionierung (zumindest bei den Dokumenten) tönt auch nicht schlecht. Muss mich da wohl mal schlau machen.
Muss ich mal mit der DS214+ ausprobieren. Der hängt an einem HPE J9980A, der kann das. Der 1817+ hingegen hängt zurzeit an einem billigen Netgear GS108GE, der kann das nicht, resp. müsste bei der 1817+ "Adaptive Load Balancing" einstellen. Mal ausprobieren, ansonsten ziehe ich halt vier Strippen zur HPE.
Ich bin mir gerade am Überlegen, ob es nicht sinnvoller wäre die 1817+ gleich neu anzulegen und dann die Daten rüber zu kopieren, ohne die DSS Datei einzuspielen. Oder liege ich da falsch?
Du kannst machen, was Du willst. Meiner Einschätzung nach beinhaltet die DSS-Datei nur die Konfiguration, also User, Gruppen, gemeinsame Ordner usw. Da sehe ich keine größere Gefahr, sich das System zuzumüllen. Aber wenn sich der Aufwand in Grenzen hält, kannst Du natürlich auch alles von Hand konfigurieren.
Der Aufwand wäre wohl nicht riesig, aber ich werde wohl doch die DSS-Datei einspielen. Wenn alles gut kommt, dann sollten heute die Platten eintreffen. Dann kann ich endlich mit dem Einrichten des 1817+ beginnen. Und dann beginnt das Rüberkopieren ;)
Noch eine dumme Frage. Wenn ich auf dem Rechner zwei Filestation Fenster öffne (eines für 214+, eines für 1817+) und mittels Drag-and-Drop die Dateien (wohl eher Ordner) rüberkopiere, dann läuft das zwischen den beiden DS ab oder läuft es über den Rechner? Wäre besser, wenn das zwischen den beiden DS ablaufen würden, denn dann könnte ich einen Kopierauftrag über Nacht starten und den Rechner runterfahren. Ansonsten müsste er ja in Betrieb bleiben um den Kopiervorgang nicht abzubrechen.
Entschuldigung für die dummen Fragen, aber bislang habe ich noch nie zwei DS besessen.
Ich würde in der FileStation der 1817+ die gemeinsamen Ordner der 214+ als Remote Ordner einbinden und dann dort direkt die Kopieraktion ausführen (ohne Drag & Drop). Dann solltest Du den Rechner beenden können.
Danke, hat perfekt funktioniert. Viel besser als über den Rechner.
Langsam ist alles von der DS214+ wegkopiert. Noch ist sie Raid 1, ext. Nun die Frage: Ich will sie als Backup der wichtigsten Daten der 1817+ weiterbenutzen. Soll ich sie auf Raid 1, ext lassen oder auf SHR, btfrs ändern? Oder geht das gar nicht, resp. spielt das keine Rolle?
Btrfs gibts nicht für die 214+. RAID-1 und SHR sind bei zwei Platten fast gleich.
