Umzug von DS210j mit einer Festplatte (1x3TB) auf DS218+ mit zwei Festplatten (2x4TB)
jackhmf
02. Juni 2010
seit 8 Jahren tut bei uns nun eine DS210j ihren Dienst. Anfangs war sie mit zwei 1TB-Festplatten ausgerüstet und mittlerweile "nur" noch mit einer 3TB-Festplatte. Da die DS210j mittlerweile sehr betagt ist und auch nicht mehr die aktuellste DSM-Version bereitgestellt wird, ist es an der Zeit für ein Upgrade. Daher habe ich mich für eine hoffentlich zukunftssichere DS218+ entschieden.
Meine Fragen:
Wie kann ich meine Daten und Einstellungen (abgesehen von Raid-Einstellungen) von der DS210j mit nur einer 3TB-Festplatte auf die neue DS218+ mit zwei neuen 4TB-Festplatten umziehen?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Dazu dann zunächst die Frage: wie soll das System mit den zwei 4TB Platten denn zukünftig konfiguriert sein? Möchtest du ein RAID1 bzw. SHR mit der Kapazität von 4TB (Spiegelung) oder doch den gesamten Plattenplatz von 8TB zur Verfügung haben?
Grundsätzlich kannst du die vorhandene Festplatte aus der DS210j zunächst in die neue DS migrieren, und dann dort sukzessive durch neue Platte(n) ersetzen.
Ich denke ich werde die zwei neuen Platten im klassischem RAID 1 verwenden.
Ja, dann kannst du ja mit deiner Platte auf die neue DS migrieren und dann durch Zufügen einer weiteren Platte zunächst ein RAID1/SHR einrichten, und danach dann die alte 3TB Platte durch eine weitere 4TB Platte ersetzen.
Gibt es auch die Möglichkeit die neuen Festplatten bereits in die DS218+ einzubauen und dann alles von der alten DS210j zu migrieren? So wäre für den Fall, dass irgend etwas nicht funktioniert, die DS210j weiterhin sofort einsatzbereit. Die DS wird hier jeden Tage rege als Streaming-Server aller Familienmitglieder genutzt. Da wäre ein ungeplanter längerer Ausfall fatal.
Die Migration ist der bequemere Weg, weil Du so Pakete übernehmen kannst. Die musst Du ansonsten neu installieren und konfigurieren. Backup ist so oder so sinnvoll.
Nun gut. Da, wie bereits erwähnt in der DS210j nur eine 3TB HDD als Datenträger 2 verbaut ist, muss ich die dann in der DS218+ auch in den Einschub 2 stecken und ersteinmal migrieren? Wenn das durch ist, die erste neue 4TB-Platte in den Schacht 1 und dann die alte 3TB Platte aus Schacht zwei raus und dann die zweite neue 4TB Platte rein? Richtig?
So sollte es gehen, wobei die Wahl des Schachtes m.E. egal ist. Wichtig ist, dass Du die erste 4TB Platte dem vorhandenen Volume hinzufügst (SHR) bzw. in ein RAID-1-Volume migrierst (Basis), um so die Spiegelung der Platten zu erreichen. Ist dies abgeschlossen, kannst Du die 3TB durch die 4TB ersetzen, das Volume reparieren lassen und erhälst dann 4TB Kapazität gespiegelt.
Die Migration der alten 3TB-Festplatte ist schon einmal erfolgreich vollzogen. Die Performance der 218+, im Vergleich zur 210j ist ja gewaltig. Diese Entscheidung war schon mal Gold wert. Nun stehe ich noch vor der Entscheidung auf Btrfs umzustellen. Ist es möglich nun die erste neue 4TB-Festplatte in den freien Schacht einzubauen und sie auf auf Btrfs zu stellen und dann die alte 3TB-Festplatte (ext4) mit allem drum und dran auf die neue 4TB-Festplatte mit Btrfs zu spiegeln und danach dann die zweite 4TB-Festplatte anstelle der 3TB-Festplatte einzubauen?
Du kannst keine 4TB-Platte auf eine 3-TB-Platte spiegeln. Bau die 4TB Platte ein, richte darauf ein neues Volume mit dem Filesystem btrfs ein, konfiguriere die gemeinsamen Ordner auf dieses neue Volume um und verschiebe die installierten Pakete mit dem Skript von QTip ebenfalls auf das neue Volume. Wenn alles auf dem neuen Volume angekommen ist, das Volume auf der 3TB also leer ist, dann kannst Du das Volume auf der 3TB Platte löschen, diese mit der 4TB Platte tauschen und die 4TB dann dem neuen SHR-Volume hinzufügen, was die Spiegelung startet.
Der Umzug auf eine neue 4TB Platte mit btrfs und die Herausnahme der alten 3TB-Platte hat erst einmal geklappt. Allerdings habe ich während der Prozedur eine Warnmeldung bekommen, die sich af die nagelneue 4TB-Platte bezieht.2018-01-29 11_26_04-DiskStation - Synology DiskStation.jpg
Die Fehlermeldung bezieht sich auf die Angabe Reallocated_Sector_Ct, zu deutsch fehlerhafte Sektorenanzahl, bei denen es schon 64 sind. Da du ja auch in den Power_On_Hours eine Betriebslaufzeit von nur 26 Stunden rauslesen kannst, würde ich die Platte umgehend zurückschicken. Gerne mit Hinweis auf § 365 BGB. Gewährleistung und Beweislastumkehr sind hier die Stichworte, falls der Händler sich quer stellen sollte.
Neu und schon defekt. Na prima. Ich war so froh die Umtstellung vollzogen zu haben. :(
Wie gehe ich weiter vor?
1. Sind jetzt dadurch Daten auf der Festplatte defekt? Wenn ja wie bekomme ich heraus, welche das sind?
2. Da es derzeitig noch die einzigste Platte in der DS218+ ist, sollte ich jetzt die zweite neue einbauen und eine Spiegelung vornehmen und die defekte ausbauen und dann (nach sicherem Löschen) zurückschicken?
Die Festplatte ist nicht "defekt". Sie zeigt lediglich Anzeichen dafür, dass schon hier und da paar Sachen nicht stimmen. Wie wenn der Motor von einem Auto etwas unrund läuft: Das kann noch 10 Jahre gut gehen oder irgendwann macht er die Biege.
Da du ja Raid-1 wolltest: 2. Festplatte einbauen, Raid-1 zuende spiegeln lassen, dann Platte 1 raus, zurückschicken, neue bekommen, einbauen, Raid-1 wieder spiegeln lassen.
Dateien sind keine verschwunden oder defekt, keine Sorge.
OK so werde ich es machen. Aber...
Nun wo die erste 4TB-Platte fertig ist mit der Indizierung habe ich die zweite 4TB-Platte eingebaut und stehe total auf dem Schlauch wie.
Meine erste Platte habe ich als SHR (ohne Datenschutz) eingerichtet. Wie gehe ich jetzt mit der zweiten Platte vor, wenn ich eine Spiegelung haben möchte? Volume erstellen? Diskgruppe erstellen? Wie bekomme ich es hin, dass die zweite noch nicht intiialisierte Festplatte als Spiegelung der ersten Festplatte dient?
Also ich habe im Speicher-Manager mein RAID1 zu einem RAID5 geändert, via Verwalten. Aber ob das bei SHR ohne Datenschutz die gleichen Schritte sind, kann ich leider nicht sagen. Vielleicht können dir hier andere besser helfen?
Ich habe es nun hinbekommen. Ich konnte die zweite Festplatte nur über den Speicher-Manager -> Diskgruppe -> Verwalten hinzufügen. Ich dachte erste, es müsse über Volume -> Verwalten funktionieren. Ich hoffe ich habe es so richtig gemacht. Seltsam erschien mir nur, dass ich nicht genau wusste, ob die Platte wirklich gespiegelt wurde, da ich die Plate lediglich unter HDD/SSD und nirgendwo sonst gesehen habe. Im Volume 1 stand dann lediglich "mit Datenschutz" nicht wie vorher "ohne Datenschutz". Das ist dann wahrscheinlich das Indiz für eine korrekte Spiegelung. Jedenfalls habe ich nun die defekte (bereits neu bestellte) Platte herausgenommen und die DS läuft weiterhin einwandfrei (nur noch den Piepton abgeschaltet).
Richtig, "mit Datenschutz" dokumentiert die Spiegelung.
