Umzug: DS214play -> DS918+ RAID Frage
tjakobi
01. Aug. 2015
Ein freundliches Hallo an Alle hier im Synology Forum.
Dies ist mein erster Beitrag und da ich eine spezielle Frage habe und mir die Suche nicht direkt ein vergleichbares Scenario gezeigt hat, geht die Frage mal direkt hier als Beitrag raus.
(Bitte Topic verschieben, falls es falsch platziert wurde..)
Folgender Ist-Zustand:
Ich besitze eine DS214play mit 2x 4TB WD red. Diese ist nun leider voll und ich möchte mir eine Neue zulegen.
Gekauft habe ich nun eine DS918+ mit ebenfalls 2x 4TB WD red.
Meine Überlegung ist nun die, dass ich als erstes die DS918+ in Betrieb nehme und dann den Inhalt der DS214 kopiere. Wenn dies erfolgreich war, würde ich die zwei HDD’s aus der DS214play zusätzlich in die DS918+ stecken um dann das RAID zu erweitern/vergrößern.
Ziel: In der DS918+ sollen 4x 4TB den Dienst machen..
Nun die Fragen:
- Ist meine Vorgehensweise richtig?
- Kann ich das Raid so ohne weiteres mit 2 Platten in Betrieb nehmen und später daraus ein Raid mit 4 machen?
- Welches Raus wähle ich: raid 5 oder shr?
Für eure Antworten ein großes Dankeschön im voraus.
VG tim
Zu Frage 1.: Da bin ich mir unsicher, eben weil das Raid dann ja schon festgelegt wird. Ob man später das Raid-Level ändern kann... wahrscheinlich schon, aber es könnte länger dauern und mehr Aufwand sein.
Zu Frage 2: Ja, geht. Wegen später => siehe Antwort 1 und Denkfrage.
Zu Frage 3: Um was geht es Dir? max. Größe oder eine Ausfallsicherheit?
Grundsätzliches zum Raid-Level: https://de.wikipedia.org/wiki/RAID
SHR => https://www.synology.com/cgi/knowle...ageManager/volume_diskgroup_what_is_raid.html
Mal einen Denkfrage für Dich:)
Macht es nicht eher Sinn, sich noch 2 WDs (Ja, ich weiß:)) zu kaufen, denn die Laufzeit von den anderen 2 Platen ist? Ich würde lieber dann mit 4 neuen Platten starten, als ein Stückwerk.
Du kannst nachträglich natürlich noch Speicher zum Pool dazufügen und so das Volume vergößern, das geht. Am besten dann mit SHR.
Jein. Eine Migration der Platten sollte an sich gehen, alte Zöpfe schleppst Du aber mit. Wenn Du jedoch sowieso planst die 918+ taufrisch aufzusetzen, dann ist Deine Vorgangsweise optimal.
Bei einem SHR1, das ich empfehlen würde, ist das problemlos möglich. In der Mischung alter und neuer Platten (sofern sie gleich schnell drehen) sehe ich kein Problem. Eher im Gegenteil, die Wahrscheinlichkeit eines Totalausfalls sinkt sogar. Wenn die Platten allerdings schon sehr viele Betriebsstunden am Buckel haben, würde ich ggf. überlegen, sie als externe Sicherungsplatten weiter zu verwenden.
SHR1 entspricht (ab 3 Platten) einem RAID5, ist jedoch flexibler, daher SHR1
Der Unterschied zwischen Ausfallsicherheit und maximalem Speicherplatz bei RAID5 und SHR1 mit 4 Platten ist welcher? Da muss mir etwas grundsätzlich entgangen sein.
