Umstieg DS414 auf DS916+
GeronimoGer
19. Dez. 2014
Ich würde gerne von meinem alten DS414 auf eine DS916+ umsteigen, einmal wegen der Performance, andererseits wegen der Möglichkeit, diese mit der DX513 später zu erweitern.
Kann man dazu einfach die Platten aus der 414 in die 916 einbauen und es läuft wieder oder ist eine Komplettbackup und Neueinrichtung erforderlich?
Ich habe die 414 mit 4x 6TB, also insgesamt 24 TB bestückt - ein komplettes Backup ist da schon eine Herausforderung
Willkommen im Forum!
Grundsätzlich ist die Migration möglich (siehe Synology-Tutorial). In Deinem Fall gibts nur den Pferdefuß bzw. die Frage nach der 16TB Grenze hinsichtlich der Volumegröße bei 32-bit Modellen wie der 414. Hast Du eine Diskgruppe mit mehreren Volumes? Wenn nicht, wie hast Du die Platten konfiguriert, da ein großes SHR-1- bzw. RAID-5-Volume mit der 414 nicht möglich ist. Davon und von Deinen zukünftigen Planungen hängt dann auch ab, ob eine Migration zu empfehlen ist oder nicht. Wenn Du nämlich auf der 64-bit 916+ ein neues Volume aufsetzen würdest, würde die 16TB Volumegrenze fallen bzw. sich auf 108TB vergrößern. Backup würde ich übrigens allgemein und bei einer solchen Migration insbesonders empfehlen, auch wenn es nicht notwendig ist, weil die Datenpartitionen (Volumes) bei der Migration erhalten bleiben.
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Bislang habe ich ein 16TB SHR Volume und den Rest als kleineres Zusatzvolume. Ein komplettes Backup wäre zwar wünschenswert, aber da die Volumes schon jeweils ca. 75% voll sind würde das aber einen großen zeitlichen Aufwand bedeuten, auch müsste ich erst die Festplatten für den Backup anschaffen, was bei 24 TB ja nicht ganz unerheblich ist.
Die Frage ist eher, ob bei einer Migration zur 64-bittigen 916 das vorhandene 32bittige Dateisystem der Volumes problemlos weiter verwendet werden kann oder ob es dabei Probleme gibt, auch wenn man später mit einer DX513 erweitert und in dem dortigen Volume das 64-Bit Dateisystem verwendet.
Das 32-bit Volume kann problemlos neben anderen 64-bit Volumes betrieben werden.
Eine kleine Frage hätte ich noch: Ich könnte mir auch ein DS1515+ vorstellen und dabei zusätzliche 2 Stück 6 TB Platten für den Backup zulegen, auf die ich dann erstmal die wichtigen Daten vom alten 414 sichere. Das könnte vom Volumen so gerade reichen.
D.h. Backup aller Userdaten auf die beiden 6 TB Platten und Neuinstallation auf dem 8-Bay NAS 1515+ . Die bestehenden 4x6 TB Platten des alten 414 werden dann im 1515+ eingebaut und neu initialisiert und beschrieben.
Frage 1: Kann man ein bestehendes 64-Bit Volume, wenn man es später erweitern möchte, dann mit zusätzlichen Platten einfach vergrössern oder muss man dann neue, zusätzliche Volumes anlegen?
Frage 2: Der Dateimanager vom NAS ist bei mir quälend langsam - ich hab' hier Datenraten von unter 5 MB/s, schneller gehts über Windows - hier erhalte ich irgendwas zwischen 15-40 MB/s. Wie würdest Du den Backup empfehlen? Evtl. über die USB-Schnittstelle des NAS an externe Platten? (Ich hab' natürlich einen GB-Switch und überall GB-Lankarten, Kabelqualität mindestens CAT 6)
Vorweg: Die 1515+ hat fünf, die 1815+ acht Platteneinschübe.
Zu 1. Man kann ein 64-bit Volumen mit zusätzlichen Platten erweitern und muss nicht weitere Volumen erstellen.
Zu 2. Das Backup auf externe Platten dürfte den höchsten Durchsatz erreichen. Alternative wäre das Kopieren von einer DS auf die andere, weil so der Restore entfällt. Dafür lassen sich per Datensicherung auch einige Pakete sichern.
