Umkopieren grosser Daten
DocBrown
16. Feb. 2011
folgendes Problem: Ich habe eine externe USB-Festplatte mit 500 GB Daten, an einem Macbook hängend im Mac extended Format und möchte diese Daten möglichst im ganzen auf eine DS 211j kopieren. Ich habe bisher FTP benutzt und den Filemanager/Web, bei beiden bricht der Upload, die Verbindung nach ca 30-60 Minuten ab. Wie würdet ihr diese Menge an Daten am besten auf die DS kopieren?
Eigentlich darf die Verbindung nicht abbrechen. Schliess die DS mal testweise direkt (per Kabel) an Dein Macbook an. Mal sehen, ob die Abbrüche dann auch noch auftreten.
Zumindest zeigt das Log nichts an, habe diverse FTP-Clients benutzt, werde das mit dem Anschliessen mal versuchen.
Der Dateimanager ist für Webzugriff gedacht. Nimm lieber AFP.
MfG Matthieu
das würde ich auch raten. bei mir ist die übertragungsgeschwindigkeit bei verwendung des dateimanagers deutlich besser.
Auch mit AFP kam es nach gewisser Zeit zu Verbindungsabbrüchen, was natürlich sehr ärgert, wenn man abends mit dem Kopieren anfängt und morgens sieht, dass kaum etwas kopiert wurde. Im Moment kopiere ich per FTP kleine Teile bis höchstens 30 GB einzeln. :/
Vielen Dank für die bisherigen Antworten.
Du könntest mal via SSH/Telnet nachsehen, was so im Log steht: cat /var/log/messages
MfG matthieu
