Umgang mit mehrfachen DynDNS-Konten
floele
03. Jan 2014
Hallo, ich habe eine Frage zur DDNS-Konfiguration, die Forensuche hat mir leider nicht weitergeholfen:
Seit einer ganzen Weile betreibe ich problemlos einen Synology-DDNS-Account (Updates eingerichtet auf der DS selbst). Haut auch alles hin.
Da ich demnächst ein wenig mehr Gas geben möchte (und mir die Subdomain subjektiv nicht mehr ausreicht ;-) ) habe ich mir zusätzlich bei selfhost.de eine eigene Domain mit DDNS-Dienst geholt. Da die "ältere" Adresse aber schon länger verteilt ist (auch an ältere Herrschaften wie Schwiegervater und Co.) möchte ich - zumindest eine Zeitlang - beide Domains parallel betreiben. Dazu lasse ich zunächst jetzt meine Fritzbox das Update bei selfhost.de machen. Klappt soweit (fast) gut, siehe unten.
Nun meine Fragen:
1. Ist diese Konfiguration sinnvoll? Da die Fritzbox ja leider nur einen Dienst unterstützt, Update per Router aber die bessere Wahl ist, habe ich mich (aus Bauchgefühl) für die "getrennte" Durchführung der Updates entschieden.
2. Wozu dient die Einstellung "Erweitert" in der Systemsteuerung der DS unter "Externer Zugriff" eigentlich genau? Aus der Hilfe werde ich nicht so richtig schlau. Ich habe da jetzt meine (neue) selfhost-Domain eingetragen, muss ich das überhaupt?
3. Was nach den ersten Tests nicht funktioniert: Obwohl in den selfhost-Einstellungen beide Varianten auf meine IP umleiten, funktioniert "http://meinedomain.de/photo" nicht, während "http://www.meinedomain.de/photo" funktioniert. Woran liegt das?
4. Wird irgendetwas durch die doppelte DynDNS-Adresse nicht funktionieren?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Flo
Frogman
01. Sep 2012
1. Sinnvoll, nicht sinnvoll - wenn's Dir den Zustand erleichtert, mach es so. Probleme gibt's damit nicht.
2. In dem Reiter "Erweitert" kannst Du neben abweichenden Ports für http bzw. https für den Zugriff auf das DSM (die per Default auf 5000 bzw. 5001 liegen) auch eine feste IP-Adresse Deines Anschlusses oder alternativ eine Domain-Adresse eintragen - diese wird dann bspw. bei Links, die Du zB. in der Filestation erzeugst, eingetragen.
3. Das "www." ist nichts anderes als eine Subdomain von "meinedomain.de". Hast Du dafür einen separaten Eintrag bei selfhost?
4. siehe 1.
floele
03. Jan 2014
4. siehe 1.
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
zu 2: Ich habs fast verstanden: Der Eintrag hat zwar mit dem (direkten) Zugriff auf die DS von außen/via DDNS nicht unmittelbar zu tun, da aber perspektivisch die selfhost-Domain die Zukunft sein soll, macht es sinn, die dort einzutragen, oder?
zu 3: Ja, dieser Eintrag wird automatisch angelegt. Mit www. geht es ja, schön wäre es, wenn es auch ohne Angabe einer Subdomain funktionieren würde.
floele
03. Jan 2014
Nachtrag: Es geht jetzt auch ohne Subdomain - da war wohl irgendein DNS-Cache noch nicht aktualisiert...
Frogman
01. Sep 2012
Zu 2: ja.
