UHD ISO abspielen
Knetfred71
25. Jan 2022
Servus Gemeinde.
Seit rund 10 Jahren nutze ich eine 411, um Filme, Serien und Musik zu streamen. Klappte alles super über DLNA.
Mit zunehmendem UHD Material tat sich die 411 dann aber schwer.
Ich erhoffte mir durch den Umstieg auf eine 916+ definitiv Verbesserung diesbezüglich.
Das streamen von mkv in jeglicher Größe und Tonformaten funktioniert.
Nur finde ich über meinen Mediaplayer, Oppo 203, hochgeladene ISO in dem entsprechenden Ordner auf dem NAS nicht.
Mache ich da etwas falsch oder funktioniert das standardmäßig nicht über Netzwerk verkabelt?
Habe ich eine Festplatte direkt am Oppo, spielt das Teil alles ab.
Ich wünschte mir eine einfache Lösung, um ISO vom NAS abzuspielen.
Kann mir da irgendjemand helfen bitte?
Gruß Tom
Stationary
13. Feb 2017
Ich vermute, daß der OPPO noch eine ältere Firmware hat, die nur SMB 1 unterstützt, während in Deinem NAS als minimales Protokoll SMB 2 gefordert wird. Da müßtest Du im NAS SMB 1 auch freigeben zur Verwendung (als Minimum SMB Protokoll dann SMB 1 auswählen):
Knetfred71
25. Jan 2022
OK, danke...das werde ich demnächst probieren, wenn mein Laptop neu aufgesetzt ist ;)
Aber grundsätzlich müsste das Abspielen der UHD ISO klappen über Netzwerk?
Die ISO ist im entsprechenden Ordner auf dem NAS nicht zu sehen.
Stationary
13. Feb 2017
Kurze Frage: konnte der jemals ISO abspielen? Das AVS Forum sagt, der OPPO 203 kann das gar nicht:
Knetfred71
25. Jan 2022
Wie gesagt, hänge ich eine Festplatte direkt an den Oppo, spielt der die auch ab.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Hier wird doch gar nicht über SMB gestreamt, sondern DLNA genutzt.
Eine ISO sollte die DS grundsätzlich auch bereitstellen können.
Mehr kann ich leider nicht beisteuern.
Knetfred71
25. Jan 2022
Kann es vielleicht sein, dass ich durch das spätere Hinzufügen eines Unterordners für die UHD ISO diesen speziell noch einmal initiieren muss?
Der Oberordner (Video) wurde bereits initiiert.
Stationary
13. Feb 2017
Knetfred71
25. Jan 2022
Ja, wie ich im Eröffnungspost schrieb, greife ich seit erstem Kauf einer DS per DLNA auf Filme und Musik zu.
Stationary
13. Feb 2017
Das finde ich komisch, weil DLNA meines Wissens nach gar kein ISO unterstützt.
Knetfred71
25. Jan 2022
Und genau das war meine Frage.
Vielleicht ist es technisch gar nicht möglich per Netzwerk UHD ISO DLNA abzuspielen?
Bislang, mit der alten 411, habe ich das auch nie probiert, da diese eh Probleme mit UHD Material hatte.
Das war jetzt der erste Versuch mit der 916+ dies zu realisieren.
Stationary
13. Feb 2017
Und die Antwort liegt im SMB: Du mußt den UPD-203 nicht über DLNA arbeiten lassen, sondern als SMB/CIFS client. Das kann er dem Handbuch nach, und dann müßte er auch ISO sehen, öffnen und verarbeiten können.
Knetfred71
25. Jan 2022
OK.
Ich sehe im Menü des Oppo den SMB- Pfad, kann mich aber nicht einloggen?
Was muss ich dort für Nutzerdaten eingeben? Die vom NAS?
Stationary
13. Feb 2017
Du brauchst erstens ein freigebenes Verzeichnis auf dem NAS, da nehme ich mal an, Du hast da ein gemeinsames Verzeichnis erstellt. Dann würde ich in der Diskstation einen Nutzer erstellen, was weiß ich nenn’ ihn “OPPO203” mit eigenem Passwort und Zugriffsrechten nur auf das Verzeichnis mit den Filmen. Diese Daten trägst Du dann in den OPPO-Player ein.
Wenn Du Zugriffsprobleme hast, kannst Du versuchen, wie oben gesagt SMB1 freizugeben.
Knetfred71
25. Jan 2022
OK, das werde ich testen, sobald ich wieder einen funktionierenden Laptop habe. Danke erstmal bis hierhin ;)
Stationary
13. Feb 2017
Wenn Du ein iPad hast, läßt sich die DS auch am iPad administrieren…
Wir haben eine Weile aneinander vorbeigeredet, weil ich bei ISO sofort angenommen habe, daß Du über SMB draufgehst, tut mir Leid.
Stationary
13. Feb 2017
Vom Android Tablet geht es natürlich auch, iPad ist mittlerweile generisch für mich, so wie Tempo für Taschentuch…
Einfach im Browser die IP der DS eingeben, eventuell mit https:// davor und :5001 dahinter und normal einloggen. Dann geht das alles auch vom Tablet.
Knetfred71
25. Jan 2022
Wie ich vermutet habe, bin ich anscheinend zu blöd dafür?
Habe einen neuen Benutzer erstellt, und ihm Zugriffsrechte auf mein Videoverzeichnis gegeben. (Habe aber kein zusätzlichen Filmordner erstellt)
Ich kann mich auf dem Oppo leider nicht anmelden, mit dem vergebenen Passwort.
