TVMosaic mit DSM7.1 geht das ?
Wolfros
25. Jun 2015
Hallo zusammen ich hatte auf meiner alten DS TVMosaic unter DSM6.2 am laufen.
Jetzt werde ich auf eine DS423+ umsteigen. Wie kriege ich TVMosaic auf der neuen DS am laufen?
Oder was soll ich sonst nehmen PLEX TV Headend oder........
Wolfros
25. Jun 2015
Hast du es im Docker installiert oder direkt aus dem Paketzentrum?
Tommi2day
24. Aug 2011
TVMosaic kann man prima in als Docker Container auf der DS laufen lassen. Gibt auch hier einen längeren Thread dazu
Tommi2day
24. Aug 2011
Wolfros
25. Jun 2015
Ich habe mal versucht TVMosaic zu installieren aber leider nicht erfolgreich.
docker installiert
und dann da ausgeführt
ich kann aber keinen Tuner auswählen
Nur IPTVEnglisch
Tommi2day
24. Aug 2011
Ich habe auch nur IPTV. Als Netzwerk Typ habe ich Host ausgewählt (alternativ: MacVlan, siehe den genannten Thread)
Wolfros
25. Jun 2015
Ich habe auch IPTV Telestar Digibit R1.
Ich kenne mich aber mit den SSH Befehlen garnicht aus.
Wenn ich Host wähle wird der Container kurz gestartet und dann gestoppt.
  1. Installiere Docker im DSM
  2. mit ssh auf die DS ins Docker Verzeichnis
  3. da musst du die docker-compose.yaml aus meinem Post #48 hin kopieren (".txt" vom Dateinamen entfernen!)
  4. du brauchst ein Verzeichnis für den TVMosaic und eins für die TV Aufnahmen; bei mir sind die /volume1/docker/tvmosaic und /volume2/tvrec; beide musst du anlegen; kannst du natürlich anders wählen, dann musst du das aber in der docker-compose.yaml anpassen!
  5. dann in diesem Verzeichnis im Terminal das hier eingeben: "docker-compose up -d"
  6. dann läuft das Ding und du kommst im Browser unter 192.168.178.200 auf die Web-Oberfläche
  7. Man kann den Container dann auch in der DSM Docker Anwendung sehen und starten / stoppen
Fusion
06. Apr 2013
Wenn du den Container im Host Netzwerk startest, was sagt dann das Protokoll des Containers 'wenn er gestoppt wird'?
Siehe Screenshot in #9
Wolfros
25. Jun 2015
Meine DS piept gerade Speicherpool Kritisch werde wohl erst mal eine neue Platte bestellen müssen.
Wolfros
25. Jun 2015
Habe jetzt auf Host versucht leider gehts nicht container wird gestoppt.
Wolfros
25. Jun 2015
Hier noch die Einstellungen
  • dvblogic-tvmosaic1.json.txt
Fusion
06. Apr 2013
Volume ist auf jeden Fall mal falsch.
LInks stehen die Ordner auf der Synology.
Rechts die Ordner im Container (die sind normal vorgegeben und sollten nicht geändert werden).
Wolfros
25. Jun 2015
bekomme jetzt die Fehlermeldung
  • dvblogic-tvmosaic1.html.txt
Rotbart
04. Jul 2021
Ich zitiere mal :
"dvblogic-tvmosaic1 konnte nicht ermittelt werden, bitte versuchen Sie, eine explizite IP-Adresse in der Einstellung "Port" Ihres Abschnitts [inet_http_server] festzulegen. Versuchen Sie beispielsweise anstelle von "Port = 9001" "Port = 127.0.0.1:9001".
