Hallo Zusammen
Ich habe zu Hause ein Gigabit Netzwerk. Sollte also keine Probleme bei den Datendurchsätzen geben. Ich habe das NAS korrekt in der Dreambox gemountet. Wenn ich nun Filme in SD Qualität auf das NAS aufnehmen möchte ist das kein Problem. Ich kann auch aufnehmen und gleichzeitig schauen von der NAS HD. Wenn ich aber HD Filme aufnehme, dann habe ich alle 7-10 Sekunden einen Freezer. In einem anderen Raum habe ich noch eine WD TV life Box. Diese macht dasselbe Symptom. In der Dreambox ist eine 1TbS-Ata Platte und über USB 2.0 noch eine weitere Platte angeschlossen. Von diesen beiden Platten kann ich im gesamten Netzwerk alle Filme in HD Qualität Stremmen. Somit kann es also nicht an der Netzwerkverkabelung liegen. Sonst würde da derselbe Fehler entstehen. Im NAS sind zwei WD Red Platten verbaut die im Raid 1 Modus laufen. Zusätzlich ist am NAS noch eine USB 3.0 1Tb Festplatte angeschlossen, welche die Datensicherung übernimmt. Das Routing übernimmt eine Fritzbox und im Hause sind noch 2 Apple Airport Extreme und eine Airport Express verbaut. Zwei mit fester Verkabelung eine über Funk als Extender. Die Apple Hardware läuft im Bridge Mode.
Hat jemand eine Idee warum die Freezer entstehen? Ich habe mal währen des Abspielens den Ressourcen Monitor studiert und festgestellt, dass weder Prozessor noch Speicher des NAS wirklich ausgelastet sind.
