- Mitglied seit
- 06. Nov 2013
- Punkte für Reaktionen
- 13
Tipp für Integration von Synology Calendar und Contacts
Hallo zusammen!
Hier mal ein Tipp, wie ich die Integration dieser beiden Anwendungen, vernünftig gelöst habe:
Damit bei den einzelnen Clients nicht immer verschiedene Adressen für Kalender und Kontakte angegeben werden müssen, habe ich folgende Lösung gefunden, die auf allen meinen Geräten ohne Probleme funktioniert.
Dabei nehmen wir jetz mal an, dass eure DS unter der Sub Domain https://myDS.myDomain.de erreichbar ist.
Da der Synology Serverdienst keine Redirects auf myDS.myDomain.de zulässt, wurde ein kleiner Umweg beschritten.
Auf der DS wurde ein virtueller Server dav.myDomain.de eingerichtet (mit LetsEncrypt Zertifikat).
Dieser Server verweist auf das Verzeichnis web/Dav auf der DS
Dort wird in einer .htaccess Datei über sogenannte Well-Knowns ein Redirekt auf die richtigen Pfade veranlasst
Der Inhalt dieser web/dav/.htaccess Datei ist wie folgt:
Somit können dann zum Beispiel unter Android mit DavX5 nach Eingabe der Basis Adresse https://dav.myDomain.de alle freigegeben Kontakte und Adressbüche auf einen Rutsch syncronisiert werden.
Gleiches gilb für Thunderbird, wenn folgende AddOns installiert sind:
1. Provider für CalDAV & CardDAV
2. TbSync
3. Category Manager (falls nötig)
Da eigentlich jeder "vernüftige" Client die WellKnows abfragen sollte, müsste das auch mit anderen Clients möglich sein. So kann natürlich der Calendar auch auf einer ganz anderen DS sein, wie zum Beispiel die Kontakte.
Hoffe das hilft dem einen oder anderen....
Hallo zusammen!
RewriteEngine on
RewriteRule ^\.well-known/carddav https://myDS.myDomain.de:5001/carddav/ [R=301,L]
RewriteRule ^\.well-known/caldav https://myDS.myDomain.de:5001/caldav/ [R=301,L]
2. TbSync
Also habe die Anwender das Argument.... bei Google ist alles einfacher.... somit verloren.
So als kleine Erklärung was da genau passiert:
Der Client fragt nach https://dav.MyDomain.de/.well-know/carddav
als Antwort kommt: https://myDS.MyDomain.de:5001/carddav/
