Mail Server Thunderbird für Mail Server einrichten
Helmut H
22. Nov. 2016
Hallo. Wie dem Titel zu entnehmen ist möchte ich gerne Thunderbrid mit dem Synology Mail Server verbinden.
In TB "Bestehende E-Mail Adresse einrichten" will TB ein Zertifikat herunterladen.
Dann meldet TB "Anmeldung auf dem Server fehlgeschlagen"
Ist SSL auf "keine Verbindungssicherheit" gestellt funktioniert es...
Was mache ich falsch?
Grüße HELMUT
Weiss man nicht, kommt vermutlich darauf an, wie Du es eingerichtet hast. Das mit dem Zertifikat ist jedenfalls schon mal NICHT verkehrt, wenn es sich um eine verschlüsselte Verbindung handelt :)
Hallo blurrrr. Vielen Dank für deine Antwort.
Ich denke das die gesetzte Adresse nicht stimmt. imap.XXXX.myds.me:143
Spielt denn der Port bei einer Lan-Verbindung eine Rolle?
Ja, auf dem Port lauscht der lokale Dienst :) Dienst sollte (theoretisch) via XXXX.myds.me:143 erreichbar sein.
Auf dem Port lauscht der lokale Dienst - Die NAS ist im lokalen Netzwerk über diesen Port erreichbar?
Wie kann ich die Erreichbarkeit überprüfen?
Muss, Du hast ja anscheinend auch eine Portweiterleitung im Router dafür vorgenommen, also kannst Du auch davon ausgehen, dass am Ende was darauf hört :)
Ist denn die Portweiterleitung im lokalen Netzwerk relevant?
Wenn aber die Adresse kein Zertifikat zur Verfügung stellt - wo klemmt es dann?
Das kommt halt alles darauf an, wie Du es eingerichtet ist (mit Verschlüsselung, ohne Verschlüsselung)...
"will TB ein Zertifikat herunterladen", da wird Dir quasi jetzt ein "Ausweis" unter die Nase gehalten. Ist das Zertifikat von Dir bzw. Deinem System ( -> Zertifikat anzeigen lassen und überprüfen), kannst Du das getrost bestätigen und dann sollte der Zugriff auch funktionieren (sofern alles andere korrekt eingerichtet ist).
Ich bekomme die Meldung "Falsche Website"
nach Klick auf Zeritifikat herunterladen kommt die Meldung "keine Informatioen Verfügbar"
Wir sprachen von "Mail", nicht "Web", oder irre ich da? :D
So mache er doch einfach wie ihm gesagt...? -> Zertifikat anzeigen lassen und überprüfen, dann weisst Du zumindestens schon, ob Du richtig bist, oder nicht? Alternativ könntest Du auch einfach mal detailiert beschreiben was Du bisher getan hast? :)
Das liest sich doch schon ganz gut, bei dieser Zertifikatsfehlermeldung... hast Du da mal den Button "Ansehen" gedrückt und geschaut, ob das Zertifikat auch von der Syno kommt? Was den Server angeht bzw. die DNS-Einträge... Da braucht es eigentlich nur <Sonnensmiley>.myds.me und kein imap/smtp davor (zumal Du als "Hostname" auch mail.<Sonnensmiley>.myds.me angegeben hast). Hättest Du Dir auch sparen können und einfach nur <Sonnensmiley>.myds.me nutzen können. Ist im DNS denn überhaupt entsprechendes für die Subdomains angelegt worden (via Wildcard, oder pro Subdomain (imap/smtp/mail/etc.)?
Guck an... Einfach Mail.<Sonnensmiley> weggelassen und gut ist.
Die Mails werden vom Server gelesen. Klappt im Lan und über Internet.
Nur zum Server hin klappt nicht...Lan sowie Internet.
TB meldet: "Konnte keine Verbindung mit dem Mail-Server xxx.MyDS.me aufbauen,
da sie verweigert wurde"
Okay, klappt denn intern die SMTP-Verbindung? Falls ja, fehlt beim Router ggf. noch die entsprechende Portweiterleitung dafür. Falls nicht, stimmt ggf. der Port nicht (wobei 587 schon zu StartTLS passt, alternativ mal Port 25 versuchen - aber erstmal "intern" testen, extern ist dann die nächste Baustelle). ??
Ist übrigens nicht so dolle, denn der Sonnensmiley, das bist Du... Dein DynDNS-Hostname (das Ding, was auf die öffentliche IP Deines Routers zeigt) lautet vollständig: "<Sonnensmiley>.myds.me", oder in Kurzform: DU bist der Sonnensmiley! ? Jeder der sich dort einen DynDNS-Account zulegt hat "myds.me" da stehen (oder ähnliches), ist jedenfalls nicht für Dich allein reserviert. Vergleich es mit einem Hotel und der Sonnensmiley ist Deine Zimmernummer.
Intern wie auch Extern
Gibt es eine Alternative zu DynDNS wenn man keine eigene Domain hat?
Klar, irgendeinen öffentlichen kostenlosen Hoster, aber ich denke, genau das will man ja nicht? Du kannst auch eine eigene Domain ohne den ganzen extra Kram kaufen (kostet dann halt ein paar Euros pro Jahr, also durchaus vertretbar). Da wird es dann aber noch einen Schritt komplizierter, denn den DynDNS-Hostnamen musst Du weiterhin behalten (es muss etwas "statisch" auf Deinen dynamischen Internetanschluss zeigen) :)
Ansonste, s. PN :)
Mal ganz dumm gefragt kommst du überhaupt mit einer IPV4 Adresse von extern auf deine SYNO ?
