+-Serie Temperatur DS415+
AndreasRüdiger
04. Juni 2015
ich habe in meiner DS415+ 4x WD Red 6TB drin. Im Silent Modus hat die DS ca 41°C. Ist das tatsächlich normal?
Wie schauts da bei euch aus?
Grüße,
Es gibt ja zwei Temperaturkategorien bei einer DS: Die System-Temperatur, die vermutlich die CPU-Temperatur wiederspiegelt, und die Temperaturen jeder einzelnen Platte. Wenn Du letztere meinst, dann ist 41 Grad völlig ok. Ist dabei Last auf den Platten?
Die Platten meiner DS415+ schlafen meist. Sie steht im Keller.
Wenn ich sie aufwecke, liegt der "Thermal-Status" (CPU-Temp?) unter Systemsteuerung, Info-Center bei ~40 Grad, die Plattentemperaturen (Speichermanager, HDD/SDD) bei ~20 Grad.
... Im Silent Modus hat die DS ca 41°C. Ist das tatsächlich normal?
Das ist recht kühl :) - die Systemtemperatur kann problemlos auch bis 50-60° ansteigen, ohne dass es grundsätzliche Probleme gibt. Wichtig ist, dass der Lüfter dann auch läuft und die Umgebungstemperatur nicht zu hoch ist, weil es dann zu einem Wärmestau im Gehäuse käme.
Momentan hat meine DS415+ ziemlich viel zu tun. Sie baut seit eingen Stunden ein Raid1 auf Raid5 um.
Der "Thermal-Status" liegt nun bei 43 Grad, die Plattentemperaturen bei 30-32 Grad - nur so als Anhaltspunkt.
Hallo zusammen
gibt es ein Tool was mir die System Temp und HDD Temp als Widget anzeigt so wie istat habe im Paketzentrum nichts gefunden, ich hab jetzt aber auch nicht alle quellen drin :)
Oder was diese daten logt und man sie via Webserver auslesen kann.
Besten dank für eure Tips
Meine Sytemtemperatur liegt bei 53°C, die Platten liegen bei 32°C - 35°C. Ich sehe keinen Grund mir irgendwie Sorgen zu machen.
Den Grund hast Du auch nicht...
