Temperatur auslesen und in Homematic CCU schreiben
Housemann
20. Apr. 2013
für eine Visualisierung meines Homematic Systems würde ich gerne einige Werte der Synology in Variablen der CCU schreiben, um diese in Mediola anzuzeigen.
Das ursprungs Script stammt aus dem Netzt und das füllen der Variablen klappt eigentlich super.
Leider musste ich einen Teil auskommentieren, da er immer eine Fehlermeldung bringt.
Es geht um die Temperatur. Im Script wird folgendes abgefragt...
cat /sys/bus/platform/devices/axp-temp.0/temp1_input
Als Fehler kommt "cat: /sys/bus/platform/devices/axp-temp.0/temp1_input: No such file or directory".
Das Verzeichnis "/sys/bus/platform/devices/axp-temp.0" gibt es gar nicht.
Dafür gibt es aber "/sys/bus/platform/devices/coretemp.0", dort fehlt aber temp1_input. Dafür gibt es aber temp2, temp3, temp4, temp5.
Welches davon ist nun die Temperatur des Gesamtsystems!?
Anbei noch das Script, falls es jemand benötigt.
Script irgendwo ablegen und mit CHMOD +x ausfürbar machen.
Danach Aufgabe im DSM per root starten.
Danke für die Hilfe.
Vielleicht könntest Du hinzufügen, mit welcher DiskStation und welcher DSM-Version Du arbeitest. Bei meinem System gibt es /sys/bus/platform/axp-temp.0/temp1_input - vielleicht steht axp für Armada XP, was der CPU-Typ in meiner DS ist. Die System-Temperatur meiner DS ist aktuell 38 °C, in temp1_input steht aber 51. Erhöht sich die Temperatur auf 39 °C, steigt auch dieser Wert auf 52. Ich würde insofern an Deiner Stelle einmal die Systemtemperatur im DSM-Webfrontend kontrollieren, wenn die DS nichts tut, und Dir dann die verschiedenen temp-Werte ansehen. Dann Last auf der DS erzeugen und die Werte erneut prüfen und vergleichen.
Hallo dil88,
ich habe eine DS1815+.
Ich habe seit gestern das Problem gelöst und einen Weg gefunden.
cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp2_input | awk '{print $1/1000}'
cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp3_input | awk '{print $1/1000}'
cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp4_input | awk '{print $1/1000}'
cat /sys/bus/platform/devices/coretemp.0/temp5_input | awk '{print $1/1000}'
Sehr schön, danke für die Details!
