"Systempartitionierung fehlgeschlagen" - bei 2 von 4 Platten?!
hdso
23. Apr. 2014
Zwei meiner Festplatten melden den Status: "Systempartitionierung fehlgeschlagen" - trotzdem funktioniert die DS einwandfrei.
Zuerst kam diese Meldung vor wenigen Tagen bei Datenträger 3 auf. Da war ich gerade dabei, Datenträger 4 (neue 4 TB-Platte) erstmals einzubinden, was ich dann auch getan habe. Datenträger 4 wurde ordnungsgemäß eingebunden. Parallel hatte ich ein Ticket bei Synology aufgemacht um wegen der Fehlermeldung bei Datenträger 3 nachzufragen. Bisher ohne Antwort. Nun, wenige Tage später, bin ich vollkommen baff, dass ich nebenbei dieselbe Meldung auch bei Datenträger 4 sehe.
Was kann da los sein, dass die Meldung nacheinander bei zwei verschiedenen Platten auftritt? Das kann doch kein Zufall sein ...
Wieso funktioinert das System trotzdem reibungslos, obwohl bei 2 meiner 4-TB Platten der Fehler vorliegt?
Und meine Hauptfrage: Ist es safe und der richtige Weg, "Reparieren" zu wählen? Synology warnt vor möglichem Datenverlust. Wie realistisch ist dieser im Zuge des Reparieren-Vorganges? (Da ich gerade erstmals auf mein neues 4-Bay NAS umgestiegen bin, habe ich momentan kein vollständiges externes Backup - jedoch sind die wichtigsten Daten auf einer externen 2-TB Platte gesichert.
Unten meine Screenshots. Danke vorab für euren Support!
Die SMART-Werte sind aus meiner Sicht ok. Die DS läuft, weil die Systempartition auf allen Platten als RAID-1 läuft. Auf zwei Platten ist sie also noch drauf. Insofern funktioniert alles. Ich persönlich würde dafür sorgen, dass Du zumindest ein Backup aller wichtigen Daten hast, dann würde ich die Reparatur anstoßen. Eigentlich sollte die nur die System- und nicht die Datenpartition (sprich das Volume) betreffen, aber man weiß ja nie.
Dil88, mein Freund und Helfer - vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ok, wie gesagt habe ich ein Backup meiner wichtigsten Daten und kann es damit wagen, den "Reparieren" Prozess anzustoßen. Eine andere sinnvolle Möglichkeit scheint es nicht zu geben - und die Wahrscheinlichkeit, dass andere Daten verloren gehen, ist extrem gering - richtig?
Zu meinem Verständnis:
Die zwei funktionierenden Platten sind 2 x 2 TB. Die zwei mit Fehlern sind 2 x 4TB. Meine DS ist mit 3.4 TB ausgelastet und meldet immer noch einen verfügbaren Gesamtspeicherplatz von 7.2 TB. Das ist es was mich wundert. Bei einem derzeitigen Raid-1 mit 2 x 2 TB Platten müsste das System mit 3.4 TB doch schon überlastet sein?
Neustart versucht?
Nein, Du hast kein RAID-1. Dein Volume (Partition 3 auf jeder Platte) hat kein Problem und ist weiterhin ein RAID-5- bzw. vermutlich SHR-1-Volume Die beiden 4 TB Platten haben im Hinblick auf die Datenpartitionen kein Problem. Sie haben eins mit der ersten Partition (System). Eine geringe Wahrscheinlichkeit bleibt im übrigen eine Wahrscheinlichkeit. Ich würde Platten kaufen, aber wenn ich dafür das Geld nicht hätte, würde ich vermutlich auch reparieren lassen.
Mit dieser Meldung könnte es nicht zusammenhängen, oder?
Das rührt noch von Remote-Ordnern, die ich in der FileStation erstellt hatte. Wie bekomme ich die (und die Meldung) denn wieder weg?
Kannst Du die Remote-Ordner nicht in der File Station einfach löschen? Mir fehlt da die Erfahrung, deshalb die Frage. Einen Zusammenhang mit den oben besprochenen Problemen kann ich mir nicht vorstellen.
Ui, das war tatsächlich easy. Einmal den "Reparieren" Vorgang angeklickt, und 2 Sekunden später war alles gut. Ich hatte befürchtet, der Prozess läuft einige Stunden ... Nun ist der Status aller Platten "OK" - und ich hoffe natürlich, dass es dabei auch bleibt und das jetzt nicht zur Regel wird.
dil88, genau das habe ich gemacht. Remote-Ordner in der File Station gelöscht, trotzdem kommt die Meldung noch nach jedem Neustart.
Da bin ich überfragt. Vielleicht gibt es eine Konfigurationsebene, die man per Shell oder WinSCP editieren kann. Dafür solltest Du ggfs. einen neuen Thread im Bereich "File Station" eröffnen.
