Systempartition ist abgesürtzt.....
Swiss-MAD
21. Apr 2016
Nach einem nur ganz kurzen Stromunterbruch wegen einem Unwetter meint meine DS216Play das die Systempartition abgestürzt ist, oder schreibt je nachdem wo man nach sieht auch "Systempartitionierung fehlgeschlagen". Ich denk das liegt nur an einer holprigen Übersetzung. ;)
Sie ist nur mit einer 6TB Platte bestückt als SHR Volume
Das System arbeitet weiterhin problemlos, und alle Daten sind vorhanden. (Ein Backup der Daten gibt es natürlich auch.)
Lustigerweise ist kein Log Eintrag vorhanden das die Syno unerwartet vom Strom gezogen wurde....was sie ja macht wenn das wirklich passiert, oder das sie neu gestartet wurde.
Aber ein Bad sector was found on disk[1]. lässt sich finden.
Die SMART Werte der Platte sind alle OK auch R/W Error auf 0.
Ich vermute der Stromunterbruch war so kurz das kein Neustart erfolgte. Andere Geräte im Haus wie z.b. meine Dreambox (Linux Sat Receiver), Internet-Radio (auch mit Linux drauf) haben den Unterbruch überstanden.
Ein richtiger fsck.ext4 lässt sich nicht einfach machen, da sich die Systempartition nicht unmounten lässt.
Aber ein check mit den Optionen -nf habe ich mal gemacht und der Findet
Free blocks count wrong (396091, counted=395941)
Free inodes count wrong (126842, counted=126830)
Nun frage ich mich was ihr davon halten würdet dem System mit touch /forcefsck eine Prüfung beim Systemstart auf zu zwingen. Oder mag das DSM nicht besonders ?
Alternativ würde ich die Platte an den Linux Rechner hängen und da mal auf der Systempartition einen fsck machen.
Gerne würde ich eure Meinungen zu dem vorhaben hören, oder hat das vielleicht schon mal wer versucht ?
Doppelter Reset und System neu Aufsetzten wäre dann die letzte alternative die mir einfällt.
Oder bessere Ideen ? ;)
Danke schon mal
ottosykora
17. Apr 2013
Ich würde das mit dem fsck sein lassen, die melden bei DS gelegentlich sehr viele Fehler die es gar nicht gibt.
Statt dessen einfach 'Reparatur' von den Storage Manger aus starten. Danach ist es in der Regel OK.
Sonst noch Konfiguration speichern (.dss file)
Wenn alles nicht bessere wird, dann DSM neu aufspielen. Dabei gehen Daten nicht verloren. Dann kann man mit dem .dss die wichtigsten Konfig Sachen wieder einspielen.
Swiss-MAD
21. Apr 2016
Danke für die Antwort.
Ich glaube der Speicher-Manger bietet die Option zur Reparatur nur an wenn ein Raid läuft. Oder ich bin zu doof es zu finden.
Und ich habe nur eine Platte drin.
Dachte erst auch das DSM einfach so den Fehler meldet, aber ein fsck.ext4 -nf bringt nun mal das die Anzahl Block's nicht korrekt ist. Da wird also schon was sein.
Übrigens habe ich ein touch /forcefsck probiert, macht er aber nicht. Naja wenn der Kernel die Systempartition nicht erst mal ReadOnly mountet geht das wohl nicht.
Habe auch noch den Befehl "syno_poweroff_task" gefunden, aber auch damit kann ich anschliessend die Systempartition nicht unmounten, oder ich komme danach nicht mal mehr per Telnet/SSH drauf.
Werde wohl die Platte schnell ausbauen müssen und am Linux Rechner einen fsck machen.
Sonst doppelter Reset und neu Einrichten. Konfig Backup habe ich natürlich auch. Müsste da dann nur noch ZNC und Jdownloader manuell einrichten.
ottosykora
17. Apr 2013
Ja richtig, repariert raid (aus 1 macht 2)
Mit dem fsck am Linux Rechner musst du dann aber nicht alles glauben was da steht. DS scheinen da etwas vereinfacht zu formatieren. Die fsck meinen dann es gibt viele Fehler.
Swiss-MAD
21. Apr 2016
So ich hatte eben die Platte am Linux Rechner. Der meint das die Systempartition auch ein Teil eines Raid ist. Obwohl an der Synology angegeben wird das die ext4 ist.
Ein Probedurchlauf bringt dann wie du geschrieben hast, eine Unmenge an Fehlern. Da habe ich mich dann auch nicht getraut ein fsck zu machen.
Hatte zwar zuvor ein Partitions Abbild erstellt, aber wer weiss ab das restoren am Ende dann auch funktionieren würde ?
Ich werde mir am WE wohl etwas Zeit nehmen müssen und nach einem doppelten Reset der Syno das System neu aufsetzten.
Dann kann ich gleich auch DSM Updaten. Das hatte ich wegen einigen Problemberichte erst mal hinaus geschoben. ;) Schade ist nicht gleich schon DSM 6.2 released.
Tja, dafür werde ich mir nun ein kleines USV für das Syno gönnen und werde dann gelassener ein Unwetter vorbei ziehen lassen.
Und weil es mich nervt das Backup immer auf 2 Platten verteilen zu müssen weil die zu klein sind, bestelle ich mir eben auch noch eine ext. 6TB USB Platte dazu. :cool:
ottosykora
17. Apr 2013
man kann mit dem fsck auch die Reparatur machen, viel passiert nicht, die Fehler werden vorübergehend 'beseitigt'
Problem ist die wirklichen Fehler in den vielen Falschen zu finden.
