System Sicherung?
Rainer_L
01. Dez. 2013
ich plane meine 1813+ morgen durch den Einbau weiterer Festplatten zu erweitern.
Gibt es eine Möglichkeit eine "System" Sicherung der NAS durchzuführen. Also nicht die abgelegten Dateien und Ordner sondern das Betriebssystem, die Konfiguration.......Alles um bei einem Ausfall eine ErsatzNAS wieder auf den "System"- Stand zu versetzen.
Mit Datensicherung kann man ja nur Inhalte sichern....Oder ich habe den richtigen Weg noch nicht gefunden
Danke Schonmal
Mit der Datensicherung kannst Du auch die Systemkonfiguration sichern. Du kannst es aber auch manuell in eine DSS-Datei.
das ist ja aber nur die Systemkonfiguration. Das Betriebsystem der NAS geht nicht (und andere Systemdateieen)? Oder ist das nicht nötig da man es im Bedarfsfall ja wieder runterladen kann?
Das Betriebssystem kannst Du mit Bordmitteln nicht sichern (auf der Shell natürlich schon). Ohne etwas Drumherum ist das auch nicht zu recovern, insofern ist das Thema nicht trivial. Falls es einen Komplettausfall gibt, geht Synology von einer manuellen Neuinstallation aus, die man dann mit Sicherung der Daten und Systemkonfiguration inhaltlich und konfigurationstechnisch vervollständigen kann.
Danke
Vielleicht kannst du mir noch folgende Frage beantworten:
- das Betriebssystem ist ja immer auf dem ersten Volume ? Oder Platte ?
- jetzt habe ich 1 Volume mit 4x4 TB Platten. Mit Daten drauf
- ein zweites Volume mit 4x4 TB Platten und Daten drauf
Bei einem Komplettauafall und Neuinstallation wie oben von dir beschrieben . Sind dann die Daten auf Volume 1 und 2 weiterhin verfügbar , zumindest teilweise ?
Zu 1. Das System befindet sich gespiegelt auf der ersten Partition jeder Platte.
Zum Rest: Ein Komplettausfall ist ein Komplettausfall. Da ist dann alles ausgefallen. ;) Wenn Du RAID-5 oder SHR-1 für Deine beiden Volumes nutzt, dann kann eine Platte kaputt gehen, bei RAID-6 bzw. SHR-2 deren zwei, ohne dass Daten verloren gehen.
Ich nutze raid5
Aber das Volume 2 dürfte doch noch nutzbar sein? Wenn System auf volume1 ist
Sind ja einfach 4 Festplatten
Oder wäre es für mich ratsam, das zweite Volume als raid-0 zu nutzen ? Ich habe mal gelesen die Festplatten sind auch unBhängig vom synology nutzbar und kann in Computer Browser. Eingebaut werden .
Und was können denn Gründe für so einen totalausfall sein?
Das System ist auf allen Platten, nicht auf volume1 (= dritte Partition -> Daten) sondern gespiegelt auf allen acht Platten (erste Partition -> System).
Es reicht ein Blitzeinschlag, um das gesamte Gerät zu zerlegen.
Und gibt es nicht ne raid oder jbod Variante die die Platten ohne synology unlesbar macht. ..?
Nein - da Synology (auch für ihr SHR - Synology Hybrid RAID) nur Standardwerkzeuge verwendet (LVM und mdadm), läßt sich das auch an einem gewöhnlichen Linux-Rechner einbinden, wenngleich dazu vertieftes Wissen über die Werkzeuge vonnöten ist.
Ok.
Kannst du mir eine Empfehlung geben?volume 1 = raid 5 -> ist
Volume 2 auch raid 5? Migration möchte ich nicht wagen wegen Festplatten Stress . Das läuft auch Tage (also wenn ich mein 16 TB Volume um 16 TB erweitern möchte) oder?
Und andere Frage : werden die syno Backups komprimiert ? Wieviel TB braucht man für ein Backup von 10Tb Daten ?
Warum nicht auch das zweite Volume als RAID-5 betreiben?
Die Backups werden nicht komprimiert, so dass Du für 10TB Daten ohne Versionierung auch 10TB Backupspace brauchst.
danke. dann mach ich das so. "verschenke" halt eine platte mehr mit 2 volumes als mit einem...naja hätte ich die kiste gleich komplett gefüllt....
Nur um Missverständnisse zu vermeiden. Wenn Du ein großes Volume willst und das zweite noch nicht erstellt hast, kannst Du doch das erst mit den Platten erweitern. Ich würde dann allerdings auch auf RAID-6 gehen.
Nochmal zur Kompression: Die großen Dateien sind ja üblicherweise schon massiv komprimiert. Falls Du wider Erwarten aber tonnenweise unkomprimierte Dateien hast, dann kannst Du natürlich mit Skript und entsprechenden Kompressions-Tools arbeiten.
Hallo dil88,
vielleicht kurz zu Situation.
Ich habe eine 1813+, derzeit gefüllt mit 4x4TB im Raid5.
Ich baue weitere 4x4 TB ein (fülle damit die Schächte).
Eine Erweiterung der ersten Volumes habe ich nicht in Betracht gezogen, da mir aufgrund der Festplattenstesses davon abgeraten wurde. Da keine vollständige Sicherung vorhanden ist. Ausserdem denke ich dass die Erweiterung bei dieser Größe sicher mehrere Tage dauert, bis das alles neu verteilt wird. Keine Ahnung was da alles geschehen muss.... Klar ist ein großes Volume im Raid6 schön, aber birgt in meinem Fall doch gewisse Risiken, die ich mit meinen begrenzten Kenntnissen in dem Bereich nicht einschätzen kann. Daher dachte ich ich gehe auf Nummer sicher
Daher war die Überlegung ein zweites Volume wieder im Raid 5
Alles klar, ist nachvollziehbar.
