Synology über Webbrowser erreichbar, jedoch nicht als Netzlaufwerk einbindbar
sandrolina
25. Nov. 2014
Ich hab mich durchgesucht, aber nicht die korrekte Antwort gefunden.
Ich gehe davon aus, es ist eine simple Sache, aber ich versteh nichg wahnsinnig viel von Netzwerken etc. Ich habe eine Synology DS 212+, die in meinem Büro steht. Dort habe ich einen Swisscom Router, mit dem ich auf's Internet komme, an welchem diese DS per LAN angehängt ist.
Zu Hause habe ich einen Cablecom Anschluss, mit dem ich auf's Internet gehe. Ich möchte gerne im Explorer meines Windows 7 PC's ein Netzlaufwerk einbinden, wo ich dann direkt mit der DS verbunden bin. Das krieg ich nicht hin. Ich komme aber mit der externen IP der DS von zu Hause aus auf die DS, also über den Webbrowser funktioniert das wunderbar. Auch FTP funktioniert über den Browser. Aber wenn ich sie als Laufwerk im Explorer einbinden will (Netzlaufwerk verbinden, \\188.42.181.243\daten) kommt die Fehlermeldung: "... konnte nicht zugegriffen werden... Die Verbindung wird vom Remotegerät bzw. der Ressource nicht akzeptiert."
Hab auch Netdrive installiert, da heisst's einfach "Verbindungsfehler".
Hat jemand eine Idee, was ich noch machen muss?
Danke.
Es wird überhaupt nicht klar, auf welchem Rechner Du ein Netzlaufwerk einbinden möchtest.
Hoi sandrolina,
willkomme im Syno Forum.
Also wen ich richtig verstanden hab, dann ist der DSL fu**ing Blue-loose Router im Büro, und ist so konfiguriert das du aus der ferne zugreifen kannst. Welchen Router hast du? Den neuen weissen, oder die alten blauen (netopia)? Das wahrscheinlichste was mit einfällt ist das der Firewall Port für SMB (Windows-Netzwerk) gesperrt ist. Das ist auch gut so, und soll auch so sein. Aus der Ferne über das öffentlich Internet- ist es besser wen du möglich nur Port 80 (http) oder besser Port 443 (https) benutzt. Sprich möglichst nur mit File Station, Audio Station ect arbeitest. Wegen der Sicherheit.
Hallo, Netdrive ist kein Problem.
Man muss nur den Port am Router öffnen und WebDAV aktivieren.
Alternativ gibt es auch noch net2ftp
Gruß - inkaman
Danke an alle..!
Also, genau, ich habe im Büro ein kleines "Heimnetzwerk" mit einem WLAN Drucker, PC und eben der DS. Und von zu Hause aus möchte ich gerne mit meinem PC auf diese DS greiffen, aber nicht über den Browser, was funktioniert, sondern ich möchte gerne Files bearbeiten etc., und die Files auf der DS speichern. Also wie eine externe HD zum Beispiel.
Wie gesagt geht's per Eingabe IP über den Browser, ich komme direkt auf das DS-Interface DSM 5.1. Aber beim Einbinden eines Laufwerkes im Windows Explorer erhalte ich eine Fehlermeldung.
WebDAV hab ich aktiviert, das NetDrive2 auch ausprobiert, mit der IP und dem Port 5005: Verbindungsfehler. Per FTP in Netdrive funktioniert.
Ich hab den weissen neuen Router von Swisscom.
Ja, das mit der Sicherheits ist schon eben auch so ne Sache. Aber als kompletter Anfänger ist man froh, wenn man überhaupt mal auf die Daten greifen kann.
Bez. Webdav: Welchen Port muss dann am Router geöffnet werden?
Vielen Dank.
...WebDAV hab ich aktiviert, das NetDrive2 auch ausprobiert, mit der IP und dem Port 5005: Verbindungsfehler. ...Bez. Webdav: Welchen Port muss dann am Router geöffnet werden?.
Wie Du selbst schreibst - wenn du WebDAV unverschlüsselt auf 5005 hast, dann den, besser wäre aber verschlüsselt auf 5006.
Webdav am Windows: so einfach wirst du keine Freude dran haben. Damit es so funktioniert wie du es erwartest musst du noch etwas in Registry ändern.
gibt es Anleitungen im Web: http://www.windowsnetworking.com/kb...urity/EnableBasicAuthforWebDAVonWindows7.html
http://totalpchealth.com/blog/pc-optimization/fix-webdav-filesize
Danach mache ich es mit einem auf dem Desktop liegenden .bat mit netuse etc.
In dem Router braucht man für http 5005 und für https 5006 weiterleiten.
Wie schon empfohlen, würde ich an deiner Stelle zuerst normal die File Station verwenden.
also, per FTP funktioniert's jetzt eigentlich so, wie ich wollte. Ich kann die Dateien im Internet Explorer bearbeiten und speichern, und die sind dann auf dem Server gespeichert. Aber ist FTP sicher? Oder ist jetzt ein grosses Loch offen, wo jeder per FTP auf meine Daten greiffen könnte?
Schade, die alten klapprigen netopias hättest du noch richtig bearbeiten können. Bei den neuen geht das eigentlich nur noch über das Swisscom Kundencenter. -- wenn es den geht! Hättest du jetzt ne andere DS, eine mit mehr als einem LAN Anschluss, hätte ich dir geraten bei den beiden Basler OLX hoschis nach einer reinen DSL Bridge (ZyXEL P-870M) zu suchen. Aber so wie jetzt, ist etwas ungünstig. Speziell in punkto Sicherheit, was wiederum speziell "kompletter Anfänger" sehr sehr wichtig ist. Ansonsten kann dir schnell mal was ähnliches oder übleres passieren wie dem Stadtammann Gery M. Schliesslich ist das Internet International und öffentlich. War da was ungeschützt anschliesst, mach es der ganzen Welt öffentlich zugänglich.
Webdav -wie von linkman beschrieben- auf HTTPS und port 5006 öffen.
Nicht die Bohne.
hast du den Webdav auch aktiviert wie es Inkaman gezeigt hat?
DieRegistry Einträge modifiziert?
Versuchst du es wirklich von 'aussen' oder aus deinem eigenen Netz. Die Swisscom Router sind nämlich nicht in der Lage NAT Loopback zu machen (wurde von der Swisscom mit einem Update disabled).
net use v: /delete 2>nul
net use v:  https://DDNS:5006 /user:[username]
/persistent:no
pause
start %SystemRoot%\explorer.exe
           /e,,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
exit
so was habe ich auf dem Desktop und bei Bedarf klicke ich es an und schon habe ich die DS im Explorer.
ja, WebDav ist so aktiviert.
Ja, ich bin momentan zu Hause und komme per FTP auf den Server. Aber nicht per WebDav.
Ich habe QuickConnect eingerichtet, da kann ich mit dem Ipad auf die Daten, habe einen DDNS Hostnamen eingerichtet, per Webbrowser kann ich auch den verbinden. Nur WebDav im Explorer funktioniert net...
hab soeben das Skript ausprobiert, funktioniert auch nicht bei mir....
So ich hab das mal nachgestellt.
1. Portweiterleitung in meinem Router eingerichtet auf 5006.
2. WebDAV auf der Synology aktiviert und nur Port 5006 zugelassen.
3. WebDAV runtergeladen und installiert.
4. Daten eingegeben
Ergebnis: Verbindung wurde hergestellt und Laufwerk ist E:\
Script funktioniert bei mir auch nicht.
Regeinträge brauchte ich ebenfalls nicht.
Betriebssystem: Win7 x64
Sollte also klappen wenn nicht woanders noch was dazwischen funkt.
Gibt hierzu auch eine Anleitung von Synology selbst.
Gruß - inkaman
Regsitry ändern bei Verwendung des Windows Clients. Script ist auch für den Windows Client.
Siehe Links in Beitrag #7
w7 hat einen Client für Webdav, dies ist jedoch für die Verwendung mit Office optimiert.
Für Netdrive ist es nicht nötig, man muss dann jedoch den Netdrive installieren.
was gibst du ein wenn du zu hause bist? Die lokale IP gefolgt von 5005/5006 ?
wo gibst du es ein? (es gibt Leute die versuchen so was mit dem Browser, das geht halt nicht)
Im w Explorer geht man da zu Extras, Netzlaufwerk einbinden, dann unten klicken 'Verbindung mit einer Webseite..' dann den Anweisungen folgen.
Das Fenster in der ersten Maske geht nicht für webdav!
Dazu braucht man jedoch damit es brauchbar geht die Registry Modifikationen machen.
