Synology Portainer PAPERLESS_FILENAME_FORMAT
Aurich02
30. Sep 2018
Hallo. Ich hoffe ch bin hier richtig.
Seit einigen Tagen habe ich mich mit paperless beschäftigt und für den Cotainer Manager als für Portainer ein funktionierendes Compose file. Nur mit Portainer habe ich bei der Variable PAPERLESS_FILENAME_FORMAT schwierigkeiten. Füge ich die manuell hinzu wird die variable nicht übernommen. setze ich sie in die Yaml Datei bleibt das Feld Deployment grau und ich kann den Stack nicht erstellen.
hat jemand eine Idee wie ich zumindest beim manuellen hinzufügen Portainer dazu bringen kann die variable zu übernehmen?
alexhell
13. Mai 2021
Zeig mal dein Compose File, wo die Variable mit drin drin.
juwo
09. Apr 2011
Versuchs mal in Hochkomma in der Stack Datei... bei mir klappte es damit...
PAPERLESS_FILENAME_FORMAT: '{owner_username}/{correspondent}/{document_type}/{created_year}_{created_month}_{title}'
Reaktionen: Aurich02
Aurich02
30. Sep 2018
Super. Genau mit diesen Trick von Juwo funktioniert es jetzt wie es soll.
Ich kann auch sonst gerne die Compose File hier bereitstellen. Vielleicht hat ja auch sonst jemand Optimierungsvorschläge.
# docker-compose file for running paperless from the Docker Hub.
# This file contains everything paperless needs to run.
# Paperless supports amd64, arm and arm64 hardware.
# All compose files of paperless configure paperless in the following way:
# - Paperless is (re)started on system boot, if it was running before shutdown.
# - Docker volumes for storing data are managed by Docker.
# - Folders for importing and exporting files are created in the same directory
#   as this file and mounted to the correct folders inside the container.
# - Paperless listens on port 8000.
# SQLite is used as the database. The SQLite file is stored in the data volume.
# To install and update paperless with this file, do the following:
# - Copy this file as 'docker-compose.yml' and the files 'docker-compose.env'
#   and '.env' into a folder.
# - Run 'docker-compose pull'.
# - Run 'docker-compose run --rm webserver createsuperuser' to create a user.
# - Run 'docker-compose up -d'.
# For more extensive installation and update instructions, refer to the
# documentation.
services:
  redis:
    image: redis
    container_name: Paperless-NGX-REDIS
    restart: always
    networks:
      default:
        ipv4_address: 192.168.1.102
    volumes:
      - /volume1/docker/paperless-ngx/redis:/usr/local/etc/redis
      - /volume1/docker/paperless-ngx/data:/data
  db:
    image: postgres
    container_name: Paperless-NGX-DB
    restart: always
    volumes:
      - /volume1/docker/paperless-ngx/db:/var/lib/postgresql/data
    environment:
      POSTGRES_DB: dbname
      POSTGRES_USER: dbuser
      POSTGRES_PASSWORD: dbpass
    networks:
        default:
            ipv4_address: 192.168.1.103
  webserver:
    image: ghcr.io/paperless-ngx/paperless-ngx
    restart: always
    depends_on:
      - db
      - redis
      - gotenberg
      - tika
    ports:
      - 8000:8000
    volumes:
      - /volume1/docker/paperless-ngx/data:/usr/src/paperless/data
      - /volume1/docker/paperless-ngx/media:/usr/src/paperless/media
      - /volume1/docker/paperless-ngx/export:/usr/src/paperless/export
      - /volume1/scan:/usr/src/paperless/consume
    environment:
      PAPERLESS_REDIS: redis://192.168.1.102:6379
      PAPERLESS_DBHOST: db
      PUID: 1026
      PGID: 100
      USERMAP_UID: 1026
      USERMAP_GID: 100
      PAPERLESS_TIME_ZONE: Europe/Berlin
      PAPERLESS_ADMIN_USER: admin
      PAPERLESS_ADMIN_PASSWORD: test1234
      PAPERLESS_OCR_LANGUAGE: deu
      PAPERLESS_OCR_MODE: skip
      PAPERLESS_CONSUMER_ENABLE_BARCODES: true
      PAPERLESS_CONSUMER_DELETE_DUPLICATES: true
      PAPERLESS_CONSUMER_RECURSIVE: true
      PAPERLESS_FILENAME_FORMAT: '{correspondent}/{created_year}-{created_month}-{created_day} {document_type} {correspondent} {title} - {tag_list}'
      PAPERLESS_TIKA_ENABLED: 1
      PAPERLESS_TIKA_GOTENBERG_ENDPOINT: http://192.168.1.100:3000
      PAPERLESS_TIKA_ENDPOINT: http://192.168.1.101:9998
    networks:
        default:
            ipv4_address: 192.168.1.99
  gotenberg:
    image: gotenberg/gotenberg
    restart: unless-stopped
    container_name: gotenberg
    ports:
      - 3044:3000
    networks:
      default:
        ipv4_address: 192.168.1.100
    command:
      - "gotenberg"
      - "--chromium-disable-routes=true"
  tika:
    image: ghcr.io/paperless-ngx/tika
    container_name: tika
    ports:
      - 9998:9998
    networks:
      default:
        ipv4_address: 192.168.1.101
networks:
  default:
    external: true
# volumes:
#   data:
#   media:
#   redisdata:
