Synology - FRITZ!Box - FileZilla : Probleme mit FTPS im passiven Modus
deeno
06. Dez 2010
Hallo erstmal!
Das Problem ist dass ich es nicht hinbekomme mittels FileZilla im passiven Modus auf die DS zuzugreifen (der aktive Modus geht).
Hier meine Konfiguration:
- DS211j mit DSM 5.0-4493 Update 5
- FRITZ!Box 7390
- FileZilla 3.9.0.5
Meine Einstellungen:
Synology
Systemsteuerung > Dateidienste > FTP
FTP SSL/TLS aktivieren: JA
Zeitlimit: 300
Portnummer: 21
Portbereich: Standardportbereich verwenden
...sonst ist nichts ausgewählt, habe es zwischenzeitlich auch mit "Externe IP im PASV-Modus berichten" und "Externe IP-Adresse (WAN: xx.xxx.xxx.xxx aus der Dropddown)" ausprobiert, hat nichts gebracht...
...auch habe ich in der SYNO keinen Router eingerichtet
...sonst ist in SICHERHEIT der "Schutz gegen XSR", die Firewall für alle Protokolle und Ports, unter "Schutz" DoS Schutz aktiviert und auch die "Automatische Blockierung"
FRITZ!Box 7390
Portweiterleitungen
Bezeichnung | Protokoll | Port | an Computer | an Port
HTTPS-Port TCP 5001 synology 5001
Cloud-Station TCP 6690 synology 6690
FTPS TCP 21 synology 21
FRITZ!Box - Dienste
weder "Internetzugriff auf die FRITZ!Box über HTTPS aktiviert" noch "Internetzugriff auf Ihre Speichermedien über FTP/FTPS aktiviert"
Dynamic DNS
Dynamic DNS-Anbieter: Benutzerdefiniert
Update-URL: XXX.synology.me
Domainname: XXX.synology.me
Benutzername: MEIN SYNO BENUTZER LOGIN
Kennwort: MEIN SYNO BENUTZER LOGIN
FileZilla
Server: XXX.synology.me (siehe oben)
Port: 21, aber jedes mal wenn ich das Fenster im Servermanager öffne ist dies leer...???
Protokoll: FTP
Verschlüsselung: Explizites FTP über TLS
Verbindungsart: Normal
Benutzer: MEIN SYNO BENUTZER LOGIN
Unter Transfer-Einstellungen habe ich schon alle 3 ausprobiert (Standard - Aktiv - Passiv) mit allen Kombis in der SYNO-Einstellung "Externe IP im PASV-Modus berichten" aktiviert und deaktiviert... NUR AKTIV FUNKTIONIERT...
Folgende Info kommt von FileZilla:
Status: Auflösen der IP-Adresse für olivnewton.synology.me
Status: Verbinde mit xx.xxx.xxx.xxx:21...
Status: Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht...
Antwort: 220 XXXXXXXXX FTP server ready.
Befehl: AUTH TLS
Antwort: 234 AUTH SSL command successful.
Status: Initialisiere TLS...
Status: Überprüfe Zertifikat...
Befehl: USER "MEIN SYNO BENUTZER LOGIN"
Status: TLS/SSL-Verbindung hergestellt.
Antwort: 331 Password required for "MEIN SYNO BENUTZER LOGIN".
Befehl: PASS ***********
Antwort: 230 User "MEIN SYNO BENUTZER LOGIN" logged in.
Status: Der Server unterstützt keine Nicht-ASCII-Zeichen.
Befehl: PBSZ 0
Antwort: 200 PBSZ command successful (PBSZ=0).
Befehl: PROT P
Antwort: 200 Protection level set to Private.
Status: Verbunden
Status: Empfange Verzeichnisinhalt...
Befehl: PWD
Antwort: 257 "/" is current directory.
Befehl: TYPE I
Antwort: 200 Type set to I.
Befehl: PASV
Antwort: 227 Entering Passive Mode (192,168,178,100,216,241)
Status: Vom Server gesendete Adresse für den Passiv-Modus ist nicht routingfähig. Benutze stattdessen die Serveradresse.
Befehl: LIST
Fehler: Zeitüberschreitung der Verbindung
Fehler: Verzeichnisinhalt konnte nicht empfangen werden
Irgendeine Idee an was das liegen könnte???
Probiere es schon seit 2 Tagen, habe alle möglichen Foren durchforstet, alles mögliche ausprobiert, werd einfach nicht schlau aus allem, bin auch kein Experte!
Schon mal vielen Dank im voraus!
Puppetmaster
03. Feb 2012
Der in der DS gekennzeichnete Portbereich für passives ftp muss in der FritzBox ebenfalls auf die DS weitergeleitet werden, sofern du es denn von extern versuchst.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Du mußt auch den Portbereich für passive FTP in der Fritzbox an die DS weiterleiten.
deeno
06. Dez 2010
jungs! vielen dank! das wars...
schönen tag noch
