Synology DS212+
glodecki
27. Apr. 2012
habe ein kleines Problem...
habe jetzt Horizon von Unitymedia bekommen. Die Box hat einen Integrierten Router. Habe vorher einen Router von Fritz angeschlossen gehabt, den ich jetzt ebenfalls zusätzlich zum Horizon nutze.
Jetzt zu meinem Problem. Ich komme von extern nicht mehr auf die Synology mit meinem Hostnamen xxx.no-ip.biz . Die Ip Adresse des Hostnamens ist die gleiche die der Router von der Unitymedia Horizon Box hat. Komme jetzt mit xxx.no-ip.biz nun auf die WEB-Oberfläche der Horizon box und nicht auf die Synology.
Was muss ich machen damit ich mit xxx.no-ip.biz auf meine Synology komme?
Ich danke im Vorraus für eure Antworten.
Chris
Du musst eine Portweiterleitung auf dem Router einrichten für den benötigten Port.
hi,danke erstmal für deine nachricht.
Das hab ich mich schon gedacht.Aber Portweiterleitung in der Fritzbox oder in der Horizon Box. In der Fritzbox habe ich schon weiterleitung drin.
Wenn für die Horizon Box auch,brauche ich dabei etwas hilfe.
In der Horizon Box stehen folgende begriffe in der Weiterleitung:
Öffentlicher Port-Range
Lokale Ip Adresse
Ziel Port-Range
Protokoll TCP/UDP (auswahl)
Was genau muss ich in diesen Feldern eingeben? Ich wüsste nur für den Begriff "Lokale Ip Adresse" was einzutragen. Da muss (denke ich) die Lokale IP meiner Synology.Richtig?
Freue mich auf die Antworten!
LG
Chris
Richtig. Beim Punkt "Öffentlicher Port-Range" muss der Port 'rein, der extern - also vom Internet aus - verwendet wird, beim "Ziel Port-Range" der lokale Port. Wenn Du also z.B. https auf die DS leiten willst, dann musst Du in beide Felder 443 'reinschreiben. Protokoll wäre in dem Fall TCP.
hi,
danke für deine antwort.
Habe 443 jeweils eingegeben. Lokale IP habe ich auch eingetragen. Komme dennoch nicht auf die Synology von aussen. Lokal kein Problem.Komme rein! Nur über die No-Ip Adresse gehts ned :-(
Also nochmal:
Die Horizon Box ist so eingestellt wie du es beschrieben hast.Daran ist der FritzBox Router angeschlossen, welcher schon bereits Portfreigaben für 443 an 5001 192.168.0.3 (TCP) eingestellt hat.
Bevor die Horizon Box dran war hats einwandfrei geklappt ;-(
Chris
Hast du denn überhaupt noch eine IPv4 über den neuen Anbieter?
EDIT: ach ne, du kommst ja auf die GUI der Box... Dann kann es das ja nicht sein.
Hey...
danke für deinen Beitrag...
habs nach wie vor immer noch nicht geschafft... schade ja...
Vielleicht hat jemand noch eine idee... ;-(
LG
Christoph
habe noch Hilfe von einem aus dem Forum bekommen. Er schrieb folgendes:
------------------------------------------------------------------------------------------------------Anfang
Bitte beschreiben wie dein Setup aussieht. Welche Geräte sind im LAN vorhanden und wie vernetzt? Ist die Horizon-Box Routerr/Modem in einem?
Weiterleitungen schlagen normal dann fehl, wenn entweder das Ziel nicht erreichbar ist, oder der Port vom weiterleitenden Gerät selbst schon benutzt wird. z.B für Remote-Administration.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ende
Ich versuche jetzt mal zu beschrieben wie das Setup aussieht.Also:
Die Horizon Box ist ein TV-Receiver,ein Modem und WLan Router in einem. Es verfügt über 4 Lan Ports welche über 1 gbit Lan funktionieren. So nutze ich meinen Heimischen Pc.
Die Synology habe ich über No-Ip registriert und kann darüber erfolgreich in Systemsteuerung verbinden grüne Schrift(Verbunden).
Die Unitymedia Horizon Box ist über http://192.168.0.1/ über den Browser als Router erreichbar. Alle Geräe Zuhause sind nicht über DHCP sondern Manuell über IP-Adressenvergabe über die Horizon Box verbunden.
Mich wundert aber nur eine Sache:
Die Ip Adresse 192.168.0.4 ist bei den DHCP Client Geräten "Connected" und zeigt Host Type "MPEG" an!
Was heißt das? Dahinter steht noch eine Mac Adresse. Im Internet kann man nach Mac-Adressen suchen und wurde fündig. Darunter ist ein Samsung Gerät eingetragen=Unitymedia Horizon Box.
Warum gibt es nun die192.168.0.4? Wenn ich diese in den Browser eingebe kommt nur eine weiße Seite.
Diese Seite erlaubt die Konfiguration des Lokalen Netzwerks und des DHCP-Servers (192.168.1)
Ich weiß ja jetzt, dass Unitymedia nicht IPv6 Verbindung nutzt um ins Internet zu kommen,weil mein Lan mit IPv4 konfiguriert wurde(ip-adressenvergabe usw)
Portweiterleitung an der Box mit 443->IPADRESSE der Synology->5001 funktioniert auch nicht :-(
LG
Chris
achso...eins noch... wenn ich https://name.no-ip.biz/ in den Browser eingebe komme ich komischerweise auf die Horizon Box (die ja eigentlich über 192.168.0.1) erreichbar ist und sollte oder nicht... :(
Ist denn die Fritzbox noch im Spiel, oder hast du umverkabelt und jetzt mal alles an die Horizon gehängt?
Die 192.168.0.1 ist ja nur die interne/lokale IP der Horizon. Nach außen hat sie eine andere. Diese solltest du irgendwo unter Netzwerkdiagnose > Status finden.
Diese dürfte identisch schein mit jener die du per "nslookup name.no-ip.biz" auf der Windows-Konsole angezeigt bekommst.
Wenn die Horizon auf die https://name.no-ip.biz antwortet heißt das, dass sie den Port 443 für die eigene Web-Oberfläche benutzt.
Ich sehe auf die schnelle auch nicht, wo man das ändern könnte.
Hast du denn mal probiert z.B. Port 444 in der Horizon auf Port 5001 auf der Synology weiterleiten zu lassen und dann https://name-no-ip.biz:444 aufzurufen?
Hi Fusion,
freut mich das du hierher gefunden hast und mir hilfst.
Habe genau das gemacht wie du geschrieben hast. Unter Status-> Internetverbindung der UnitymediaBox steht genau dieselbe IP Adresse drin wie bei "nslookup name.no-ip.biz".
Den Port habe ich noch nicht ausprobiert! Versuche ich gleich mal und werde berichten!
--> Okay... habs Probiert
444->Lokale IP Syno->5001 (Weiterleitung in der Horizon)
Komme nicht drauf...
... dann hab ich nochmal die "name.no-ip.biz" ohne http(s):// und ohne :444 eingegeben... komischerweise lande ich immer wieder auf der Unitymedia Box...
Wenn du nicht weiter weißt... bringt es was Unitymedia anzurufen? Wenn ja, was soll ich die fragen oder den sagen? Also ich wüsste was ich den sagen sollte : Voll die Sch... eure Box :D
Also die Kette ist: Internet > 444 Horizon 5001 > Synology?
Bemerkung:
Wenn der Port nicht angegeben wird ist https und :443 übrigens identisch. Genauso wie http und :80
Testest du von einem Rechner im LAN, oder kannst du auch von außerhalb testen?
Ergebnisse so richtig zusammengefasst (DDNS = name.no-ip.biz)?
Welche Weiterleitungen sind in der Horizon gerade eingetragen?
https://synoIP:5001 > DSM
http://horizonIP > Horizone Web-Interace
http://ddns > Horizon Web-Interface
https://ddns > ? (Fehlermeldung?)
https://ddns:444 > ? (Fehlermeldung?)
Was ist unter DSM > Systemsteuerung > DSM Einstellungen eingetragen bzw. angehakt?
Was ist unter DSM > Systemsteuerung > Externer Zugriff eingetragen?
Edit:
Wenn du magst, kannst du mir auch mal deine no-ip in einer PM schicken, dann könnte ich von hier mal sehen, was mir der Anschluß von außen sagt.
Weiterhin könntest du mal prüfen, was z.B. ein Port-Scan wie canyouseeme sagt.
testest Du das auch wirklich von außen?
Zur Kette:
In der Weiterleitung der Unitymedia Box sieht das so aus
Hier die DHCP Einstellung mit der 192.168.0.4 IP (was ich mir nicht erklären kann)
Genau.. DDNS= Name.no-ip.biz (gibt es ja von verschiedenen DDNS anbietern... unter anderen Synology)
Ich muss offen gestehen, das ich jetzt nicht mehr von außen testen kann... Handy ist kaputt. Geht das nicht auch aus dem Lokalen Netz wenn man eine internetadresse eingibt wie https://name.no-ip.biz ?Ist doch keine Lokale adresse,...
Im Moment sind nur die eine Eingetragen... die 444->ip der syno-> 5001
da versteh ich nicht was du damit meinst:
1. Quick Connect aktiviert. Im Netzwerk ist das Standart-Gateway angegeben 192.168.0.1 (ROuter) Ahhh... hier sind die DSM Einstellungen!Da steht unter http: 5000 und unter https: 5001 /Häckchen bei Https Verbdinung zulassen.Da drunter sind auch alle hacken an.
2. In Externer Zugriff sind die Zugangsdaten von name.no-ip.biz der Seite No-ip.com eingetragen.
DDNS-Unterstützung aktivieren->häckchen an
Status Normal
von innen geht es nur wenn der Router loopback beherrscht was sehr viele Homerouter nicht können. Teste von außen bzw lass von außen testen.
PS: wenn Du magst schick mir Deine DDNS Adresse per PN und ich schau mal drauf.
Unter Netzwerk das "http Verbindungen zu https umleiten" kannst du vorübergehen mal rausnehmen. Solange du die http Zugänge von außen nicht verfügbar machst, brauchst du das auch eigentlich überhaupt nicht.
Bei Externer Zugriff hätte mich vor allem der dritte Reiter "Erweitert" interessiert.
Bei den Ports wäre mal interessant, ob du ein kleines Info Fenster kriegst, wenn du mit der Maus darüber fährst. Eventuell ist da nur die Syntax falsch, wenn man nur einen Port angeben will. Manchmal muß man da dann 444:444 oder 444-444 oder ähnlich angeben. Weiß ich gerade nicht wie das bei der Horizon ist.
Die kleine Liste die ich gemacht hatte wären die Testfälle gewesen, die man im Browser aufruft und dann die Ergebnisse auswerten kann um Rückschlüsse auf das Problem ziehen zu können.
Die ersten beiden wären nur von lokal, drei und vier von lokal und extern interessant, Nummer 5 nur von extern.
Wie goetz schon sagte, es ist ein Unterschied, ob von Innen oder Außen getestet wird. Das hängt von den Fähigkeiten des Routers ab (zu erkennen ob ein Ziel wieder im eigenen Netz liegt).
Edit:
Die 192.168.0.4 könnte einfach eine zweite IP der Horizon sein, auf der sie z.B. das Fernsehprogramm ins lokale Netz streamen kann.
http zu https umleiten hab ich rausgemacht.verständlich.
Bei Externer zugriff steht bei "erweitert" nichts bei mir.Ich habe dort nichts eingestellt! Hostname oder Statische IP: leer / DSM (HTTP): leer/ DSM (HTTPS): leer
Hab ich versucht... kommt kein info fenster... wenn ich eine fehleingabe mache,macht sich das durch rote schrift bemerkbar.
ich freue mich aber sehr, dass ihr versucht mein problem zu lösen... ich bin euch echt dankbar dafür
^^habe dort jetzt meinen Hostnamen bzw adresse von no-ip eingegeben und den port für https(5001)
:-( vergeblich
ohne jeden Zusatz funktioniert, es meldet sich eine Diskstation.
tatsächlich!hab einen freund angerufen... er hat das auch bestätigt... woran lag es denn jetzt? wahrscheinlich an der einstellung unter erweitert!?
Vielen Dank für eure Hilfe! Ich bin sehr froh das dies jetzt geht!
So...eine frage habe ich noch.
Ich konnte vorher (mit meiner fritz box) die name.no-ip.biz adresse innerhalb des lans (heimnetz) eingeben NUR weil es diese Loopback Funktion hatte (was sie hatte,weil ich es überprüft habe)?
und NUR weil es der Horizon Decoder (Router) nicht hat funktioniert dies jetzt nicht?
Wenn das stimmt habe ich mich die ganze zeit mit dingen beschäftigt die eigentlich mit einer einelnen kleinen antwort (hätte es jemand gewusst) beantworten konnte?
GEIL :D
Wieder mal durch viel aufwand ein bisschen dazu gelernt :-)
