+-Serie Synology DiskStation 716+ per schaltbarer Steckdose starten?
Bullitt66
08. Mrz 2016
Moin,
bin ganz neu in diesem Forum und habe eine Frage. Bis dato habe ich eine Buffalo LinkStation verwendet, die ich mit einer über die FritzBox(7490) gesteuerten Steckdose starten und und stoppen kann. Bei meiner neuen Diskstation scheint das nicht zu funktionieren, da ich separat immer noch den "On-Schalter" drücken muss; oder habe ich etwas übersehen? Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
Gruss Olli
Puppetmaster
03. Feb 2012
Nein, das ist schon korrekt so. Die DS startet nicht alleine dadurch, wenn du von aussen Spannung anlegst.
Einzige Ausnahme: die DS ist bereits durch die Unterbrechung der Spannung aus"geschaltet" worden, und die entsprechende Option dazu ist in den Energieeinstellungen getroffen (Neustart nach Stromausfall).
a-tom
05. Nov 2014
Huh :eek:
@Bullitt66: Ich würde das aber auf keine Fall mit einer schaltbaren Steckdose machen!!! Es droht Datenverlußt. Schalte sie lieber Zeitgesteuert ein und aus, dann fährt sie auch korrekt runter und wieder hoch.
Bullitt66
08. Mrz 2016
Huh :eek:
Ok, danke. Eigentlich auch logisch. Bis dato hatte ich allerdings nie einen Datenlust zu verzeichnen. Dann werde ich wohl mal die "Zeitschaltuhr" bemühen müssen. Danke für die Antworten.
Gruß Olli
