Cloud Station Synology Cloud Station
Filou89
07. Juli 2012
ich bin ganz neu hier im Forum.
Seit kurzem habe ich eine DS111. Gerne möchte ich die Cloud Station auf meinem Win7 Pro 64bit PC nutzen.
bei der DS scheint alles ok zu sein.
DDNS Status ist normal, QuickConnect Status Verbunden.
Aber es gelingt mir nicht, mich mit denselben Anmeldedaten an der PC-Software anzumelden.
Ich erhalte immer die Nachricht: Ungültiger Benutzername oder Kennwort.
Ich bin mir aber sicher, dass ich genau dieselben Anmeldedaten verwende, wie auf der DS.
unter --.synology.me erhalte ich auch einen Fehler: 404 not Found
woran könnte das liegen?
könnte die Potweiterleitung am Router probleme machen?
Danke und Grüsse
Filou
Hat der entsprechende Benutzer die Rechte, CloudStation zu benutzen (CloudStation - Privileges)?
ja, die Berechtigungen habe ich gecheckt. Sie sind aktiviert.
Grüsse
Hi!
Mal ein paar Fragen an dich!
...Gerne möchte ich die Cloud Station auf meinem Win7 Pro 64bit PC nutzen...
Möchtest du denn nur aus deinem lokalen Netzwerk heraus die CloudStation nutzen oder...
...DDNS Status ist normal, QuickConnect Status Verbunden...
...auch von extern (DDNS-Service)
...unter --.synology.me erhalte ich auch einen Fehler: 404 not Found...
...könnte die Potweiterleitung am Router probleme machen?
Welche(n) Port(s) leitest du denn weiter?
Tommes!
Hallo Tommes,
Ich möchte gerne auch von Ausserhalb darauf zugreifen. Büro, Schule, Bahnhof...
Bis jetzt leite ich die Ports:
5000, 5005, 5006
und noch 20, 21, 25, 80, 110, 143, 1723, 5800 weiter. Diese haben aber meiner Meinung nach nichts damit zu tun.
Grüsse Filou
Hi Jo,
da ich mich noch garnicht mit dem System auskenne, könntest du mir ein wenig genauer erklären, wo die Datei hinkommt.
(Noch) habe ich kein Verzeichnis web.
reicht ein leeres Dokument index.html ?
Grüsse und Danke für die Hilfe,
Filou
Hallo Filou, aber die Meldung 404 besagt das keine Datei nicht existiert.
Das Verzeichniss solltest Du in der Filestation sehen.
Das beste ist Du schreibst was rein:) damit Du siehst wo Du bist.
Der Webdienst ist aktiviert ?
Gruß Jo
Danke Jo,
dieser Teil funktioniert jetzt.
Leider kann die Windows-Software "synology Cloud Station" immer noch keine Verbindung herstellen.
Gruss Filou
nimmst Du die Cloud-ID oder DDNS-Name? Wenn DDNS dann muß auch Port 6690 weitergeleitet werden.
Hallo goetz,
habe den Port auch noch freigeschaltet.
Cloud-ID sowie DDNS-Name geht noch nicht.
Mit der Cloud ID erhalte ich den Fehler:
Mit DDNS:
Verbindung fehlgeschlagen. Prüfen Sie die Einstellungen Ihres Netzwerks und versuchen Sie es dann erneut.
Grüsse
Filou
Sonderzeichen im Benutzernamen?
Mit DDNS:
Hallo Filou, versuchst Du das aus Deinem Netz ?
Wenn Ja ? versuch mal die IP Adresse der DS
Gruß Jo
Benutzername ist morgp1.pm(ät)gmail.com
so habe ich es vom DDNS Tab der DS übernommen.
Ich bin im eigenen Netz. Das Resultat, ob ich jetzt IP oder ezCloudID verwende ist dasselbe.
Im Kennwort darf man ja z.b Keine "+" Zeichen haben. Könte ein "=" ein Problem sein?
Gruss
Leute, das Problem ist gelöst,
Ich sollte als Benutzername den DiskStation-benutzer und dessen Passwort eingeben.
Nicht den für die meine.synology.me-registrierung! Jetz gehts.
Sollte ich über meine.synology.me:5000 nicht auf die DistkStation zugreiffen können, wie mit der IP? Oder geht das nur von Extern, wegen den Ports?
Grüsse
Filou
Von extern oder Du findest eine Möglichkeit es in eine Datei host einzutragen.
Gruß Jo
Hat noch jemand das Problem das nach dem Update die Datenbank der Cloud zerstört ist, und man aufgefordert wird die Cloud zu deinstallieren und wieder neu zu installieren?
Habe das Problem auch schon dreimal vor der 4.1 gehabt und das wurde immer nur durch einen Neustart oder Stromausfall verursacht.
