Sync. gemeinsamer Ordner
steinbeis
28. Okt 2014
Servus Zusammen,
ich habe ein Problem mit der Funktion "Synchronisierung gemeinsamer Ordner".
1.
In der Web Gui erhalte ich als Meldung der letzten Synchronisation das dieser erfolgreich war.
2.
Die E-Mail die ich mir regelmäßig als Statusübersicht zusenden lasse sagt jedoch das der Vorgang fehlerhaft war.
Hier lediglich als Info vorhanden der Verweis auf das Protokoll
3.
Im Protokoll finde ich also Info auch nicht mehr Funktionen bis auf die Fehlermeldung:
shared folder syn failed to sync task due to some files attribute cannot be set, or the are vanished temporarily
Was hab ich getan:
• Erster Test den ich gemacht habe war den LogServer zu aktivieren. Logs zu diesem Bereich werden dort jedoch nicht aufgezeichnet
• Google hilft – Nein nicht immer. Hier komm ich lediglich auf eine UK Seite von 2012 -> dort kam der Fehler nach einem Firmware Update
• Jetzt hab ich Ordner verglichen und wirklich mittels einem Tool eine Differenz gefunden.
Liegt der Fehler nun wirklich an irgendwelchen Sync Fehler / Dateien die nicht geschrieben werden konnten etc.?
Da es echt viele Ordner sind – gibt es ne Möglichkeit den Log irgendwo aus dem Synology zu erhalten um nicht alles Manuell vergleichen zu müssen?
steinbeis
28. Okt 2014
Leider hab ich zwar nicht die Antwort auf meine Frage gefunden, jedoch die Antwort auf das Problem.
Schuld am Fehler waren tatsächlich Dateien die unter Zugriff standen.
Ich habe für die Synchronisation u.a. den Ordner der Surveillance Station ausgewählt.
Nach deaktivieren dieses Ordners funktioniert der Vorgang ohne Probleme.
BigRonin
08. Mai 2015
Das ist ein immer wiederkehrendes Phänomen und heißt nicht zwangsläufig das der Sync. vorgang fehlerhaft was / ist. Ich beobachte das regelmäßig. Ich hab weil es regelrecht nervt die Benachrichtigung darüber deaktiviert.
Was passiert ist folgendes: Der Sync. braucht Zeit bis es ausgeführt ist, wird wärend ein Sync. läuft eine Datei gelöscht, verändert, verschoben ... dann meldet die DS sobald dieses Datei drann ist "jetzt" übertragen zu werden einen Fehler weil die Datei für die DS mit einem mal nicht mehr vorhanden ist.
Ich Synce jetzt seit mehr als 12 Monaten diverse Ordner von DS zu DS. Es waren "nie" fehlerhafte Dateistände festzustellen. Aus diesem Grund hab ich wie schon gesagt die Benachrichtigung über einen fehlerhaften Sync. deaktiviert.
Gruß,
BigRonin
genab
07. Sep 2012
kann man irgendwie feststellen um welche Daten es sich handelt
BigRonin
08. Mai 2015
... stehen alle im Log, welche Dateien nicht kopiert / gesichert werden komnten.
genab
07. Sep 2012
hallo BigRonin,, leider finde ich im Log nur die Fehlermeldung, aber keinen Dateipfad, um welche Datei oder Ordner es sich handelt. Wo sieht man das denn genau?
TeXniXo
07. Mai 2012
Hier handelt es sich nicht um einen Synchronisationsfehler sondern um Setzung von Attributen. Also alle Daten und Ordner sind synchronisiert.
