Switch von DS108J auf DS112 -> Ruhezustand geht nicht
deltaforce
29. Apr 2012
Guten Morgen zusammen,
ich habe mir nun nach langer Zeit eine DS 112 gegönnt, nachdem das arbeiten mit der DS108J immer zeitaufwendiger wurde.
Festplatte getauscht uns DSM 4.0 auf der 112er neu afgesetzt hat ohne probleme funktioniert.
Nun stelle ich jedoch Fest, das meine 112er nicht in den Ruhestand geht, obwohl es aktiviert ist.
(Früher konnte ich deutlich das anfahren der Platte hören).
Weiter blinkt auch die LAN-Lampe meines erachtens sehr viel und schnell (nur Warum???)
Downloads stehen keine an. Photos habe ich keine drauf.
Jemand eine Idee wie ich zur Fehleranalyse vorgehen könnte?
Grüße Markus
deltaforce
29. Apr 2012
so, hab nun alle Dienste deaktiviert und 10 Minuten gewartet -> Ohne Erfolg.
Netztwerkkabel gezogen und siehe da, die DS112 geht nach ca, 10 Minuten in den Ruhemodus (Alle Lampen waren aus) (Dienste weiterhin deaktiviert)
Fazit: die Fritzbox 7270 kommuniziert mit der DS, nur warum und vorallem was?
Grüße Markus
joekramer
07. Jul 2012
Hallo!
ich habe das gleiche Problem. Benutze die 7240, die meines Wissens identisch mit der 7270 ist.
Ist bei dir die CPU-Auslastung auch sehr hoch? Bei mir ist der Balken immer ausgefüllt, obwohl nur 2-3 Dienste laufen und die noch nicht mal genutzt werden.
Ich habe jetzt zumindest per Zeitsteuerung nachts den Ruhemodus aktiviert - mal sehen, ob das klappt.
Bin aber für weitere Ideen und tipps dankbar.
Joe
